Kretskort CNC-fräsen
- SeniorLemuren
Så där. Nu har jag snickrat till ett kretskort till CNC-fräsen. Vetesjuton om det är ok att beställa. En fråga är vad har storleken för betydelse. Jag tog det som var default i Fusion360, det blev 100 x 80 mm. Med resultatet i hand så kan man se att det går att krympa en hel del. För min del spelar storleken inte så stor roll. Är det lättare att löda när det är lite mer plats mellan kopmponenterna så är det ingen nackdel. Frågan är om det skiljer mycket pris beroende på storlek. Är det några krav på standardstorlekar som blir billigare?
Re: Kretskort CNC-fräsen
Jag ser en hel del som jag hade gjort på ett annat vis på ditt kort (R1 och D1).
Du har mycket plats vid LMX op:n, varför så närma med ledaren samt en del till.
Angående priset, så ta en titt på jlcpcb.com så kan du själv se priset efter de val du gör.
Det beror helt på vem du anlitar, ibland finns det storlekskategorier, alltså attd et inte är nån större skilllnad upp till en viss storlek, på andra betalar man per kvadratmillimeter.
Klarar kortet DRC och i så fall vad har du för regler uppsatta (track to pad t.ex)?
Följ banan från pin 26 på modulen, upp genom PWM-plinten och vidare runt, kolla hur nära anslutningarna på plintarna den ligger. Samma sak med banan från pin 16 till PWN-plinten, den ligger extremt nära pin 17-26, och det finns fler ställen. Du har ju oceaner av plats på det kortet, finns ingen anledning att ha den så nära - även om den uppfyller tillverkarens krav på min avstånd.
Antennen ligger över jordplanet på huvudkortet.
Antennströmmar i jorddplanet kan ge störningar i andra signalledare och kostar trådlös räckvidd.
Antennetypen är i vilket fall kanske bättre att ersätta med en stående virtråd, 30mm,
Enkel tråd ger bättre funktion, längre säkrare räckvidd och, är enklare och troligare att få vettig impedans på relativt nuvarande F-antenn. Kalls F-antenn, då den ser ut som ett F om man rätar ut krusidullerna.
Krusidullerna används för att korta antennen när det är ont om plats.
Som minst öppna en ruta i jordplanet närmast runt antennen.
Sprid ledare så de inte går så tajt på varandra och onödigt nära komponentpaddar.
- SeniorLemuren
Oj. Här ramlade det in värdefull hjälp.
Först av allt, jag använde mig av autoroute så valet av routingvägar är inte mina. Det enda jag routa sjäv är 03.3V från regulator till ESP32 som jag valde en större area på.
Sedan har jag kollat priset och den storlek jag valt ger ingen orsak till förändring. Så nuvarande storlek gäller.
Börjar med radioDJ: Vad skulle behöva ändras med (R1 och D1) som är av betydelse? Vad har du mer för saker du skulle vilja ändra på som är av vikt, inte för att minska formatet utan med samma format som nu?
Sedan H.O. Kanske en av de viktigaste frågorna. Vad är DRC. Regler? Jag har inte ens hittat vart jag sätter regler. Kör på default. Men jag fösrtår ju att man kan bestämma det någonstans.
Sedan E.Kafeman. Mycket intressant. ESP.kortet jag använder har ju en antenn, jag kan inte se hur den ansluter på kortet. Kan ju vara till ett mellanlager. Så jag ser det som svårt att anbringa annan antenn. Jag kommer att använda detta kort ca. 2-5 meter från min dator med WIFI så frågan är ju hur stor betydelse jordplanet har. Fräsen kommer att köras mor ESP32 så det enda som överföres från WIFI är G-codefilen vid start av arbetet.
Skulle det visa sig nödvändigt att öppna jordplanet under ESP32.antennen så emotser jag förslag på hur man gör det i Fusion360.
DRC = Design Rule Check
En uppsättning "regler" så som minsta ledarbredd, minsta avstånd ledare-till-ledare, ledare-till-via, ledare till plan osv osv osv. Vissa av dessa "regler" är tillverkarestyrande, t.ex minsta ledarbredd och andra kan vara konstruktionsstyrande, typ om vissa nät-klasser bär högre spänning så vill man inte ha de 0.05mm från andra ledare osv osv osv.
De flesta tillverkare har DRC-filer för de vanligaste CAD-pakaten att ladda ner. Jag har som sagt inte koll på hur det är med Fusion. Du får Googla och läsa på lite hur det funkar i Fusion nu för tiden.
Det är rätt vanligt och en simpel sak.
Enklast kapar man folien på inre ledaren som är själva antenn-ledaren. Snickarkniv duger. Ta bort några mm eller efter att ha kapat ledaren kan man värma och lyfta bort resten av antennen. Det gör iofs inte så mycket om den är kvar om man bara har kapat tillräckligt.
Lämna någon mm av ledaren och skrapa av evt. lack och löd på en tråd.
Lämnar du det som det är löper du stor risk att få störningar på andra signaler.
Det som händer är att antennsignalen på grund av dess närhet till moderkortets jordplan inducerar jordströmmar och dess strömmar snurrar sedan runt till de hittar hem bakvägen via andra ledare.
Det är i synnerhet vanligt där man har AD-omvandlare som kan bli lite nervösa med 2.4 GHz överlagrat på analoga signal-ledare.
Räckvidden minskar när jordströmmarna omvandlas till värme istället för att stråla till omgivningen.
Det är säkert så att det fungerar kortare sträckor.
Det är dock till en kostnad. Sämre marginaler vid störningar eller att t.ex. människokropp helt absorberar de signaler som annars kunnat gå fågelvägen.
I miljö med mycket metall-ytor så ökar iofs möjligheten för antennsignalen att studsa fram mot dessa ytor och hitta alternativa vägar.
Eller flytta modulen så att antennen hänger utanför kortet eller över en yta där du inte har jordplan:
