T: skära/fräsa en ram [LÖST]
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Behöver en ram till min iX-panel för lite snyggare montering.
Panelen är en Beijer iX T12B, och ritning på den finns här:
https://www.beijerelectronics.com/en/Pr ... /iX___T12B
Under flik "resources" och "view more" kommer det fram "iX Panel T12B Outline Drawing/Panel Cut-Out".
Egentligen vill jag bara ha en ram som panelen kan monteras i, och sen några hål så ramen kan skruvas upp på vägg.
Jag kommer inte åt baksidan på panelen alltså, så detta är hur jag får montera den.
Materialval är lite frivilligt, men plywood, plast, plexi och liknande går bra. Bara det är inte för klent. Och jag ska ändå måla den sen.
Tjocklek typ 5mm kanske.
Hålen är pilothål för mig att borra upp sen, så 3mm är inte viktigt. Bara det inte är mer än 6mm typ, men kan vara 1mm..
Tanken är att ramen ska vara synlig med 30mm runt om, så hålen centreras på det.
Hoppas ritningen är duglig. :)
Nån som har möjlighet, och vill ge ett pris?
Skogen
Re: T: skära/fräsa en ram
Inlägg av Skogen »
Borde få plats i min laser.
Jag skär ut en hel del i 3mm MDF, tycker det är ett utmärkt material att bygga med.
FormerMazda
3mm MDF borde vara lagom, men kostar det inte så mycket att göra en till så kan man ju göra två lika gärna kanske.
Vad vill du ha för jobbet? :)
Jag har själv en laser, men tror inte den tar 3mm MDF, kanske med nöd och näppe.
Men den tar inte den här storleken och jag vet inte hur jag ens skulle skapa detta som CAD eller vad den behöver.. :D
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag tror min laser tar 380x385mm, så det borde funka.
Men jag hinner inte göra något förrän till helgen.
Bestäm gärna rätt dimension på borrhålen, det är alltid sämre att borra upp dom.
3mm MDF är inte dyrt :)
FormerMazda
Jag har inte bråttom alls, så tar det en vecka eller två spelar det ingen roll.
Priset är av större betydelse, för jag kan ju såga fram det med bandsåg och det, men det blir alltid bättre med maskinskuret när det ska sitta mot randig tapet och husera maskintillverkad sak liksom. Små inperfektioner syns så tydligt då.
Hålen blir bra som 3mm, sannolikt kommer skruven vara i den häraden.
Skogen
Inlägg av Skogen »
"Tanken är att ramen ska vara synlig med 30mm runt om, så hålen centreras på det."
Stämmer verkligen det med din ritning?
FormerMazda
Panelens "klump" på baksidan som ska passa i hålet är 224x322mm.
Jag plussade på 1mm på varje mått, så innermått 225x323mm, så det går att få i den.
Yttermått på panelen är 242x340mm, plussa på 30mm blir 272x370mm.
Ooooch nu inser jag misstaget.. :D
Yttermått borde bli 302x400mm ju.
FormerMazda
Såhär ska väl stämma bättre.
Men då får det inte plats i din laser..
Om man inte skär en halva i taget, om det ens går? Alltså typ skära ena sidan, vända, skära andra.
Med lite jigg och exakt försågad platta kanske. Men jag vet inte
säter
Inlägg av säter »
Nu blir ju inte 185mm i mitten på sargen. :humm:
FormerMazda
Så sant, men 200 är mitten enligt min huvudräkning? :D
(Man glömmer alltid nåt..)
Skogen
Inlägg av Skogen »
FormerMazda skrev: 28 oktober 2025, 14:19:05 Om man inte skär en halva i taget, om det ens går? Alltså typ skära ena sidan, vända, skära andra.
Chansen att jag får ihop det snyggt är nog väldigt nära noll :D
Det enda jag kan göra är att skära ut den i två delar och limma ihop, och hur det blir.....
FormerMazda
Misstänkte det var svårt. :)
Hm. Får kanske överväga att snida en för hand ändå.
Klart att jag kan, men jag känner mig så handikappad utan mitt snickeri. Ställer kanske för höga krav med.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle säkert kunna fräsa ut den om du inte har bråttom.
FormerMazda
Allt är ju relativt, blir det i år? :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja det borde det kunna bli!
