Harman kardon Go + Play
Fick den gratis, ja tack. Tyvärr så är den anpassad för en "frukt" pad och ingen bluetooth heller.
Så till och börja med ska den få en bluetooth mottagare.
Har börjat kolla runt vad som finns, någon som testat någon som är bra?
Bra ljud och bra räckvidd på bluetooth.
Re: Harman kardon Go + Play
Tänke jag öppnar upp den och ser om där kanske finns plats till något lämpligt, en rasberry pi kanske.
En internet radio skulle vara nice.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag kan ju se om jag hittar alla mina BT-mottagare och kan skänka dig en, men är hemma först imorgon, söndag, em.
Det finns färdiga för några tior du kan trycka dit på kontakten.
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
- HUGGBÄVERN
Jag hittar en VHM-314 du kan få.
https://electropeak.com/vhm-314-bluetooth-decode
Liten YT-video
Jag har en XY-BT5W, men den har en 2x5W-förstärkare.
Liten YT-video
Jag har en likadan, köpte en BT-modul på AliX, fungerar utmärkt.
Byggde upp baksidan och målade svart. ett laserskuret lock i akryl fick täcka hålet.
Perfekt i garaget
Perfekt i garaget
Vi har en annan H K på jobbet men med bluetooth, så när jag fick denna så tänkte jag att det kunde ju vara lönt att
fixa på denna oxå.
Ljudkvaliten på Harman Kardon är faktiskt väldigt bra så det vore synd att kassera den.
Det där akrylocket tror jag nog att jag kopierar, ser nice ut.
fixa på denna oxå.
Du har säkert redan listat ut det men annars så kanske min anteckning med pinout för flatkabeln som går till kortet med Apples 30pin kontakt kan var till hjälp.
Färgerna är bara vad jag själv använde, brukar skriva ner det för ev framtida bruk.
Kopplade upp lite hastigt, och den fungerar helt ok.
Kopplingsanvisningen hjälpte till, tack.
Dock så var jag för snabb att klippa kabeln, klippte vid kretskort kontakten istället för ipodkontakten.
Fick löda direkt på kretskortet istället
Det blir nog ett printat lock med en hållare för telefonen som passar över hålet.
