Ny 3D-skrivare igång.
Allt som rör 3D-skrivare.
Re: Ny 3D-skrivare igång.
Jag fick ett annat skumt problem.
Jag skulle göra en utskrift med PETG, och startade den och vanan trogen gick jag ut och tittade på när den började, det sket sej totalt, det första lagret fastnade inte alls på bädden,
istället geggade det fast i munstycket och åkte omkring.. bara att avbryta.
DÅ justerade jag upp värmen både på bädden och munstycket, och försökte igen, nu funkade det men jag kunde ju se att nu skrev den ut med mindre avstånd mellan munstycke och bädd,
alltså, förut spritsade den bara ner nu plattade den ut den också, det känns som autolevelern inte lyckades sist ? ..tror inte temperaturen var problemet.
Utskriften gick bra, MEN nu var det istället väldigt svårt att få loss den från bädden, trots att jag lät den kallna så fastnade bitar, med glasbädd hade man ju tagit rakbladsskrapa, nu var det svårare..
Jag har även rensat munstycket flera gånger, irriterande..
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nu lyfter du väl bort plattan och flexar den för att lossa utskriften? Det fungerar iofs dåligt om utskriften också är flexibel, eller är väldigt liten.
Men om utskrifterna fastnar FÖR bra, så är ett knep att använda limstift. Då mer som ett släppmedel än lim. Limfogen spricker istället för att skada beläggningen på plattan. Limrester tvättas bort med vatten.
Edit, märkligt det där med att rensa munstycken, jag är inne på min tredje skrivare och kan inte minnas att jag någonsin har rensat munstyckena eller gjort en "cold pull". :humm: Bara tur kanske.
Jag väntar tills den kallnat och då brukar det lossna fint ändå, nu lossnade det i kanterna men satt fast i mitten så att säga.
På förra skrivaren använde jag citron ibland, funkade bättre än limstift tyckte jag, men det känns inte så kul.
Jag hade mycket problem med skit i munstyckena på förra skrivaren med, men då köpte jag 50-pack munstycken och bytte, anycubicen har ju nån slags specialmunstycken,
förvisso inte så dyra dom heller men..
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Glenn skrev: ↑13 oktober 2025, 08:21:21
Om du tar bort plåten och böjer den så lossnar biten. Om den är väldigt liten och inte lossnar när du böjer plåten så spola den i iskallt vatten på baksidan innan utskriften hinner kallna, så att plåten snabbt blir kallare än själva biten, så brukar det ramla bort av sig själv. Jag brukar fläkta plåten i luften för att snabbt kyla ner den, det brukar alltid fungera. Kleta aldrig in den skrovliga ytan på plåten med något. Det gör den bara svår att rengöra.
Ang. Rengörning av munstycken. Tidigare har jag aldrig haft problem med det, men nu har jag testat att skriva ut med ett transparent filament och detta har varit helt kass. Jag har fått stopp flera gånger. Utskriften har fungerat bra, men när jag skall skriva ut nästa gång så sitter det avbrutet filament kvar i extrudern och slangen . Jag har därför börjat backat ut filamentet ur extrudern manuellt, direkt efter att utskriften är klar. Detta även om jag skall använda samma filament igen nästa gång. Då verkar det fungera. Alla andra filament fungera bra men just detta är inte bra. Det blir även skört och går av mycket snabbt om det får ligga oanvänt i slangen, så jag drar ur det när jag skrivit klart. verkar vara en riktig skit. (Clear PLA 1.74 mm Made in China. No name)
Jag har mestadels kört med den "fast PLA" som jag köpte med skrivaren, men även en rulle urgammal PLA och en rulle PETG.
Angående det folk sa innan att det var jobbigt att byta till "lös rulle", jo kanske det, men varför ska man göra det när det är så enkelt att byta rulle i magasinet ?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vet inget om ditt magasin, men de kan ha problem med mjuka material som TPU (av mjukare sort) och/eller slits hårt av fiberförstärkta material.
Så då bör man mata dem vid sidan av.
Ja, det har du ju iofs rätt i, det har jag läst nånstans.
Jag har faktiskt en rulle TPU liggandes, minns inte varför jag köpte den men det var väl nån bra anledning.
SeniorLemuren
Som Gimbal säger. Matningen via magasinet fungerar dåligt med elastiskt filament. Därför monterar man en lös spole med en kortare slang direkt på skrivaren med hjälp av medföljande spolhållare.
Problemet uppstår på grund av att matningen via magasinet är push pull och när magasinet trycker ut filamentet i slangen så komprimeras det elastiska filamentet och sväller så det kärvar i slangen. När man kör direkt på extrudern så dras filamentet enbart fram.
SeniorLemuren
Detta var lite spännande. Skall den stå kvar tills den är klar.
Såg nån youtuberecension där dom var väldigt imponerade av att det gick att skriva ut så högt och smalt så att säga.
Tycker alltid sånt är lite vanskligt :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
får tydligen vänta till i november innan jag får min skrivare, då de har sålt slut på lagret, får ringa till Klarna så att de haltar fakturan.
Nu hr jag ju printat ett par kilo med min kobra 3 v2.
Den där autolevelingen strular ju uppenbarligen, ibland blir det fel på nån/några tiondelar och då fäster inte första lagret.
Nu har jag börjat sitta och titta på utskriften tills första lagret är klart och sen avbryta om det blir fel.
En annan irriterande sak är att den verkar göra färgbyten på pin kiv.
Om jag har ett objekt med flat yta och placerar ett annat objekt på denna ytan i annan färg och ska printa detta så vill jag ju att den ska printa med en färg ända tills den kommer upp på det andra objektet, byta färg och sen fortsätta med den.
