Tillverkning av kretskort
Re: Tillverkning av kretskort
Finsn väl tre "skolor", tunnflytande, geleformat, och i penna.
Jag använder tunnflytande, jag har nån 1l-flaska från multicore som är säkert 10 år gammal minst, det går ju inte åt några mängder..
Geleformat är väl ok, men jag gillar inte att det inte flyter in, vid de tillfällen som jag skulle använda geleformat fluss använder jag hellre tennpasta.
Pennorna gillar många men jag tycker dom är värdelösa, MÖJLIGEN kan man ha dom för att flussa lite på helt nya kort, men jag använder i praktiken aldrig mina.
- SeniorLemuren
När det gäller condingar på i 0.1 -10 uF så hittar lag bara upptill 0603 storlek i Fusions lib. är de svåra att löda för en nybörjare?
Jag använder minst 0805 när jag ska handlöda. Blir det till att jag ska handlöda fler kretskort - och plats inte är problemet - använder jag 1206.
0603 kräver en spets pincett, liten lödspets och skapliga ögon.
Själv använder jag starka läsglasögon (+2,5) till "normalarbetet" och urmakarlupp till avsyning, då oftast i kombination...
Du kan ju använda paddar för ett motstånd 0805, och löda en konding där i stället.
0805 är ju måtten och påverkas inte av om det är en konding eller ett motstånd.
När det gäller ellytar är de ju större, men det borde inte vara svårt att göra egna större, rätt mått finns
i databladen, alternativt kör du dessa hålmonterat, det borde gå att fixa åtminstone till några kort.
Jag har i mina överskottslådor diverse hålmonterade lytar (och en del ytmonterade oxå) jag kan bidra med om du vill.
Som någon skrev tidigare, 0805 är OK att handlöda, 0603 lite smått men funkar om man kört 0805 ett tag, men nog
inte så lätt att köra från början, speciellt inte om man är lite darrhänt
Om du väljer resistor-biblioteket, C-EU (kondensator europeisk symbol) trycker på "Variant" längst ute till höger får du up en enorm lista med olika fotavtryck t.ex. 0805, 1206, 1210 osv. som är större och enklare att hantera. Finns även ~50 olika varianter av hålmonterat i samma lista.SeniorLemuren skrev: ↑24 augusti 2025, 12:56:54 När det gäller condingar på i 0.1 -10 uF så hittar lag bara upptill 0603 storlek i Fusions lib. är de svåra att löda för en nybörjare?
Räcker inte det då kan du lägga till olika bibliotek för Wurths sortiment av kondensatorer i bibliotekshanteraren.
Att tänka på, Metriska och tum-storlekar kan vara förvirrande Metrisk 0603 motsvarar Imp 0201.
Imp 0603 motsvarar metrisk 1608
Imp 0805 motsvarar Metrisk 2012.
Metriska storlekar är konstruerade genom måtten LängdxBredd i 10-dels millimeter, medans Imp är måtten i 10mill
- SeniorLemuren
Beställde från JLCPCB i Lördags, fick dem idag. 3 vardagar, det är snabbt.
- SeniorLemuren
Fick lite led idag. Ett försök att löda gick inte så bra om man säger. Jag hade angett fel led i kretskortet och lagt in Chip LED, 1.60 X 0.80 X 0.80 mm body i stället för 0603 som jag beställt från Amzon. De låg i brevlådan i dag. Men inte var de 0603 utan mycker mindre, de passar på kortet som har plats för 1.6 x 0.8 mm. Det var ju en rolig slump att kortet blev fel men att jag fick lika fel led.
Så hur skall jag löda dem är en fråga. Kan jag kleta på lödpasta och försöka pilla dit dem och värma fast den med varmluftspistolen eller blåser de bort.
Alldeles bredvid led så sitter det en optokopplare med genomgående ben. Skall man löda fast den först så man inte riskerar att leden lossnar när man löder optokopplare som sitter nära.
2 st led. Se knappnålshuvudet. Hur ser man vilken sida som är plus resp. minus?
- Swech
- EF Sponsor
grön färgmarkering brukar vara minus -
Ingen risk att de lossar då du lödar optokopplaren. även om det smälter stannar de kvar.
Vi kör kort i ugnen som är lödade på ena sidan, vänder dem och kör upp och ned nästa varv, allt sitter kvar
Swech
Swech
Fluss på paddarna, håll den på plats med pincett och peta med lödspetsen med lite lod på?
Det brukar göra rätt sak.
- SeniorLemuren
Ja nu blir det att löda smått. Jag trodde man använde mm enheten vid smd i Amazon, men det var tydligen imp. Så nu har jag ett gäng led som är 1.6 x 0.8 mm och kondensatorer, resistorer som är 3 x 1.6 mm. Kul kul.
Sedan har jag en fråga om kondensatorerna jag fick. De skulle vara värden från 10pF till 22uF. Det är skrivet några oläsliga krumelurer på remsorna, ja några går att tyds. se bilderna och jämför med listan.
Värden som står på påsarna stämmer inte alls med värdena som beskrivs i säljtexten. På påsen finns ju ett p på värdena upp till 470p. Sedan följer bara 3-siffriga värden utan prefix. Skulle det vara nano så räcker det ju inte upp till med än 0.475 uF. Så hur har dom tänkt? Kan det vara att 222 är 22 + 2 nollor = 2200pF0 2.2nF 226 är 22 + 6 nollor alltså 22 uF osv-
Det var konstigt märkt på påsen kan jag tycka, men det på remsorna är just så, alltså "resistorstandard", värde,värde och antal nollor.
- SeniorLemuren
Haha. Detta är min första SMD-lödning. En blå led 0.8 x 1.6 mm. Det ser bedrövligt ut, men det funkar. Tur att jag har 4 kort med 4 led på varje att öva på. Alla andra komponenter är minst dubbelt så stora.
Jag använde lödpasta och varmluftspistolen. Problemet var att när jag väl hade lyckats peta led:en rätt i pastaklicken med en knappnål och började värma så löddrade sig pastan och komponenten seglade iväg i löddret. Jag hade köpt en superspetsig fin pincett på apoteket men den var för klumpig så jag använde en knappnål för att knuffa den rätt, men med allt pastalödder ivägen så var det svårt att se positionen. Får nog fixa till någon liten konstruktion med en smal fjäderbelastad pinne som man kan ställa in så den trvcker på komponenten som skall lödas
Jag har sett att man värmer upp tennet så att kapillärkraften flyttar den rätt, men det funkade inte för mig. Men övning ger färdighet. Kanske var lite dumt att använda så små led, men när jag beställde dem så trodde jag 0603 betydde mm.
Se spetsen på mitt universalinstument, den brukar jag sticka mig på, ser inte värst vass ut.
Led på tummen
- SeniorLemuren
10 uF 1206 imp (3 x 1.5 mm)var enklare. Den gick att hålla med pincetten ock löda med lödkolven. Lite mycket tenn på vänster lödö.
Nu väntar jag bara på1206 resistanser från Amazon.
- SeniorLemuren
Så där, då var det första kretskortet med ytmonterade kretsar klart. Led dioderna 0.8x1.6 mm var krångliga till en början, men nu har jag det. Jag började med dom, så sen blev det lätt som en plätt att löda 1.6x3.2mm
Det är inte de snyggaste lödningarna men de är rejäla. Nu skall det testas mot closed loop Nema23.
