Lösa nybörjarfunderingar: Planering inför enkelt rörförstärkarbygge
- Mizzarrogh
Re: Lösa nybörjarfunderingar: Planering inför enkelt rörförstärkarbygge
Jag tittade igen på en annan radio igår, ja, du har absolut rätt, man kommer att behöva en riktig fristående choke till detta i ställetför detdär klattret, men jag såg att värden man kan utgå från redan stod i ritningen ovan.
Rolf Zetterberg
Nu har det varit så mycket tal om Radiobyggboken, så här är förstärkaren.
- Mizzarrogh
Kalas! Tackar!
(Ja, jag fastnade i AGA apparaten igår...
Jag har velat bygga en rörförstärkare under många år, har bland annat läst schröders böcker och sett andra ritningar.
Det som stoppat mej varje gång är trafos, man måste ha en som matar rören, det är ett mindre problem, men sen utgångstrafos som i princip måste specialbeställas dyrt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Nej nej nej ... inget som måste specialbeställas.Kolla t ex www.fragjanzuerts.de som säljer färdiga för både SE och PP. Visst, ska du ha en Hammond-trafo får du slanta upp en del, men lagom enkla till lagom små förstärkare kostar pengar, men inte så du behöver sälja ett par njurar.
Kolla också www.uraltone.com där trafar av alla storlekar och priser dyker upp - LÄNK.
Båda firmorna ligger inom EU. Det finns fler affärer som säljer bra (och prisvärda) trafar.
Ett hett tips är att kolla efter Hammonds budgettransformatorer. Det är enkla saker med lite mindre järn men som är anpassningsbara för olika primärimpedanser och faktiskt kan låta riktigt bra.
Här är en 124DSE 10W, 70mA för €77. Använder man t ex en EL84 eller 6V6 med 3-4W uteffekt räcker den här långt.
Ett annat exempel är en 125E, 15W PP för €41. Kan kanske fungera för en EL84 eller 6V6 PP, men kanske bättre för typ ECL82/85/86-PP.
Nu var väl detta som mest aktuellt förr i tiden när det inte var lika lätt att hitta på internet, men om man har en ritning där det specificeras en utgångstrafo
med specifika egenskaper, så var det då svårt att hitta just en sådan färdig, utan man hänvisades till att custombeställa.
men det kanske inte är så extremt kinkigt att man måste hålla sej till det som står exakt ?
Har man lite kunskap och viss utrustning så kan man anpassa förstärkaren efter den valda trafon.
Tongenerator med fyrkant möjlighet och ett oscilloscop räcker långt, THD mätning är bra att ha dessutom.
- HUGGBÄVERN
Och sedan är det så att om man använder "standardrör" som EL34, EL84, ECL82, 6V6, 6L6, KT88 och ekvivalnter eller "nära ekvivalenter", så har dessa rör standard "ratings" - dvs primärimpedanserna är standard och tillverkare av transformatorer levererar just efter dessa standarder. Vanligast är ju annars 2.5K, 5K och 8K (PP/SE ... lite sådär typ).
De små Hammond-trafar jag länkade till kan ju anpassas helt efter nödvändigt primärimpedans.
Jag har projekt med sovjetsika GU50-SE (4.5-5K), GU72 (4.2K ... jag får trixa med en 2.5K-trafo) och min Luxmanklon ska väl ha som EL34 (4-5K - hittade på en tysk firma) osv ...
Det är inga problem att hitta en vettig trafo om du nu inte satsar på några riktiga galenskaper som högspända sändarrör som ska ha idiotransformatorer som dels ska kunna isoleras mot chassit och dels ska kunna klara 15-1800V anodspänningar. Och en effekt på 20-25W. Single end.
alexanderson
Hiragas bok innehåller mer rörförstärkarkunskaper än Schröders böcker
Det finns motorcykelentusiaster som tillverkar motorcyklar själv.
Tango transformatorer är dyra även om man köper dem begagnade.
Med kunskaper i elektroteknik går det att tillverka en utgångstransformator själv. Skaffa en Bobin EI-96 samt lite plåtar, tejp och koppartråd så kan Du tillverka en TANGO-U808 eller en Quad II tafo.
Primärlindningen utgöres av flera seriekopplade sektioner. Sekundärlindningen av flera parallellkopplade sektioner.
- SeniorLemuren
Vart kan man köpa kärnorna? Det är väl ganska stor skillnad på "vanlig" transformatorplåt och audioplåt? Jag såg en video där man delade upp primären i två delar och lindade sekundären mellan de 2 primärlindningshalvorna. Är det en tillräckligt bra lösning för att få en bra transformator? I detta fallet var det 1400 varv- 90 varv- 1400 varv.
- HUGGBÄVERN
Att linda själv är visserligen möjligt men egentligen ska man ha plåt designad för det här, man ska linda på speciella sätt och blada och linda efter alla konstens regler så egentligen är det bara för erfarna lindare med riktig apparatur (lindningsmaskiner) och tillgång till speciellt trafomaterial som ska göra det här.
För de flesta av oss är det bara dumheter, bortkastad tid, energi och pengar att ens försöka.
- Mizzarrogh
Ok, jag satt också i samma funderingar hur svårt det skulle vara att göra egna Chokes och liknande till detta.
Har litet erfarenhet av att fixa vanliga radiotransformatorer modell skitgamla sedan tidigare men inte av "HiFi grejer"..
Vad är det för skillnad?SeniorLemuren skrev: ↑1 september 2025, 19:40:18 Det är väl ganska stor skillnad på "vanlig" transformatorplåt och audioplåt?
Mindmapper
Elnätet har 50Hz och audio 20 Hz - 20 kHz. Det krävs mindre för att plåten ska verka smalbandigt.
- HUGGBÄVERN
Audioplåten är dels tunnare och har lite andra magnetiska egenskaper för att just kunna överföra 20Hz - 20kHz ganska obehindrat. Vanligt bonnajärn i nättrafar. Precis som Mindmapper skrev.
