Ny 3D-skrivare igång.
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Ny 3D-skrivare igång.
Jag har f.ö råkat ur för en total krasch av printern, den slutade svara och på displatyen stod det att den kraschat, och ville ha ett USB-minne för att skriva kraschloggar på, sen startade den om och allt fungerade..
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Äsch, det var väl ingen total krasch. En 3d-skrivare kan krascha hårdare än så.
Min förra skrivare drog extrudern rätt ner i plattan och plöjde där ett litet dike innan jag fick stopp på den. Det diket kunde man sedan se inverterat i alla utskrifter som täckte den ytan. :roll:
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Nu blir det spännande. Min son efterfrågade en utskrift bestående av transparent filament. Samma filament som jag fick demontera halva skrivare för att få bort senast.
Men har du kännt på det ?
Mitt vita filament som trasslade här var extremt sprött i ändarna, men rullar jag ut från rullen är det spänstigt och fint.
Apropå transparent filament så har jag PETG transparent, och noterade att genomskinligheten var enormt beroende på temperatur, jag skrev ut nåt testobjekt i typ 10 ex med olika temperaturer.
Jag har även en oöppnad rulle "natural color" PETG, som ser ut att vara transparent.. en rulle "natural color" PLA däremot ser mer benvit ut.
..Minns inte varför jag har dessa, köpte på nån rea nån gång och har aldrig öppnat dom.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
SeniorLemuren skrev: 23 oktober 2025, 15:05:47 Nu blir det spännande. Min son efterfrågade en utskrift bestående av transparent filament. Samma filament som jag fick demontera halva skrivare för att få bort senast.
Transparant är lite speciellt. Du ska helst ha ett grovt munstycke och köra lite överextruderat för att få så få skarvar och så lite luft som möjligt inbakat i utskriften.
Dessutom se till så att slicern lägger ut en plan yta åt samma håll hela tiden. Det normala är ju att lägga lagren korsvis. Det blev lite kryptiskt men hinner inte utveckla.
Infill är ju också knepigt med transparent, helst ska man inte ha det alls, men det gör stor skillnad på mönster med.
SeniorLemuren
Angående det transparenta filamentet så sket det sig igen. Det fungerade bra att skriva ut komponenten, men när jag sedan skulle backa ut det efter 20 minuter och byta ut rullen i magasinet så gick det av i inloppet så fort jag tog i det.
Det var glashårt trots att det var normalt elastiskt på spolen. Jag drog bort slangen i toppen på extrudern och drog ut filamentet den vägen. Det var så klart filament kvar inne i extrudern så jag fick ta bort den också, värma den på spisen och rensa ut småbitar av glashårt filament. Det är någon riktig skit jag fått. Inget annat filament har burit sig åt på det videt.
Jag hade ju en oöppnad rulle med vitt PETG som jag enl min mailhistorik köpte 2018 :) ..Men eftersom jag nästan gjort slut på mitt vita PLA, och det dessutom börjat ge konstiga utskrifter så tänkte jag testa med den.
Jag körde samma inställningar som på den svarta rullen PETG jag hade innan, alltså 240 grader munstycke och 80 grader platta.
Utskrifterna blev bra, väldigt bra, men jäklar i min låda vad dom satt fast i plattan, trots att jag lät den kallna helt och böjde på den var det svårt.
och när jag väl bröt loss den så var det svarta prickar under den, uppenbarligen delar av PEI-plattan som följde med :(
Inte nog med det, det var ett rent helvete att få loss det som var kvar på plattan (brim, support osv), jag fick tillslut ta en kniv och försiktigt få loss
de svåraste bitrna, inte optimalt på PEI.
Jag säger det än en gång, glas är överlägset..
..En annan sak jag lärt mej nu är att man MÅSTE torka av plattan med sprit eller motsvarande när man byter material, annars är det svårt att få det att fästa.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Har för mig att ni bägge har köpt en Combo, Har ni behov av en 8-ingångars adapter till skrivarhuvudet?
Har en över.
Vad ska du ha för den ?
Jag funderade faktiskt på att beställa en, men har inte orkat leta fram var man beställer :)
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag sätter alltid tejp på plattan när jag kör PETG, som du säger så sätter det sig nåt otroligt! Tejpen fastnar lite i utskriften men blir ändå helt ok!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Glenn skrev: 28 oktober 2025, 17:40:49 Vad ska du ha för den ?
Jag betalade 246 ink frakt och moms på amazon
Lite irriterad blir man ju.
I förrgår startade jag en 23h-utskrift, igår på eftermiddagsfikat piper telefonen.. avbrutet pga "clogging" vid 85% :(
När jag kommer hem och tittar så vill jag ju inte störa utskriften (brukar gå att återstarta) så jag får montera bort poop-ejektorn för att komma åt
munstycket, försöker rensa med medföljande nån,. det kommer ut lite men hoppar inte igång.
Tillslut ger jag upp och bryter loss min utskrift och börjar rensa seriöst, höjer värmen, trycker manuellt, nej stopp.
Jag plockar bort hela hotenden och försöker rensa, trycker igenom lite plast med insexnyckeln (enligt anycubics FAQ) men sen tar det tvärstopp, ingenting kan passera.
Jag försöker då plocka loss munstycket, trots att det står attd et inte går på V2, men folk på nätet säger att det ska gå ändå.
..Det går INTE, jag drog av munstycken, hela hotenden är bara att kasta :(
Mycket störande, men jag har beställt två nya nu så jag har en i reserv..
https://store.anycubic.com/products/hot ... 0961672354
Passade även på att beställa en 8color-adapter och en till "snytborste" av gummi då dom hade "singles day"-rea.
Dryga femhundringen för allt (två hotends, en 8färgsadapter och snytborsten) fraktat och klart.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Undras vad cloggingen beror på. Dåligt filament? Skräp på filamentet som dras med in?
Ja jag vet inte, märkligt är det.
Detta var ju marmorfilamentet som var bland de sämsta filamenten jag haft någonsin på flera sätt, men rullen var nyöppnad och sattes direkt i magasinet, så den var inte dammig eller nåt.
Så jag hoppas det var filamentet som var problemet, lär garanterat inte köpa mer av det i alla fall. (Såg att säljaren på amazon hade plockat bort det också.)
