Guldåtervinning
Re: Guldåtervinning
Det finns någon större återvinningsanläggning uppåt Sverige som tar han om mycket elektronikskrot. De säger att de får ut ca ett ton guld om året.
- Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Rönnskär i Skelleftehamn, ägs av Boliden, tror faktiskt att de är världens största anläggning för detta.
Re: Guldåtervinning
Guldet löses med cyanidkomplex och tydligen sedan adsoption i aktivt kol.
https://www.jacobi.net/sv/utvinning-av-guld/kol-i-slam/
rikkitikkitavi
Re: Guldåtervinning
Det är processen för utvinning av guld ur malm, inte återvinning ur elektronikskrot.
- Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
På Rönnskär smälter man allt i en särskild ugn först för elektronikskrotet, guldmalm behöver sagt genomgå en annan process med anrikning först, det är den som går genom cyanidbad, eller gjorde iaf förr, långt tillbaka i tiden använde man metalliskt kvicksilver, gör man förmodligen fortfarande i andra delar av världen. (om man absolut vill göra det själv med svartsand trots alla varningar så bör man dock använda en bit tyg, tex jeanstyg som man pressar kvicksilvret genom i ställetför att försöka destillera bort det som man gjorde förr, det är helt enkelt inte värt riskerna oavsett om man försöker med en delat potatis ute i skogen eller med gammalt labbglas i köket om man inte vet exakt vad man håller på med).
rikkitikkitavi
Re: Guldåtervinning
Kvicksilver anvädns främst vid manuell.guldutvinnign eftersom personerna inte dör.omedelbart av förgiftning. Typiskt en flotte längs en flod i tropikerma
där personerna har skyddstshirt och skyddssandaler.
Ja ,ni förstår nog förutsättningarna.
Vid cyanidlakning är det av yttersta vikt att anläggningen som lakar guldet har högt pH på lösningarna så inte vätecyanidgas bildas. I processer som även använder syror ställer det krav
på automatiserade system såsom ett automatiserat processystem med mätbar säkerhet (SIL) om det sket i civiliserade länder med arbetsmiljö- och miljölagstiftning. Det betyder inte att girighet inte skapar farliga genvägar.
Det händer att de som gör detta från en flotte intr lyckas. Oavsett brukar spillet dumpas i floden eller annat behändigt ställe med grava miljöskador men fattiga har inte råd att vara ekologiska.
Men även i civilserade länder brukar avfallslösningar samlas på hög av kostnadsskäl. Vilket leder till problem.
alexanderson
Re: Guldåtervinning
Det behövs varken kvicksilver eller cyanid. Natriumtiosulfat + ammoniak fungerar bra.
Re: Guldåtervinning
För några år sedan gick det ett TV-program på SVT där man doppade kretskort i en tunna med någon orange vätska.
Jag tror att det handlade om guldåtervinning.
Jag gissar att det var från Pakistan eller Bangladesh.
Är det någon som minns detta program?
- Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Rätt säker på att det i så fall var någon mixtur med (förorenad) flourvätesyra eller liknande, synnerligen otrevlig kemikalie att hålla på med även med riktiga skyddskläder. Man hade det förr här att etsa sten och glas med då det är en av väldigt få kemikalier som kan lösa upp glas. (Den är inte så aggressiv i sig men kan gå in genom huden in i kroppen och orsaka kallbrand, det blir inte som i film eller skönlitteratur men man kan mycket väl bli av med fingrar eller hela handen, delar av foten, etc om man får det på sig).
Vet de höll på med sådant i Sydasien tidigare, säkert fortfarande.
rikkitikkitavi
Re: Guldåtervinning
Nej, det gör det inte. Guld-ammoniumiosulfat komplexet är inte lika starkt som guld-cyanid, det skiljer ca 10^20 ggr men av alla alternativ är guld-ammoniumtiosulfatkomplexet förmodligen det bästa. Industrin har försökt kommersialisera denna processen sedan 90-talet.alexanderson skrev: ↑9 oktober 2025, 14:03:39 Det behövs varken kvicksilver eller cyanid. Natriumtiosulfat + ammoniak fungerar bra.
Det finns en del patent där varianter av processen används för att binda tungmetaller i avloppströmmar (Selmtext processen)
- Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Ja, fast i vissa delar av världen där typ allt i praktiken hamnade på backen löste man ofta upp andra saker först och tog sedan reda på metallresterna i botten på tunnan...
Guld är en av få saker som inte påverkas av flourvätesyran.
- Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Jo, det kan nog vara så att man använder Aqua Regia för att sedan separera specifikt guld från resten.
Allt som ligger på ytan är ju bara att köra i som han gör i videon.
Re: Guldåtervinning
Priset på guldpläterade kontakdon har stigit rätt rejält på bara några år.
Kan det verkligen mest bero på guldpriset?
- Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Dedär han kör i videon är antingen från väldigt gamla grejer (Typ 70-80 tal), eller från utrustning som normalt inte tillhör den vanliga konsumentmarknaden.
