Tips på bra "kabel"
electr0
Tips på bra "kabel"
Inlägg av electr0 »
Detta kommer nog som en liten udda fråga. Letar singel ledar kabel för att använda med experiment kort. Alla som jag hittar på nätet är av typen mjukkabel med flera ledare. Så gärna bra förslag var man kan beställa från. Bifogar bild på experiment kort med denna typ jag letar efter
Mizzarrogh
Re: Tips på bra "kabel"
Inlägg av Mizzarrogh »
Elektrokit har sådanahär satser:
https://www.electrokit.com/kopplingstra ... plingsdack
https://www.electrokit.com/kopplingstra ... dack-420st
Men du kan använda vanlig virtråd med samma diameter. (Det är samma som till vanlig stiftlist på labbplattorna så hålbilden passar vanlig standard kopplingstråd)
Edit: ø 0.32-0.64 mm
TomasL
Inlägg av TomasL »
petertub
Inlägg av petertub »
Kjell har kopplingstråd i 10 färger. Fast du får kapa och skala själv
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... dig-p39525
electr0
Inlägg av electr0 »
Helt otroligt... den på elektrokit såg jag men den var inte för leverans på en vecka.
Men den på kjell som länkades just ovan har jag inte sett och jag har gått igenom sida för sida där. Tack för hjälpen alla
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag köpte senast för att ha lite olika färger av den här på AliX. Den tar dock några veckor att komma fram: https://www.aliexpress.com/item/1005007206094421.html
Kolla också BHIAB (Kabel/Kabeltillbehör -> Kopplingskabel: https://www.bhiab.se/perl/index.cgi.
Ett alternativ som ger dig en lite tunnare sladd är att köpa regnbågsfärgad flatkabel och dra isär.
De där som huggbävern länkar till är ju flerkardelig/mångkardelig kabel, till det där vill du ju ha enkardelig som du skriver i första inlägget.
Personligen tycker jag det är enklast att köpa de färdiga satserna som länkats här.
HUGGBÄVERN
Aha, så var det kanske ... jag ser snett efter en heldag på stan utan dryck och mat. Men kolla BHIAB då!
Mizzarrogh
Löder man på en bit stiftlist funkar den nog ändå. :)
Jag kör som sagt gammal virkopplingstråd motasvarande jag tror 035-050. även 0,22 kommer man dock långt med till sådanthär men den kan sitta litet löst på kopplingsdäcken.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Under min uppväxt använde jag ledarna i ethernetkabel för fast installation.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Svebry har EK-tråd . 100m eller 10m
https://www.svebry.se/category/kopplingstrad
Nordströms Audio har många färger att välja på: https://nordstromaudio.se/kopplingstrad ... %A5d-solid
Conrad har massevis med tråd: https://www.conrad.se/sv/o/enkelledare- ... 20mm%C2%B2
Nerre
Inlägg av Nerre »
Xyzzy skrev: 25 oktober 2025, 20:22:45 Under min uppväxt använde jag ledarna i ethernetkabel för fast installation.
Ja, från min gamla tid som sommarjobbare på Televerket så plockade jag hem spillbitar av telekabel. En halvmetersbit 50-parskabel har 100 stycken 50 cm ledare i sig, det blir många breadboardsladdar. Enda nackdelen är ju färgerna, det är mycket vitt (på den tiden var den vita helvit, inte som idag där den är randig).
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ja det känner jag igen. Jag måste också fått tag på annat än ethernet (som iaf har fyra färger och vit m resp färgrand) en gång i tiden.
Mizzarrogh
Gammal teletråd är perfekt, det använde jag också när jag var liten till allt från koppling till DX antenner (ljud blev det i allafall i apparaterna... dock mest från dåtidens fiskebåts radio) , samma med gammal gul sprängtråd med kopparkärna, den tog man alltid rätt på, lyckades tigga till med ett helt nystan när de städade upp efter någon demonstration av olika nya dynamitsorter på tiden det begav sig och då var ju lyckan gjord, det använder jag fortfarande av... :D
Allt sådant funkar, bara det ligger skapligt inom diametern för det areaspan jag skrev i det första inlägget.
Plundrar man lillasysyters dockhus får man som sagt vika den dubbel men även det brukar fungera. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jameco har 10% på mängder av tråd varianter https://www.jameco.com/c/Bulk-Wire-Hook ... t8.VRd7kq
