Trappkoppling
Johan
Trappkoppling
Inlägg av Johan »
Hejsan,
Jag har ett litet projekt på gång här hemma nu som inte innehåller några lysdioder eller något annat spännande utan det är så tråkigt som att sätta upp lysrör i källartrappan.
Någon som vet hur trappkopplingar fungerar?? Som det är nu så är det redan trappkoppling men jag ska byta ut strömbrytaren (gammal och trasig) och jag har har en dosa med ett eluttag på som jag tänkte sätta upp istället. Kan man koppla på något sätt så att man konstant får ström i eluttaget? Och sen få trappkoppling ut till lampan fortfarande??
Tacksam för all hjälp! Gärna om någon har någon länk till ett fint kopplingschema eller så..
Johan
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
http://hemmet.ifokus.se/ShowFile.aspx?B ... ppling.JPG
typ tredje svaret på en google sökning :)
iaf, varför skippar du inte lyrören och sätter upp lysdioder istället i äkta elektronikanda :D
Johan
Inlägg av Johan »
Jo jag hittade också den men jag blev inte hundra på hur man gör om man vill ha konstant ström i uttaget. Fast det är väl bara att bygla då eller??
nole
Inlägg av nole »
Tja det beror ju lite på vilka matningar du har till brytaren med.. är det separat inkoppling för uttaget eller?
Soap
Inlägg av Soap »
inte alltid man har nolla med sig i en trapp.
Har du ingen nolla, så blir det svårt att få ström i uttaget om du inte kan hitta en nolla nånstans.
Det finns ju 2 olika typer av trappkoppling. en där man lägger fas in i båda brytarna och så har man en mellantråd mellan.
den andra lägger man fasen på ena brytaren och tändtråden ut från den andra brytaren.
Har du alternativet med en fas och 2 mellantrådar (den vanligaste) och Vill ha konstant ström i uttaget så kan du hämta fasen från brytaren, men då måste fasen ligga på brytaren där du vill ha uttaget.
annars är du rökt ;)
Johan
Inlägg av Johan »
Hmm.. Jag kan nog vara rökt.. Jag har kollat närmre nu. Två gröna och en vit kabel. Alltså ingen nolla vad det verkar som. Och ingen jord. Hur sa du man gör då. Fatta inte riktigt.
Edit: Har tänkt lite till nu. Jag har ju brytaren med fas och vad som antagligen är två mellantrådar. Sen 40cm därifrån har jag lampan med fas och nolla. Det är bara två vita kablar men det måste väl vara fas och nolla antar jag. Kan jag gissa att det alltid finns nolla på lampan och knycka nolla där och sen ta fas från brytaren?
Ulf
Inlägg av Ulf »
Det finns två sätt att trappkoppla som Soap skriver.
En är tillåten, den andra är det inte sedan väldigt många år.
1 Fas kommer in till ena brytaren och växlar mellan två trådar som är kopplade till den andra brytaren från brytare 2 går tändtråd till lampan och från lampan till nolla.
2 lampans vardera anslutningar går till varsin brytare som växlar mellan fas och nolla, denna koppling är FARLIG, och därmed förbjuden numer!
Detta för att du inte med säkerhet kan avgöra om det ligger spänning (fas) vi lampan/uttaget. Gissa hur jag lärde mig att koppling nr 2 existerade? :evil: :evil:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men hur är det då det är tre eller fler trappomkopplare till samma lampa? Vi hade tre brytare till hallampan i en lägenhet när jag var liten. En innanför ytterdörren, en bredvid ingången till vardagsrummet, och en nedanför trappan utanför mitt rum.
[edit]
Ahaaa... det finns något som heter korsomkopplare också. :)
http://www.tenico.nu/tips43.htm
007sweden
Skype: oo7sweden
Hus eller lägenhet? Här jag bodde förut i lägenhet var det typ återgående enkla brytare och som oftast fanns det 2-3 i varje uppgång, spelar ju ingen roll hur många det är då, är ju isf en central nånstans i anslutning som tänder/släcker lamporna när du tryckt.
Marta
Inlägg av Marta »
För att trappkoppla 3 eller flera brytare använder man en omkopplare som växlar de två trådarna som förbinder de yttersta brytarna.
MadModder
007Sweden, det var ett radhus, och det var inne i lägenheten.
Återfjädrande brytare med styrcentral vet jag hur det funkar. :)
Soap
Inlägg av Soap »
hoppsan, hade faktiskt ingen aning om att koppling nummer 2 är olaglig idag!.
när jag gick elinstallation så fick vi lära oss båda kopplingarna. (11-12år sedan)
om man har fler än 2 brytare så använder man 2 trappbrytare i "ändarna" av kopplingen, däremellan använder man korsomkopplare som växlar mellan de 2 mellantrådarna.
man kan ha hur många korsomkopplare som helst.
Johan
Inlägg av Johan »
Nu hängde inte jag med rikigt igen. Är det olagligt med 1fas och två "mellantrådar"? För så verkar mitt hus vara kopplat. Och vad tror ni? Kan man lita på att lampan alltid har nolla och plocka nolla från lampan och fas från brytaren och koppla dom bägge till kontakten?
Ulf
Inlägg av Ulf »
Har jag sagt olaglig?
Man får inte installera sådana sedan länge, sedan finns det ju gamla installationer... .
Jag tar det igen!
1 fas---brytare---två mellantrådar---brytare---lampa----nolla
Är helt ok Johan, vill du ha fler brytare så är det korsbrytare som gäller mellan brytarna ovan.
2 Fas ---omko omko--- Fas
Nolla---pplare---lampa--- pplare--- Nolla
Lampan är släckt när den är kopplad Fas--lampa--Fas, det är det läget som är det farliga.
För att vara säker på vilken koppling det är mät mot jord.
Jag gick någon sommar kurs i skolan där vi fick lära oss bla trappkoppling, men bara den ena varianten, hade vi lärt oss den gamla så hade jag fått en stöt mindre i livet!
Johan
Inlägg av Johan »
Aha då är jag helt med. Men en liten fråga kvarstår.
Trappkopplingar fick vi aldrig lära oss i skolan så jag är lite osäker på hur fas och nolla bryts. Fasen in i brytaren måste väl vara konstant matning på. Och Likadant med nollan till lampan? Att den aldrig bryts. Så sådemera borde jag väl kunna ta nolla från lampan och fas från brytaren och koppla till en kontakt?
Som då visserligen blir ojordad för jag har ingen jord...
