Jameco har satt ihop diverse kits baserat på denna hybridmodul.
Kanske något för den audiointresserade elektronikern?
Ska tydligen vara en klassiker i audiosammanhang. Namnet Fisher vill jag minnas från -80-talet?
https://www.jameco.com/z/PA301-Fisher-E ... 95711.html
Tips - Fisher Hybridförstärkare
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Tips - Fisher Hybridförstärkare
Läser lite mer på Jamecos sida...."This IC is NOS (new old stock) and has been out of production for decades. Fisher Electronics was bought by Sanyo in 1975, and regrettably a datasheet is not available."
Om du har datablad så är det ju kanonbra för de som är intresserade.
rikkitikkitavi
Jag ser ingenstans att den slår LM3886 som har högre effekt och bättre prestanda och betydligt billigare. Electrokit har bara TF varianten med isolerat hölje vilket är lite pissigt då det begränsar möjligt effekt ganska ordentligt men T-varianten finns på de flesta ställen för runt 70-80 SEK/st ex moms i ental.
LM3886 går att parallellkoppla givet man har högprecisionsmotstånd för att sätta förstärkningen och med fördel även DC servo. Har man parallellkopplat kan man med fördel brygga två sådana steg.
Jag har ngt gammalt Velleman PA/Discosteg på 2X50W (80W i 4 ohm) med dessa där de matades på GRÄNSEN av vad den tål, typ 43-44 V och mycket riktigt hade båda LM3886 gått åt f-ers. Allt annat var fine.
Den förstärkaren, i sin anskrämlighet med blå lysdioder och fula plastiga volymrattar och håltagning fick en transplantation av ett mosfetsteg designat av en mycket kompetent analogdesigner på diyaudio.
Fisher-förstärkare är nog för nostalgiker. Utvecklingen har gått framåt i vissa fall. Sedan de var tillverkade. En del sätter värde i att bygga med sällsynta komponenter.
