Homeassistant Tibber problem?
metric
Inlägg av metric »
Har strul med tibber integrationen.
Slutade fungera så jag tog bort den och skulle göra en ominstallation.
Nu får jag bara " Timeout vid upprättande av anslutning"
Har provat att skapa ett nytt Token utan resultat.
Någon som har en bra ida om vad jag ska göra?
Appen fungerar som den ska med Pulse och det andra.
metric
Re: Homeassistant Tibber problem?
Inlägg av metric »
Nu har det hoppat igång igen, vet inte riktigt varför?
RoAd
Inlägg av RoAd »
Den integrationen är "cloud pulling" vilket innebär att HA måste kontakta Tibber och fråga om status. Så om det är något strul med deras servrar, eller om du har problem att nå dem så får du antagligen det problemet du beskriver. Att det startade igen av sig självt tyder väl på det.
Det finns en anledning till varför jag skyr saker som har beroende av molntjänster som pesten :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Håller med RoAd på den punkten. :)
När jag körde med Tibber Pulse så löste jag så att det fungerade lokalt.
Går med lite "hack" få Tibber Pulse'n till att skicka direkt till din HA-server, som sen skickar det vidare till Tibbers molntjänst.
På så vis får HA alltid data ifrån elmätaren, även om någonting strular med uppkopplingen mot Tibber.
Om du är intresserad, så googla typ "tibber pulse home assistant local".