Men slicern ENVISAS med att lägga ner ovanpåobjektets färg 2-4 lager ner i ytan ändå av mycket oklar anledning.
Detta gör att utskriften tar MYCKET längre tid och det går åt oerhört mycket mer filament i onödan.
Jag har försökt göra om objektet på flera sätt, ingen skillnad.
Jag har även försökt exportera objektet i en färg och sen bara köra slicerns "paint" funktion på det ovanpåliggande objektet, nej, samma sak ändå.
OTROLIGT irriterande, och det är uppenbarligen slicern som gör fel.
Slicern har även andra buggar, tex att den "hittar" på färger i ACE'n och matchar dessa mot objektet, som dessutom inte går att ändra på sen.
Får hoppas dom lagar detta.
Annars har jag gjort en hel del fina utskrifter
En annan sak som egentligen inte har med just denna skrivaren att göra.
Jag skulle skriva ut "hubcaps", alltså locket längst inne i centrum av fälgen och skrev först ut i PLA, funkade kanon och passade perfekt på bilen.
Men av erfarenhet brukar PETG funka bättre till sånt här så jag satte i en gammal halvfull rulle PETG och printade igen, det blev jättesnyggt,
men det gick inte att böja de fjädrande "clipsen", dom gick av direkt mellan två lager, så gjorde inte PLA-utskriften.
Just exakt denna rulle PETG har jag använt för att printa ett GPS-fäste till min motorcykel och det har förvisso pajat nu men har hållt ihop under ganska
hårda påfrestningar i flera år, så det borde funka..
Jag började kolla på inställningarna, jag var lat och valde bara "anycubic PETG" som inställning trots att filamentet är från frontier, och det stod 230 grader på det,
låter lite lågt tänkte jag, om jag minns rätt körde jag med 240 på gamla skrvaren, så jag justerade upp det till 240 och printade igen.
Delen såg identisk ut men nu fjädrar clipsen som dom ska.
Otroligt att 10 grader kan göra sån skillnad.
ytterligare en dålig sak, det är hopplöst att ändra material, eller har jag inte hittat "materialeditorn" ?
Man kan välja material (på filament) i listan, men om man vill skapa ett eget går det inte att göra genom skrivaren, eller appen, och det är skitbökigt genom slicern.
..Eller så missar jag nåt uppenbart :P
Edit: Okej, man kan skapa ett nytt material, kopiera settings från ett befintligt och sen ändra i det, jag tar tillbaka mitt gnäll :D
SeniorLemuren skrev: ↑1 oktober 2025, 11:04:35 En liten varning! Lämna aldrig filament kvar i slangarna om de inte skall användas under en tid. Ta bort några varv i början på spolen när ni skall använda filamentet igen efter ett längre stop.
Jag gjorde misstaget. Jag hade monterat och testat ett transparent filament som jag sedan inte använde för än en månad senare. Det satt kvar i skrivaren. Jag fick felmeddelande nästa direkt efter att urskriften startat. Det visade sig att filamentet hade gått av på flera ställen inne i magasinets mekanik, kloggat i extrudern. När jag skulle rensa ut alla bitar måste jag skruva isär delar på magasinet och extrudern för att komma år några mindre bitar.
En av de små buffertmatarna i bakänden på magasinet hade fastnat i sitt yttre läge och fjädrade inte tillbaka. Det visade sig att det fastnat en 1 mm lång bit av filament inne i mekaniken på kolven som var svårt att pilla bort. Att den biten lyckats att ta sig in i mekaniken berodde på att jag dumt nog drog bort slangen från kolven, detta gav ett pyttelitet fragment av filament att ta sig in och blockera återfjädringen.
Så dra inte ut slangen från magasinet om det är stopp någonstans. Det är bättre att skruva loss toppen på extrudern och se till att få ut filamenbitarna där. Den sitter bara med 2 skruvar, då får man loss hållaren för alla fyra slangarna. För att rensa ut klogget i munstycket lade jag den delen på spisplattan för att kunna få ut filamentet och skruva bort munstycket. Det gick bra till slut och nu tuffar den på igen.
Jag råkade ut för en liknande skum grej igår.
Jag skulle byta en rulle filament, den som satt i är en av de äldsta jag har, alltså ca 8 år gammal, och det är bara lite kavr (kanske 100g eller så), och närjag skulle dra upp filamentet från magasinet gick tråden av ögonblickligen, i kant med magasinets orange bricka där tråden går in.
Jag fick skruva bort locket och kunde då dra ut tråden uppåt med en liten tång.
Jag fick ut hela tråden vad jag trodde, och kunde konstatera att den var väldigt spröd i båda ändarna, skumt.
Sen matade jag in en ny rulle och skulle printa, och fick ett mycket märkligt felmeddelande i slicern, tyvärr skrev jag inte upp det men i stil med "foreign filament loaded" ? jag tolkade det som att den inte kände igen min nya rulle
och började mecka med konfigurationen, boota om både skrivaren och promaxen.. nej.. allt såg bra ut tills man skulle skriva ut, då kom felmeddelandet.
Då testade jag att gå in på QR-koden som visades på skrivarens display och hamnade på anycubics FAQ, där det plötsligt framgick att felkoden syftade på att det satt en bit filament i extrudern.
Efter att ha plockat isär den och lossat på delen där slangarna går in kunde jag försiktigt dra upp en bit filament.
Filamentet hade alltså blivit sprött i båda ändar, och dessutom gått av i båda ändarna ?
Jaja, förutom att jag tappade in en skruv in i huvudet/extrudern och fick ägna lite tid åt att få ur den så fick jag ihop allt och det funkade fint sen.
