Solid State Linear Generator SSLG
TomasL
Re: Solid State Linear Generator SSLG
Inlägg av TomasL »
Inte ens en ZPM räcker i evighet, de tar slut efter ett tag.
Även deKalb mottagarna slutar att fungera efter ett tag.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
I enkla ordalag, om vi tar till exempel en enkrona och släpper den så att den studsar mot underlaget så kommer den att "dansa" en begränsad tid. Samma sak kan tillämpas på det som står här när det kommer till "fri energi".
till exempel Newtons vagga (som också illustrerar hur energi överförs mellan kulorna), eller detta. :)
Mizzarrogh
Även till exempel en elektrisk transformator kommer således att följa samma lagar för energitransmission som fastslogs av Newton, Gallilei, mfl.
Mizzarrogh
I all vänlighet, men ett tips här är att skriva ett textdokument som du sedan kan korrekturläsa och komplettera innan du postar det, eller använd forumets egen funktion för att förhandsgranska, folk härinne brukar bli väldigt uppretade om man behöver gå in och ändra i efterhand. :tumupp:
Om du ändå behöver gå in och ändra så skriv till exempel "Edit: (och skriv vad som har ändrats, till exempel stavfel.)" och lägg den i inlägget du ändrat, eller ännu bättre lägg den under den gamla texten.
malman
Inlägg av malman »
Snabb analys av schemat påvisar ett par problem...
Om detta är ett komplett schema så förefaller personen som ritat det ha mkt lite erfarenhet som elektronik människa... Flertalet konstiga ritningstekniska detaljer som är klart ologiska...
Men praktiskt... Om man antar att den icke visade kopplingen inuti boxen nere till höger ej har fler externa kopplingar så kan inte.så mycket hända... Transistorerna kommer aldrig kunna ges någon bas ström då endast baserna ansluts till boxen. Någonstans behöver basströmmen som boxen ger ut ta vägen. I detta schema finns ingen retur väg för dessa strömmar, då hela spole/kondensator transitor arrangemanget förefaller flyta i förhållande till styrlogiken. Det enda som teoretiskt matar in energi i boxen är en cmos logik utgång som sedan kopplas mot transistorernas baser via okännt koppel... Men som sagt... Transistorerna kommer bara potentiallåsas på respektive bas. Det kan inte gå några strömmar genom bas emitter dioden då inget på emittersidan kopplar/refererar till gnd eller +12v. Kan ej heller flyta ström mellan de olika transistorerna pga alla dioder...
Antingen saknas en massa i schemat, eller så är det bara ett mumbojumbo schema för att försöka förvilla bort folk...
Med tanke på kvaliteten på bla schemalayout lutar jag åt det senare...ingen energi kan komma in i R/L/C/T delarna av kretsen för att något ens skall börja hända...
Dom är i utvecklings stadiet du tro inte dom kan förbättra ?
Vad jag TROR spelar inte så stor roll, jag tittar på den data du hänvisar till och med enkel matematik (istället för tro, önskan och hokuspokus) visar det orimliga i det hela.
Och 40 gram för ett 5x5 mm chip låter väldigt mycket skriv fel ?
Du citerade deras data om 1,44 ounces vilket är ungefär 40 gram och du har såklart rätt, det är ju HELT orimligt för ett litet chip - precis som resten - vilket var lite av poängen.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En sak som slagit mig med hela "fri energi" cärlden är att det alltid involverar spolar, magneter, smältlim, uppenbart grotekst inneffektiv Kinesisk skiteleketronik från Ebay, och i princip alltid är någon skruffig gubbe på en skitig bänk i sitt garage som påstår sig ha löst världens energiproblem.. :mrgreen:
Om det nu var så enkelt att få det att fungera så hade det ju funnits tusentals färdiga lösningar att köpa över disk vid det här laget.
Men det finns ju gott om audiofiler som lägger stenar på sina förstärkare, köper kablar med speciella kristaller i, osv. Så man får väl tro på vad man vill... :)
Mizzarrogh
Glöm inte att stödja upp elkontakten också... :)
och den vadderade ljudkabeln måste ju vara perfekt avvibrerad!
(Ok för det, men någon försökte få mig att äta kiselgur och krossade mineraler för länge sedan men där går i allafall min gräns! En del av mineralerna vet jag innehåller arsenik och kvicksilver... :? )
Men, allvarligt talat så lär man sig genom att prova saker, även om det kanske inte alltid fungerar som man tänkt så lär man sig ju ofta en massa på vägen dit.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det var ju inte våldsamt många år sedan att det var ett "vetenskapligt faktum" att människor inte kunde flyga.
Faktisk finns det MÅNGA uppfinningar som "inte var möjliga" men som ändå fungerar helt fint.
Dom jag känner till har haft framsteg från idé till något-så-när fungerande testar ganska snabbt, även om det har sket en hel del utveckling senare.
Samtidig har jag även en utbildning inom elektronik (militär tekniker) och har mätkurser osv. extra, helt enkelt för att veta vad man FAKTISK mäter och ser.
Så det JAG har sett av SSLG är brist på kännedom, hopp (speciellt på investeringar) och mycket lite verklighet.
Men det ville vara skitbra att bli satt på plats av en prototyp och även bättre att den prototyp kunde kopieras och fungera.
Det ville rent faktisk lösa världens energikris och hjälpa den gröna omställing SERIÖST mycket!
danei
Inlägg av danei »
” Det var ju inte våldsamt många år sedan att det var ett "vetenskapligt faktum" att människor inte kunde flyga.”
Var det verkligen det? Det är skillnad på vad som går i teorin och vad som går i praktiken. I princip var det inte möjligt tidigare, eftersom motorerna var för tunga i förhållande till effekten. Men jaghar svårt att tro att någon hävdade att det var ”ett vetenskapligt faktum”.
rvl
Inlägg av rvl »
Ett "faktum" som de flesta fåglar motbevisade i så fall.
danei
Inlägg av danei »
Nu finns det visserligen ingen flygande fågel över typ 20kg. Men de visar ju tydligt att saker tyngre än luft kan flyga.
Mizzarrogh
Ballonger och principen för en fallskärm och glidflygare fanns ju redan på 1700 talet både gasfyllda och varmluftsballonger som på denna tid var gjorda i ett slags lumppapper och eldades med fuktig halm (gasballongerna var fyllda med vätgas, ofta framställd genom att låta svavelsyra droppa ned på finfördelat järnskrot), Lilliental bevisade på 1800 talet, långt före bröderna Wright att det går utmärkt att styra ett glidflygplan enligt samma princip som för ett modernt sådant (i allafall under normala omständigheter, vilket hans sista flygning tyvärr inte sorterade under... Men innan dess gjorde han många lyckade flygningar, någonting som däremot verkar mer bortglömt idag).
Tyvärr är ju dock detta mer åt det hållet när man var liten och funderade över detdär med att sätta ihop en motor med en generator, tyvärr finns mig veterligen fortfarande inte sätt att få det att fungera.
(Matematiskt sett skulle apparaten (på papperet) ha lagat på ca -10% effektivitet... Vi har alltså inte bara noll utan ett underskott på energi för att alls kunna driva den... ).
