Startat upp min Kobra 3 Max med ace pRO.
Allt som rör 3D-skrivare.
Mizzarrogh
Re: Startat upp min Kobra 3 Max med ace pRO.
Inlägg av Mizzarrogh »
Ett sidospår här när vi talade om vax, hade du tänkt prova vakuum eller centrifugalgjutning då för mindre saker, eller? :)
Detta lät riktigt intressant!
Har sett delar till modelljärnvägar som var gjorda av ett Amerikanskt företag som var centrifugalgjutna i brons, man hade där fått till väldigt fina detaljer och en nästan perfekt slät yta.
Jag tror det var gjort med vanliga gipsformar.
Man kan köra på "lost PLA" också, det verkar fungera imponerande bra om man ska tro diverse youtubeklipp.
Mizzarrogh
Hur gör man då? Låter man det bara brinna upp av hettan från metallen?
Jag har sett både att man smälter ur PLA precis som man smälter ur vax, och att man häller i metallen och låter PLA'n förbrännas.
Kanske beror på vilken metall man använder förstås (smältpunkter), men det har sett väldigt bra ut på dom jag sett.
Mizzarrogh
Intressant, måste nästan testa detta någon gång om det funkar med de grejer jag har i smedjan dvs.
Det är ju en riktigt häftig tanke att kunna gjuta av mer komplexa 3D former.
Det kanske inte går att göra raketmotorer och sådant som med en riktig metallpulverskrivare men ändock riktigt spännande möjligheter!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är rätt imponerad över kvaliteten, har inte gjort några inställningar, löaddade Classes PLA och körde.
Håller på att skriva ut ett fäste för ACEn, så jag kan ställa den ovanför skrivaren. tar totalt 2 dagar till, gissar jag.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är lite impad i alla fall.
La en bit uppånerpå i slicern, det visade sig att hela biten utan perimetern är "nedsänkt", dvs hela biten printades i "luften" utan stöd, visst det blev inte snyggt, men biten är ju 170x60 mm ungefär, med en fyrkant i mitten
Jag öppnade f.ö kartongen till min "bonusrulle" med PLA jag fick med skrivaren, den visade sej vara refill.
Så nu måste jag också antingen printa en spole, eller vänta tills en av de delbara jag har är slut..
Det blir nog det sistnämda.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Behöver skriva ut en pryl i 5 färger, men ACEen tar ju bara 4 färger, så jag tänkte montera färg nummer 5 externt, men gissar att jag får ladda den manuellt, och likaså dra ut den manuellt också.
Men hur gör jag för att automatiskt stoppa utskriften när det är dags, och hur monterar men "External Rack" i slicern?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har fått up ACEn på toppen av skrivaren nu, skall fixa lite intern belysning i den, så man ser hur mycket som är kvar
blir det inte väldigt krångligt att byta rullar när den är där uppe ?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tror inte det, bättre att den är ur vägen.
Men som sagt får installera lite ljus i den, så man ser vad som händer.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
TomasL skrev: ↑26 oktober 2025, 21:20:03 Behöver skriva ut en pryl i 5 färger, men ACEen tar ju bara 4 färger, så jag tänkte montera färg nummer 5 externt, men gissar att jag får ladda den manuellt, och likaså dra ut den manuellt också.
När du slicat så ser du en vertkal rullningslist till höger, dra den till det lager du vill byta färg och högerklicka för att få upp en meny där du kan välj vad du vill göra. Jag har inte testat så jag vet inte vad du ska välja, kanske det funkar med byt filament, eller kanske du måste skriva egen g-cod-
