Huggbäverns synttråd (nytt namn)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
Den är något stor men jag tänker att det är nog ingen bautamagnet för elementet är ganska lätt ändå.
Det ligger en liten 2.5" på dammskyddet.
- HUGGBÄVERN
Jag har nån D-förstärkare liggande nånstans men beställde en till om jag skulle tappa bort en ... och tittar nu på en förförstärkare, vilka inte växer på trd, alltså om man menar scheman.
Det schema jag har är dock klyddigt, dvs ser bra ut men det är svårt att läsa komponentvärdena så det blir en riktig match att få till det.
Men nu jobbar jag i Sprint-Layout och har fått till en bra layout men måste ju märka ut värden
. Jaja, det blir nog bra med det.
- HUGGBÄVERN
Tycker jag med. Den blir lätt att bygga in i högtalarlådan. Men attan vad svårt det var att hitta något vettigt. Jag kunde köpt en färdig grej (fast jag har ju en färdig grej i källaren) för strax under 2000 men ville ha något "eget".
Plockar med mönsterkortet för att snygga upp det lite och få det dubbelsidigt (vilket är det lättaste). Men helgen ska tillbringas i Uddevalla på planeringskonferens.
- HUGGBÄVERN
Kort beställda, komponenter beställda men letar lite bland mina trafar för att se vad som kan passa (och som inte ska användas annorstädes).
Köpte en rejäl diskant idag så jag kan köra lådan som PA-låda.
Här är komponenter jag plockat ur man förråd. Kul att se att man har en del hemma som potentiometrar med rattar och omkopplarna var en ren lyckträff. De köptes för hundratrettio år sedan till något spännande men kommer till användning här och nu.
Jag skulle föredra en förförstärkare med ett "loop-uttag" där man kan koppla in en extern förförstärkare.
Att separera dessa funktioner ger möjligheter, De som inte av olika skäl vill ha tonkontroller får sitt, de som vill ha
kan välja vade de önakar allt från parametriska till klassiska bas/diskant reglage.
- HUGGBÄVERN
Tror du inte jag funderar mig halvt till döds över "vettiga" lösningar ...
Jag har ju koaxialelementet (8" + horn) som kan utgöra en enkel practice-rigg, men som är anpassad för gitarr och där kan jag ta ut svängarna mer.
Här var ju just problemet att när jag bestämt mig för en DIY-stärkare hittade jag bara ett schema och jag ville göra det enkelt för mig så jag högg direkt. Dessutom ska jag ju spela (inbillar jag mig) bas, så att kunna köra lite gitarr eller röster är ju en liten bonus.
Jag tänkte annars du skulle kommentera diskanten - 1,2kg och stor som S@t@n (101x101x70mm).
- HUGGBÄVERN
Grejer på väg. Alix, LCPCB och Electrokit meddelar att saker är på väg.
Under tiden vi väntar på desserten vi spanar på den här videon:
- HUGGBÄVERN
En snubbe på 99an har lovat mig fem 3.5mm kontakter och jag kan bygga färdigt min mixer när allt har kommit hem.
Borrat lite hål, kunde borrat somliga 6 eller 7mm men körde med ett 8mm borr (jag hade inget 7mm). Brickor löser ev problem.
- HUGGBÄVERN
Jag letade efter något helt annat och springer på den här: https://www.aliexpress.com/item/1005005250739990.html
Det är ju exakt den jag bygger!!!!
- HUGGBÄVERN
Det underlag jag hittade på nätet var ganbske magert och jag tänker ändå att kinesfirman måste kopierat något ganska vanligt förekommande, men varifrån?
Nu kommer några veckor med arrangemang och engagemang, i princip, varje dag ...
Riktigt trevligt! Intressanta löningar på det hela! Ser framemot när materialet kommer! Följer tråden som alltid!
- HUGGBÄVERN
Det startar en slöjdcirkel i stan. Tror det är 8 träffar, 4 timmar varje träff och 950:´- för hela paketet. Då kan jag ju bygga klart basgitarr-riggen och elgitarr-riggen.
Petar nu lite med en klock-delare. Den tar en Master Clock har tre neddelare som skickar ut en puls varje till var 8e klockpuls. Kan ju vara kul att ha för att styra ett par sekvensers eller andra klockstyrda grunkor (ADSR).
https://yusynth.net/Modular/index_en.html
- HUGGBÄVERN
Hittade ytterligare två uppsättningar Gerberfiler till klockkretsen ...
Kent-Inger Behringer den norsk-torsk-schweiziske trapist- och syntkonstruktören har klonat, ska klona, hade klonat, skulle ha klonat SQ10, en ganska välkänd sekvenser. Nu heter den BQ-10och verkar helt normal och lite till:
https://www.thomann.se/behringer_bq_10.htm
Kostar 1699 men kommer med den lilla passusen: "Tillgänglig om några månader ". Men se där
jag har plötsligt fått 1700 kronor över!!!!
Det drar igång hyresförhandlingar i Färjelanda och på vägen dit drar jag ner till Biltema och köper en torrboll till bilen. Jag skulle kunna titta efter vinyl till basriggen men jag befarar jag får beställa någonstans ifrån eller köpa matta på BRL.
Annars händer inte så mycket.
