Vindkraftverk generator
Re: Vindkraftverk generator
Tydligen vindkraftverk utan växellåda Enercon och med växellåda Vestas och andra.
En klasskamrat var på ca 1990-talet på sommaren i Danmark, på ett kollektiv eller vad det var
och hade jour för att smörja växellådan på ett vindkraftverk. Fick väl sitta uppe i tornet med oljekannan.
Det är normalt växellådor. Detta då allt för lågvarvig generator får låg effektivitet oavsett inverter.
Generator såväl som vingar designas ofta får ett optimalt varvtal relativt förväntad vind.
Därav av att om det blåser för lite så går effektiviteten ner så pass att man hellre kopplar ner systemet även om invertrar skulle kunna klämma ut några Watt även vid låga vindar.
Däremot kör man vissa vindkraftverks-generatorer som motor vid låga vindar. Detta då stillastående vingar kan skada lagringen.
Växellådorna är ofta stora för att ge lägre förluster och rymmer mycket olja.
Det är nästan enbart oljan som är brännbar av det som finns uppe i tornet.
När växellådan går så varm att oljan tar eld så blir det en bra brasa. Det blir dessutom bra drag då man sitter i toppen på en skorsten och varmgången inträffar ofta när det blåser kraftigt så det blir bra drag på elden.
Det finns vindkraftverk med direkt-drift. Passar bäst när man ständigt har hög jämn och kraftig vind, vilket man bl.a. har på Grönlands södra kust där man har jämn vind i samma vindriktning 364 av 365 dagar per år. Generator och vingar designas för optimal effektivitet efter dessa omständigheter.
Jämför även generatorerna vi har vid våra större vattenkraftverk. DDe generatorerna snurrar inte så värst snabbt.
En av generatorerna vid Harsprånget roterar 1,7 varv/sek. Det är synkrongenerator som vid det varvtalet levererar 50 Hz utan att behöva inverter.
Här är info Enercon vindkraftverk utan växellåda.
https://www.enercon.de/de/windenergiean ... echnologie
Hur lyder din egentliga fråga? Är det av nyfikenhet på konstruktionerna (i allmänhet) eller har du funderingar på att bygga något själv?alexanderson skrev: ↑29 augusti 2025, 08:39:21 Wikipedia ger dålig information om generatorer i vindkraftverk.
Om det är det senare så har jag bra (och tyvärr lite tråkigt) svar.
Småskalig vindkraft är aldrig någonsin lönsamt. Vind med energi värd att hämta finns på nånstans mellan 80 och 250-meters höjd och som privatperson får man bara bygga vindkraftverk med max 20 meters höjd utan att ansöka om bygglov (propellerns högsta punkt inräknad). Enda eventuella poängen med småskalig vindkraft är om man bor vid havet eller högt uppe på fjället, eller om man är 100% offgrid och faktiskt har nytta av även bara pyttelite strömtillskott som vindkraft ger pga man har inte så mycket annat.
Om man ändå väljer att bygga småskalig vindkraft så ska man satsa sisådär 80% av sina pengar på en hög mast, så hög som bara möjligt. Restrerande pengar används till själva verket, kablage, regulator etc.
Men det är värt att påpeka att även de som satsat flera hundra tusen i ett litet men rejält verk, inte får igen sina satsade pengar.
alexanderson
Jag skall inte bygga något vindkraftverk. Småskalig vindkraft är endast lämpligt för platser utan elnät. Väderkvarnarna (och små vattenkvarnar) i Sverige försvann då elnätet byggdes ut.
- Synesthesia
Vindkraftverken på slutet av 80-talet kunde ha 2 eller 3 asynkrongeneratorer (=motorer) för att kunna fasa in med olika varvtal och växellådan var ungefär någon meter åt alla håll. Jobbade med vindkraft i slutet av 80-talet och då var det effekter på 55kW och 100kW som var vanliga.
alexanderson
Asynkronmotorer finns även polomkopplingsbara. Två varvtal är vanliga, men jag har sett motorer med 4 varvtal i en gammal kemisk fabrik.
En hemmabyggare borde kunna använda växellådan från en skrotad traktor.
rikkitikkitavi
Sidospår: Om vi leker med tanken att en hempulare bygger saker av "bra-att-ha-skrot" så kan man ju lika gärna låta vindkraftverket driva något icke-elektriskt. T.ex. cirkulera glykolvatten upp i tornet och låt propellerns rotation värma vattnet. Såklart är det effektivare att ha en generator som driver en värmepump för att värma ett hus, men ändå.
Relevant sidospår: Hur vanligt, om det alls förekommer, är det att folk får bygglov för bygglovspliktiga vindkraftverk för hobbybruk / enskilt bruk?
Också relevant sidospår: Vilken inverkan har en lokal kulle på hur effektiv olika höjder på vindkraftverk är? D.v.s. kan man tillgodogöra sig viss del av höjden på en kulle om man placerar vindkraftverk på kullen?
alexanderson
För den som bor utanför statsplanelagt område är det nog inget problem med byggnadstillstånd.
Den som har oturen att bo i en dal får inte ut mycket effekt.
Växellådan I ETT VINDKRAFTVERK ÄR ALLTID TUNG.
Jag undrar om det finns någon som har byggt en vindkraftdriven värmepump ?
I värmepumpsforum har det diskuterats att lagra energi i Natriumsulfat med kristallvatten. Omvandlingstemperatur 32oC. Finns det någon som har lyckats med detta ?
Prins Valiant
Jag hade en gång i tiden följande tanke för mindre vindkraftverk. Sätt en hydraulpump vid propellern. Dra ned slangarna till en strypning. Då borde hydrauloljan bli varm. Utnyttja värmen till att värma huset!
alexanderson
En centrifugalpump har samma karaktär som en vindturbin. Effekten ökar med kuben på varvtalet. Det har byggs vindkraftverk med den typen av värmegenerator.
Med pumpar som tål att köras torra så kan man ha pumpar byggda för olika varvtal och med ventiler välja vilken/vilka som vätska faktiskt körs till, och vilka som körs torra, för att kunna optimera för ett antal olika varvtal utan att behöva växellåda med flera växlar.
- Synesthesia
Jag frågade då jag jobbade med vindkraft om det inte gick med en bil-växellåda, de var ju på ungefär samma effekt (det var det på den tiden), den skulle inte alls hålla för det blev svaret.alexanderson skrev: ↑5 september 2025, 11:38:51 Asynkronmotorer finns även polomkopplingsbara. Två varvtal är vanliga, men jag har sett motorer med 4 varvtal i en gammal kemisk fabrik.
En bilväxelåda känner ju väldigt liten del av tiden motorns maxeffekt. Sedan är den dimensionerad för ca 1 års kontinuerlig drift.
