Koppla bort rörelsesensor i fasadbelysning
fillzor
Inlägg av fillzor »
Hej,
Har nyligen flyttat in i ett hus som har fasadbelysning med rörelsesensor. Jag vill ändra på detta så att lamporna är tända när det är mörkt.
Bestämde mig då för att köpa GU10 lampor som jag kan styra via app. Köpte också nya armaturer som inte har sensor. Men jag gillar stilen på de befintliga och det hade varit skönt att slippa borra nya hål osv.
Jag testade därför att helt enkelt bara koppla bort sensorn så att den får konstant ström. Detta verkar funka hur bra som helst, men jag ville bara kolla om det finns någon mer el-kunning här som kan svara på om detta anses vara ett korrekt och säkert sätt att göra det på?
(Se bild)
Klas-Kenny
Re: Koppla bort rörelsesensor i fasadbelysning
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag ser i alla fall inga som helst problem med sättet du gjort.
Kanske kunde vara en idé att isolera trådarna ifrån rörelsesensorn bara, så att de inte råkar komma emot något olämpligt.
Eltejp duger för det ändamålet och du kan tejpa ihop alla tre i en enda bunt.
