Kullager baserad fräsmaskin.
- funkis
- Utsparkad, på semester
Hallååå, nån som bygger/har byggt en kullagerbaserad maskin?
Jag byter gärna ideer och behöver ideer.
Tex, hur pass mycket strul är det med damm på axlarna för er?
Jag har testat med en piprensare på var axel ända framför kulagret
och det funkar skapligt.
Några specifika problem ni har stött på med kullager upphägda axlar?
Ett små knöligt problem är att alla standard bultar i fallet M8 i realtid
är mera kring 7.750mm och kullager hålet är exakt 8.00mm.Men man
spänner ju med ett kullager så det torde bli OK i slutändan.
Som min design ser ut nu (baserad på ADIS maskin) men i stället för
dyra linjär skenor och rullager för axlarna så blir det kullager upphängt.
Tanken är att köra med tre kullager per axel ända, dvs totalt 36st även
om man kan köra med 2st per ända på fräs bordet så ligger det en fördel
i att kunna använda samma lösning på alla axlar.
Jag tänker mig bygga i bonnjärn, hade hellre byggt i aluminium men
eftersom jag inte har svetts möjligheter för alu så verkar det bli ett järn
bygge, och det kommer att bli tungt!
Det jag mest flundrar över är om ni har haft problem med *upp lyft*
av fräsbordet? Dvs om man inte har det, dvs om man gör fräsbordet
fasligt tungt så kan man göra bordet av typ järnvägsvagn, dvs den
bara ligger ner på 2 kullager i varje hörn.
Nån som sett några bilder på kulager baserade fräs maskiner på webbet?
Nån som vet vad ett rulllager till en axel kostar?
/funkis
/funkis
						En av dom mera kända, iaf mest besökta (ca 166000), är nog den här: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=15139
Annars så har jag gjort många olika med kullager och håller just nu på med att rita om min senaste till kullager, just pga priset.
http://bergan.se/downloads/Box.jpg
Jag använder vanliga billiga rullbrädeslager. Är det inte 99:-/8st dom brukar kosta?
Vill du veta mera?
Vill du veta mera?
http://bergan.se/downloads/Z_Axis_Carriage.EASM
http://bergan.se/downloads/Z_Axis_Slide.EASM
Titta å njut av eDrawings-filerna.
- funkis
edrawings??
Kolla in spånsugen den var kul!
http://www.lumenlab.com/forums/index.ph ... 793&st=240
Joes fräs finns här för er som inte orkar logga in på CNC forumet.
http://mail.lumenlab.com/~joe2000chevy/ ... _2006_R-1/
Fin och sådär fast jag är inte så fasligt intresserad av att ha motorn i en
vagga som far omkring, det blir så bökigt plus att precisionen är alltid
något sämre i en vagg lösning dvs alla rörliga axlar i en o samma.
Ahh, smart upphägning, den kunde man köra med, inge svettsande och dylikt.
Samt den är lätt att spänna mot axlarna och man kan köra med samma
lösning på alla axlar, tjoohoo!
http://www.lumenlab.com/forums/index.ph ... 793&st=180
						Nu har du fått veta hur jag gjort lagerupphängningen, även som eDrawing-filer. Sök även på Google så hittar du flera lösningar.funkis skrev:Bilden länken, hur har du gjort med lager upphägningen?
Jag gillar inte heller allt om hur Joe har löst resten av sin konstruktion, men det är en annan sak.
						- funkis
När det gäller edrawings så hade jag inte hört talas om dem fören *exakt nu*
OK?
Samt jag har inte broad band you see så
http://www.solidworks.com/pages/program ... check.html
lär inte hända you see.
													OK?
						Då kan du även titta på:
http://bergan.se/downloads/box1_1.jpg
http://bergan.se/downloads/box1_2.jpg
En liten idé:
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/1 ... ems/kit994
De tycker jag ser väldigt prisvärda ut. 50kr st, inte så mycket dyrare än 3st kullager...
