Ny 3D-skrivare igång.
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Re: Ny 3D-skrivare igång.
Inlägg av SeniorLemuren »
Min erfarenhet är att det oftast beror på dåligt filament. När det gäller att skruva ut munstycket från hotend så förstår jag inte varför det inte skulle gå? När jag tar bort munstycket så tar jag lös hela hotend och lägger den på spisenplattan så den blir några hundra grader C, sedan lossnar den lätt. Att försöka te bort munstycket på en kall hotend kan kanske vara värre. Jag har inte lyckats vrida av det när jag försök med kall hotend men jag har heller inte lyckats få lös den.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jösses.
På min Bambulab A1 byter jag munstycke på ca 50 sekunder utan att använda verktyg.
Ganska trevligt.
hummel
Inlägg av hummel »
Ja samma på Bambu Lab H2D, fast det då är dubbla tiden med 2 munstycken.
SeniorLemuren skrev: 12 november 2025, 13:50:26 Min erfarenhet är att det oftast beror på dåligt filament. När det gäller att skruva ut munstycket från hotend så förstår jag inte varför det inte skulle gå? När jag tar bort munstycket så tar jag lös hela hotend och lägger den på spisenplattan så den blir några hundra grader C, sedan lossnar den lätt. Att försöka te bort munstycket på en kall hotend kan kanske vara värre. Jag har inte lyckats vrida av det när jag försök med kall hotend men jag har heller inte lyckats få lös den.
För att man har limmat fast munstycket i V2, till skillnad från V1 som du har.
..Sägs det på internet iaf, och anycubic säljer inte lösa munstycken till V2 heller, bara V1.
Gimbal skrev: 12 november 2025, 15:48:05 Jösses.
Ganska trevligt.
Det gör man här också, fast man byter då hela hotenden..
Vilket är rätt märkligt kan man tycka.
Igår tänkte jag att hotenden ändå är paj (och ny på väg), så jag borrade upp den gamla och gängade M6 och monterade ett munstycke från min gamla prusa.
Det gick sådär, det "funkade" men jag tror jag borrade lite offset, så den underextruderade mycket kraftigt.
jaja, får väl vänta in min nya hotend.
jag hittade f.ö "upgraded" hotends för kobra 3 v2 nu, dels med uppgradera keramisk värmepatron, dels med UTBYTBARA munstycken..
Dessutom följde det med munstycken i olika storlekar (0.2, 0.4, 0.6, 0.8), allt för 155:- fraktat o klart.
Beställde en, speciellt om man vill byta till annan storlek.
SeniorLemuren
Länk?
Den var lite svårlänkad, men denna annonsen:
https://www.aliexpress.com/item/1005009402003787.html
Jag beställde den uppgraderade med mässingsmunstycken till, alltså "Upgrade-BR-2468"
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Den enda review som fanns "not for Cobra 3 V2 heatblock too small".
Jo jag såg den, frågan är ju vad han beställt egentligen, det står ju uttryckligen att den är gjort för kobra 3
Jag beställde ju f.ö en ny hotend direkt från anycubic.
Till skillnad från när jag beställde skrivaren så har jag inte fått nån tracking på detta, så jag kan inte följa paketet, det suger ju.
Nu har jag bara en ungefärlig leveransdag på 21-30 nov.
Den jag beställde från aliexpress har dykt upp i postnordappen, men det står ju som vanligt bara "awaiting parcel from sender", och så lär det väl stå tills den ligger på ica nästan, i alla fall tills den anländer till sverige.
Jag vill ju printa! :)
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Synd du inte sa till innan, de finns på t.ex amazon eller i Sverige, 3djake för ungefär samma priser.
T.ex denna
https://amzn.eu/d/8WtIQz5
hummel
Inlägg av hummel »
Är det original från Anycubic?
Det där är väl inte den uppgraderade utan samma som de jag beställde från anycubics, men frågan är ju om den kommer hem snabbare ändå.
hummel
Inlägg av hummel »
Tillverkar inte Anycubic det själv? Amazon-länken visar väl en 3:e part eller pirat.
MNorrgren
Kanske inte var original. Hmm, miss där. Nåja, tanken var god :) . Mer mer att kanske slippa vänta så länge. Tråkigt när man vill ha det snabbt. Tror jag såg att både 3djake och 3d prima hade hemma också för runt 200kr också.
