Vad heter denna kontakten?
Vet någon vad denna kontakten heter?
Det gäller den lilla hankontakten.
Den skruvas på.
...Går det att dela på den?
Headsetet heter JTS CM-214ULi
Den skruvas på.
- MadModder
- Co Admin
Re: Vad heter denna kontakten?
Det skulle inte förvåna mig om det är något special som vanliga dödliga inte kan få tag på. Kollade en drös datablad från JTS, och inte ett enda ord om den lilla kontakten.
Delade den med dremlen
Förlängde med en mässingshylsa.
Ska användas om några dagar, så det får bli så här tills ny sladd anländer
- MadModder
- Co Admin
Den tänkte jag på innan, men den verkar lite grov?
Har ett gäng i källaren jag kan mäta på om det är intressant.
Många antenner för WIFI har reverse-SMA (medan andra har reverse-TNC), som visserligen är omvänd men har samma mått och därför funkar bra för att ögonmåtta mot.
Håller med om att SMA verkar större.
Mittpinnen ser klart grövre ut än sma… å sma mittpinne sticker definitivt inte ut utanför ytterhöljet.
Mittpinnen är D= 0.6mm och fjädrande.
Den har en innerdiameter på 4.2mm, så den är inte stor.
