Hållfastighets beräkningar,deformations tryck?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Finns det nån här som kan hållfastighets beräkningar på olika material?
Eller ännu bättre vet *tumregler* för belastningar på olika material
då allra hellst deformations trycket för U-balk, L-balk i järn och alu
(vet ej DIN nummerna) på gods tjocklek 3,4,5,6mm?
Jag orkar nämligen inte vända mig om för att titta i Karlebo handboken!! :mrgreen:
Funkis
Noxin
Inlägg av Noxin »
Om du med "deformationstrycket" menar sträckgränsen, spänningen där materialet får bestående deformation, så varierar det väldigt mycket mellan olika material och kvalitéter.
Stål från enkelt bonnjärn (SS 14 1311) på ca 200MPa till tuffare verktygsstål säkert uppåt 1500MPa.
För aluminium är ligger det mellan 30 och 550MPa.
Vad är det du vill räkna på?
Lastfall?
Material?
/Klas
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Som sagt, ett riktigt lastfall är en nödvändighet för att kunna få hjälp. Glöm inte att skilja på E-modul och sträckgräns. Erfarenhetsmässigt så är det nästan alltid styvheten som sätter dimmentionerna snarare än hållfasteheten.
funkis
Inlägg av funkis »
Jo, jag ska till och bygga en portalfräs och blir lite fundersam då en
del folk på forumet har byggt med 20mm stål stång och hävdar att
det flexar?? Jag gick ut i garaget satte up en 20mm stång och drog
på och ett par hundra kg/cm2 med lager pressaren och inte fanken
flexade stången inte.
Edit: Det där var en sanning med modifikation, stången var 400mm lång
och nog flexade den, för ögat ejj synbart men nog flexade den nån halv millimeter allt.
Jag funderar på att köra med L balk 65x65x7mm vilket är skapligt överdimmensionerat, jag är mer ute efter måtten mer än gods tjockleken
då det är fasligt svårt att få tag på exakta mått och gods tjocklekar för att
inte tala om att hitta nått som inte är vanligt bonnjärn..
Det jag funderar över är bland annat deformationer skapade av en fräs,
narturligtvis är detta tryck inte särdeles stort och om nått går sönder så
är det ju fräsen eller fräsmotor axel eller nått fäste till dylika så detta
kan vi ju bortse från.
Mera exakt är väll meningen *deformation* a längdenheter dvs vridstyvhet
och flex beroende på kraft i XYZled samt material profil och gods tjocklek.
T.ex, L-balk 10x10x2 i aluminium flexar inte särdeles mycket om den är
100mm lång och flexar fasligt om den vore 500mm lång.
flexar
bengt-re
Skype: bengt-re
Precis. Sen tillkommer ytterligare ett problem - vibrationer och resonans.... DÅ är det oftast lämpligt att hög massa för att flytta ner resonansfrekvenserna.
