Högspänningsaggregat, fungerar detta till att driva spektralrör med?
- Mizzarrogh
Hi guys!
Jag kom på att jag hade dessa (med tillhörande matning), så jag funderar om någon här kanske vet om dessa skulle vara användbara till att driva spektralrör med?
- Mizzarrogh
Re: Högspänningsaggregat, fungerar detta till att driva spektralrör med?
Unit Type: PM2DCB(ellerP)N
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
(Detta är exempel på spektralrör, dessa är alltså varken klassiska "neonrör" eller "Nixie" rör, de kräver en variabel drivare men med mycket högre tändspänning (uppåt 5kV) än sifferrören men skall sedan ha lägre driftspänning än vanliga "neonrör")
https://www.sagitta.se/sok.php?sok=spektralr%F6r
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag tror du behöver någon form av strömbegränsning för att inte elda upp rör och/eller nätdel.
Vad drar röret? Kan den nätdelen ge tillräckligt med ström?
- Mizzarrogh
Jag kontaktade nyss en återförsäljare och bad om datablad på dem.
Men det är samma typ som de i länken.
Vet någon här mer om strömbegränsning till dessa?
Jag har inte hört om att man behöver en dedicerad reaktor såsom med kvicksilver referenser, men troligen behöver man någonting som motsvarar en sådan drossel.
- Mizzarrogh
Detta är de som följde med:
- Mizzarrogh
Jag provade att skicka ett mail till en svensk återförsäljare Edit, av spektralrör och jag fick detta svar:
(Edit, om deras aggregat)
"Spänningen som hållaren genererar utan insatt rör är upp till 5000 V, men när röret sitter i är spänningen cirka 1000 V (med en ström på 10 mA)."
alexanderson
En flybackomvandlare är perfekt för detta ändamål.
Effekt 10 Watt.
Ta transformatorn från en gammal svart-vit bildrörs-TV eller bildskärmen från en dator.
Strömbegränsning (effektbegränsning) är lätt att åstadkomma på transformatorns primärsida.
Kretsar för att driva flybackomvandlare finns det många av exempelvis den gamla UC3843.
Effekt 10 Watt.
- Mizzarrogh
Mmmm... Det skulle ju faktiskt också kunna vara ett alternativ.
- Mizzarrogh
Är det någon som vet var man kan hitta datablad för denna enhet?
(Google gav mig inte mycket användbart)
alexanderson
Sök UC3843 application note.
- Mizzarrogh
Tackar, skall se om jag får av kåpan- sedan så att jag kan ta bilder, men den verkar punktsvetsad så att man måste skruva loss kylflänsar och annat för att kunna dra ut kretskortet den är byggd på.
Bilderna på det öppna kretskortet föreställer det externa PSU som hör till högspänningsaggregatet, men detta är mycket lätt att byta och jag behöver ändå reparera det gamla då kondensatorn blåst på detta.
Aggregatet verkar kunna använda en generiskt PSU.
Kabeln är skärmad ut från aggregatet.
Blir det för krångligt skippar vi kontakten och kör kabel ut direkt, kontakten var mest av hanteringspraktiska skäl när man inte använder den.
Driftspänning till rören verkar gå att ställa utan problem om man kör det i remote så att man kan justera in det.
Frågor som kvarstår:
Vad tror ni om strömbegränsning när man kör enligt tidigare?
Fråga två, är tändspänning till rören tillräcklig, helst inom vad kablage och originalkontaktdonen klarar?
Om inte, funkar aggregatet eller ger det för låg tändspänning?
Rören skall sitta i en extern hållare på ett ställ när man kör dem.
- Mizzarrogh
Rören skall ha 0,5mA ström.
(De bör tydligen köras intermittent med intervall på ca 15 minuter med en minut vila emellan, troligen för att minska sputter).
- Mizzarrogh
Bild på insidan:
