Byta ut hela elinstallationen
Haralt
Re: Byta ut hela elinstallationen
Inlägg av Haralt »
Ja precis, elmätarna har elnätsbolaget bytt ut 4 gånger på ca 10 år. Detta utan att det varit fel på elmätarna de har bytt ut.
Detta tokeri tvingas elkunden slanta upp till elnätsmonopolbolaget, de bara vältrar över denna onödiga extrakostnad på elkunden.
Ja, jag är osäker på om det är fjärde eller femte gången dom bytte mätare nu förra året, och jag har bott här sen 2012..
Vansinne..
MiaM
Inlägg av MiaM »
AndLi skrev: ↑26 augusti 2025, 14:16:41
hawkan skrev: ↑26 augusti 2025, 10:48:31 Det är väl ingen som tittar på den längre? Avläsning sker på avstånd, här är det med radio.
De byts ju fasiken ut oftare än jag byter telefon, såklart de vill ha de lättillgängliga då... och det är ju enklare att se om någon kopplat förbi om man bara kan svänga förbi oannonserad och kolla till mätaren...
Ja, och de har väl inte varit jättebra på att berätta i förväg att de tänker göra det. Helt plötsligt blir det strömavbrott när man gör nåt, och man tittar ut och då står det nån lallare och byter mätare.
Jag har lekt med tanken (inte enbart pga mätarbytarfolk såklart) att sätta detektor som känner av om personer och/eller fordon passerar tomtgränsen.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Förmodligen är det billigare att bara byta ut dom än arbetstiden det tar att uppdatera microsoft edge för att versionen blivit för gammal.
Jag skämtar men ändå inte.. har gott om exempel på jobbet där vad som borde vara en stendum pryl (ändra varvtalet med en pot.. bokstavligen ENDA funktionen maskinen har) stannar pga det.
Elektronik idag är inte vad det var förr.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det känns som att ett krav en storkund bör ställa på sina leverantörer är att det ska gå att uppdatera/konfigurera via Linux.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Börjat rota i installationen, isoleringen på vissa trådar ramlar bort vid beröring, inte fullt så bra sas.
Dock verkar FKn vara ok, utan det är gammal EKLK eller vad den hette förr som är dålig.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Naturligtvis klantar man till det lite grand.
En nolla lossade, den gick till badrummet, två faser till belysning och golvvärme.
Golvärrmeregulatorn verkar ha överlevt, men de dimbara LED-Spottarna har dött, den vanliga belysningen funkar.
Har en dubbelbrytare, varav den ena är återfjädrande för spottarna, dvs ett snabbt tryck, och de tänds med senaste inställda dimningen, ytterligare ett snabbt tryck och de släcks, långt tryck dimmar upp för att sedan dimma ned osv.
Så, någonstans bör det sitta ett drivdon till spottarna, frågan är var?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Glenn skrev: ↑26 augusti 2025, 14:42:49 Ja, jag är osäker på om det är fjärde eller femte gången dom bytte mätare nu förra året, och jag har bott här sen 2012..
Vansinne..
Det har sina skäl.
* Först bytte man för att få fjärravläsning
* Sen lade 3g-nätet ned så de som satsat på mobil kommunikation fick byta igen
* En del nätägare satsade på centrala "molnleverantörer" för avläsning som i vissa fall fungerat dåligt eller lagt ned så man fick byta av det skälet.
* Sen lade Sverige och Tyskland ned en massa kärnkraft och elförbrukningen ökade kraftigt så man fick införa timdebitering vilket krävde nya mätare.
* Många kunder började "missbruka" timdebiteringen genom att köra sina stora laster från 1130-1230 istället för 1100-1200 vilket orsakar effektbrist hos producenter och ledningar vid varje timomslag
* För att avhjälpa det införs om en månad kvartsdebitering vilket är orsaken till senaste bytet.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Byta mätare är ju en sak, in till stugan har de nu bytt inkommande matning 3 gånger! Alltså kabeln till stugan, först kom den öster ifrån, sen väster ifrån båda gångerna via luftledning. För att för ett par år sen gräva ner den och komma in norr ifrån...
Och det är ju ganska långt till grannen, nätavgiften kan knappast ha täckt de kostnaderna mtp att de ville ha 170 000 för att gräva ner en fiber samma sträcka som de grävde ner elen senast. Lägga ner samtidigt? Onä kommer INTE på fråga...
MiaM
Inlägg av MiaM »
TomasL skrev: ↑26 augusti 2025, 20:38:33 Börjat rota i installationen, isoleringen på vissa trådar ramlar bort vid beröring, inte fullt så bra sas.
EKLK blir väl sällan dålig?
EKLK = kabel med modern gulgrön skyddsjordsledare, och biledare som ska jordas i (minst) ena änden.
EKKL = föregångare, där biledaren även fungerar som skyddsjord.
Om du har smul-isolering så lär det väl vara OVIR kanske?
Kan kanske vara bra att köra dammsugare på rören? Kanske rent av sätta fast nån slags "dammborste" på långt snöre och dammsuga genom röret några gånger?
mrfrenzy skrev: ↑26 augusti 2025, 21:55:28* Sen lade Sverige och Tyskland ned en massa kärnkraft och elförbrukningen ökade kraftigt så man fick införa timdebitering vilket krävde nya mätare.
Hur fungerar detta "missbruk"? Det verkar väl mer vara så att folk är försiktiga med att börja förbruka billigare el precis klockan xx:00, och fram till och med xx:59. Det känns som att lösningen på detta vore att låta elmätarna sända ut tidskod liknande DCF77, på ett standardiserat vis, eller liknande, och att "marknaden" tar fram något som är som DCF77-klockor (eller att det medföljer en per mätare) så att kunder verkligen kan veta vad mätaren anser att klockan är.
Jag har säkert tjatat om det förr, och det passar väl mer i IT-gnälltråden, men förr (15-25 år sen) så brukade Windows med synkning mot Microsofts klocka cirka alltid skilja två minuter mot DCF77, text-TV och fröken ur.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är/var medel per hel timme. Så drar du 4kW mellan 11:30-12:30 så blir toppeffekten 2kW mellan 11-13.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns det bara DCL uttag i dag?
MadModder
Nejdå, det finns gamla varianten på Biltema, Clas Ohlson, Jula, elbitik.se osv.
Lösa kontakter, utanpåliggande, infällda, samt för takdosor.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Av nyfikenhet, varför inte byta till DCL om du ändå gör ett eljobb i huset?
Jag tänker att framtiden är DCL, så varför inte anamma den och slippa leta utgångna pluggar sen?
Körde själv på DCL i mitt hus, pluggarna kostar liksom inget så där fanns ju ingen anledning.
MadModder
Nackdelen är exempelvis då det inte finns takdosor utan bara rörändar som FKn sticker ut ur. De lösa honkontakterna är gigantiska och får inte plats i många armaturers täckkåpor. Då får man köra vidare med de gamla eller använda sockerbitar.
