Oscilloscoope ZOYI ZT-703S
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Nu har jag fått en liten leksak, ZT-703S. Oscilloskopet testades i EEVblog 1597 och man konstaterade att det bara klarade lite drygt 30 MHz mot lovade 50MHz. Man hade förmodligen inte läst instruktionerna. Där framgår att det finns 2 Run Mode lägen. Normal och Fast. Oscilloskopet är som default inställt på Normal för att spara batteritid. Normal mode ger ca 2 timmars längre batteritid.
Ställer man om till Fast mode så klarar Oscilloskopet upp till 46 MHz utan problem. Det är ju inte 50 men nära nog i alla fall.
Det är ju inte bara ett Oscilloskopet detta. det är en utmärkt multimeter och en halvdan signalgenerator upp till ca 500 kHz. Kollar man på Youtube så har instrumentet fått bra recensioner och är värt sitt pris på ca 800 kr inkl. frakt.
Det var bara en probe med så för arr kunna använda 2 kanaler samtidigt så skall jag köpa en prob till.
Icecap
Re: Oscilloscoope ZOYI ZT-703S
Inlägg av Icecap »
Jag köpte prober på AliX och de har fungerat helt fint. Priset var definitivt till att leva med. Menar att jag hamnade runt 250:- för 2 st.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har en sån. Bra, men värdelös batteritid.
SeniorLemuren
Jag hittar inget om batteritid i manualen, men jag såg något om 9-11 timmar max., på tuben, i Normal mode. Men man kan ju ladda medan man använder det. Skall man använda det så betyder det ju i de flesta fall att man har tillgång till USB i närheten och det går ju att använda instrumentet när det laddas.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Kanske är det fel på min då? En timme max skulle jag säga.
Och sedan är det en lite irriterande självavstängare som sker alldeles för ofta.
Inga att klaga på funktionen, bara dessa två grejor.
Edit, såg detta i manualen. Ska prova det, finns ju stora nu för tiden typ 20000 mAh 8)
Edit 2, Batteriet mäter 4.3V vilket inte är ovanligt. Men måste då se upp med vilket
batteri man ersätter med, så att det också är 4.3V. 4.2V är vanligast tänker jag.
SeniorLemuren
Auto off kan du ställa upp till 120 min
hawkan
Inlägg av hawkan »
Var var?
SeniorLemuren
Ok. välj MODE för oscilloskop, tryck på MENU, bläddra sedan med vänster alt. höger pilen tills menyvalet Auto Off dyker upp ovanför F1, tryck på F1 för att bläddra fram den tid du vill ha. Från 1 min till 120 min eller off. Tryck sedan på MENU för att spara valet.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ett ögonblick, ska bara kapcitetstesta acken så länge.
Gjorde en urladd-ladd-cykel med 2A ström och 3.5 V cutoff och det blev 1500 mAh.
Men det var nog fel värden, gör om nu med 0.5A och 3.4 V cutoff.
Verkar som acken är om inte helt okej, så ganska bra och det går nog inte att skylla på den.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nä det hjälpte inte. Skärmen blev svart efter två minuter.
Men jag hittade var det ska ändras, efter googling.
I Oscilloskop-läge, menu 5, F4: BL time. Satte den till OFF och nu lyser den så gott här.
Ska dra ur batteriet genom att ha den på. Sen ladda med strömmätare via usb, det blir nog bättre.
Letade och fann att en ny firmware finns: V1.5.7, jag har V1.4.2 https://zotektools.com/products/triple- ... al-source/
Försökte uppgradera men får upp en disk RAM med max 608 kB ledigt, behöver 680 kB.
Ska se om mina googling-skills kan reda ut det, annars tänker jag att man får nedgradera firmware, om det går och sen prova.
Vill läsa lite om det först.
Edit. Kunde uppgradera. Man måste göra "format" först, så får man en FLASH usb drive med flera kataloger.
Osc, menu, apps, imgview, nånstans där finns en format. Efter omstart fås en riktig usb disk med firmware-katalog
och det är nu testat att man kan uppgradera trots det där felmeddelandet.
Hoppas nu bara att skärmsläckaren funkar.
SeniorLemuren
Ok. Jag uppfattade det som att du ville ändra automatisk Power Off. Den står på 30 minuter som default. BL time släcker ju endast bakgrundsbelysningen, så då förstår jag. :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag insåg inte att det var skillnad på det. Skärmen blev svart och jag var tvungen att trycka på nåt för att få igång den.
Nå, nu är det problemet borta med den nya firmwaren.
Fyllde upp batteriet efter att dragit ur det. Får bara i 2400 mAh mot specade 3400 mAh.
Det är 70%, det är klart att det inte är rätt. Men problemet kanske är att jag sitter med det för länge bara.
Går inte att undvika att jämföra med Fluken som det dröjer flera år mellan batteribyten.
SeniorLemuren
Jag håller på att plocka ihop ett labagregat just nu. Jag kommer att förse det med ett USB-uttag där jag kan ansluta oscilloskopet för laddning.
Jag kommer ju att använda oscilloskopet på samma ställe där jag har labagregatet så för min spelar inte batteritiden någon större roll. Skulle jag behöva använda det någon annanstans så har jag alltid en powerbank att tillgå som jag normalt använder till videokameran.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är nog rätt. Ska man sitta med det timmar i sträck behövs så småningom extern ström.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
hawkan skrev: 10 oktober 2025, 10:38:23 Fyllde upp batteriet efter att dragit ur det. Får bara i 2400 mAh mot specade 3400 mAh.
Jag tror man skall vara väldigt nöjd med 2400 ur ett inbyggt tjingtjong batteri märkt 3400.
Normalt pillar dom i allsköns skit som inte passerat kvalitetskontroller.
Nu är belastningen låg, men jag är ändå förvånad att du får 2400.
