Guldåtervinning
alexanderson
Guldåtervinning
Inlägg av alexanderson »
Elektronikindustrin använder 320 ton guld per år. Hur mycket av detta återvinns och hur ser processen ut ?
Kan guld ersättas av någon annan metall ?
Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Inlägg av Mizzarrogh »
Fick mig att tänka på pundare som satt med en gammal morakniv när man hör att någonting kan vara guld...
Men,
En del av det återvinns väl genom att man kemiskt löser upp andra metaller såvitt jag förstod.
säter
Re: Guldåtervinning
Inlägg av säter »
Var det inte någon här som skulle återvinna guld från kretskort tillhörande någon telefonväxel?
FormerMazda
Re: Guldåtervinning
Inlägg av FormerMazda »
En sak som nog gäller likt en naturlag: finns det en lönsamhet så sker det.
Codys lab och nile red har väl gjort sånt här, och jag vill minnas att det inte är värt det i den skala man kan hållas med hemma.
Kemikalier är för dyra. Guld är ju en smula svårlöst.
Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Nä, man må ju här betänka att det är extremt litet rent guld utslaget per del även om man har en hel lastpall med skrot från den gamla tiden så är det fortfarande troligen mycket, mycket mindre än vad som skulle rymmas i ett halvt tändstickshuvud.
SeniorLemuren
Re: Guldåtervinning
Inlägg av SeniorLemuren »
En rapport (Waste Refinery) nämner att Boliden producerar ~15 ton guld/år, varav ~10 ton kommer från elektronikåtervinning och ~5 ton från gruvorna.
Edit: en lastbilslast på 10 ton av enbart kretskort skulle ge ca 4-5 kg rent guld alltså drygt 5 miljoner kr.
Enligt beräkningar så finns det 10-15 tusen ton gamla avlagda datorer, läsplattor, mobiler och annat elektronikskrot liggande i förråden och lådorna i Sverige, så sätt igång att samla gamla datorkort och mobiler.
alexanderson
Re: Guldåtervinning
Guldskiktet på kretskort har uppgifter på nätet en tjocklek av 0,5-1,5 mikron.
Det är alltså ganska mycket koppar som skall lösas upp för att komma åt detta guld.
Men finns det inte guld inuti Integrerade kretsar ?
Swech
Re: Guldåtervinning
Inlägg av Swech »
Eftersom nu elektronikkomponetner oftast inte kostar mer än flugskit så är det inte heller
realistiskt att de trots det är fulla med guld... även äldre prylar
Swech
Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Jo, fast det är extremt litet, jag vet inte om man kan använda samma metoder att extrahera detta?
Behövs nog i så fall ganska kraftiga kemikalier att lösa upp plast.
Boliden processar årligen mer än 120 000 ton elektronikskrot och det är främst koppar som återvinnes.
Tydligen inleds processen (efter att alla detaljer som är gjorda av annat, till exempel plast, aluminium, stål, mm har avlägsnats, vilket tydligen görs på andra anläggningar söderut) med en kalcineringsugn som har en diagonal roterande cylinder, återstoden är råämne som främst består av koppar, detta vidareprocessas sedan, exakt hur hittade jag inte men koppar är ju däremot ganska enkelt att lösa upp elektrokemiskt och man får det ju sedan tillbaka i form av kemiskt ren koppar som nu också ökat sitt värde avsevärt jämfört med råkopparen då den kan säljas som elektrolytkoppar, det verkar som att man även kan extrahera andra värdefulla metaller såsom platina metaller mm.
Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
Jo, vi får ju här betänka att boliden bara extraherar från koncentrat av delar, inte hela kretskort eller hela apparater.
Däremot återvinner man koppar från hela kretskortet i steg ett.
Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
I konsumentelektronik talar vi ju inte tusendelar eller ens hundratusendelar av mm, utan om ett skikt som ångas på och är så tunt att det är genomsynligt.
Re: Guldåtervinning
Äldre elektronik har ett mycket tjockare guldlager dock.
alexanderson
Re: Guldåtervinning
Mest guld finns i militärelektronik, flygelektronik och en del gamla datorer.
Swech
Re: Guldåtervinning
Inlägg av Swech »
Från Google AI...
Gold Content by Device
Smartphones: Around 0.034 grams.
Desktop Computers: Approximately 0.1 to 0.2 grams.
Laptops: Roughly 0.1 grams.
Televisions (LCD/LED): About 0.1 grams.
CPUs: Can contain up to 0.5 grams.
Gold in a Ton of E-Waste
The overall concentration of gold in e-waste can vary significantly, but it generally exceeds that of natural ores, making it a valuable resource.
One estimate suggests that 1 ton of printed circuit boards (PCBs) can contain about 0.09 kilograms (90 grams) of gold, along with other valuable metals.
General E-Waste: Some sources state that 1 ton of e-waste can yield 0.8 to 2 grams of gold, or even up to 1.6 kg depending on the waste composition.
Swech
Mizzarrogh
Re: Guldåtervinning
1,6 kg verkar ju dock något optimistiskt för normalt förekommande grejer... Det skulle ju vara guld för nästan två miljoner.
Tror inte det är i närheten så mycket guld i vanliga hemdatorprocessorer dock.
Det var mest en del väldigt udda militära grejer och enstaka lab grejer, typ satellitdelar och liknande som innehöll ett halvt gram guld. Det vore omöjligt att göra en processor som kostar runt tusenlappen-femtonhundra i butik med så mycket guld. Ett gram kostar just nu mer än 1100:- Det skulle ju vara guld för närmare 600:- i den i så fall.
Men jag har svårt att tänka mig att sådant normalt kommer ut på den vanliga marknaden.
