Byta ut hela elinstallationen
TomasL
Inlägg av TomasL »
Skrotat den gamla proppcentralen, satt upp en normcentral, temporärt förlängt alla kablar till den nya.
Skall börja byta ut alla trådar i väggarna i veckan.
Får sätta upp en massa dosor där rören kommer, samt för EKLKn, vilken naturligtvis är dragen utan rör i väggar och tak.
Hopplöst när man har blandat färger hej vilt.
Har hittat:
Svart tråd: Fas, Nolla och jord.
Grön tråd: Nolla och Fas.
Röd tråd: Nolla och Jord
Blå tråd: Nolla, Fas och Jord.
Till spisen har man dragit en gummikabel i röret, samtliga ledare är svarta
grym
Re: Byta ut hela elinstallationen
Inlägg av grym »
japp, det är okul med gammal el
finns fördelar med standarder
ungefär när är elen ifrån?
TomasL
Inlägg av TomasL »
1958, dock en del är nyare, då EKLKn är gul/grön jord
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det låter dyrt. Tur att ROT är extra förmånligt nu.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Njae, materialet hamnar på kanske 8-10K eller så, sedan är det ju bara att dra i ny tråd i rören (typ).
Dock skall mätaren flyttas när allt är klart, det lär ju kosta några k
hawkan
Inlägg av hawkan »
Får man dra EKLK i rör? Har för mej elektrikern sa man inte fick det men det är också kanske 20 år sedan.
Var något med att skruva genom rör av misstag.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tror ärligt talat att det är omöjligt att dra i normala VP-rör eller tidigare pansrör eller motsvarande, dock markförlägger man EKLK, så är det lämpligt att dra det i ett skyddsrör, men då är det ett gult rör, typ 50mm eller så.
EKK kan man dra i VP-rör
hawkan
Inlägg av hawkan »
EKLK är den hemske ja. Ja det var 20 år sedan, så glöm det.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hemsk o hemsk, den är ju Al-mantlad (förr var det bly).
Skall man spika kabel på vägg, så är det den enda som går att få rak.
säter
Inlägg av säter »
TomasL skrev: 24 augusti 2025, 23:17:33 EKLK
Är det samma som Kulo?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej. Uppbyggnaden är typ lika men EKLK har en större diameter.
Kulo motsvaras idag av EKRK, eller QLO som nyare verkar heta.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Kulon hade ursprungligen ett hölje av bleckplåt, dvs inget yttre plasthölje och ingen bi-ledare, så höljet gick inte att jorda.
Uppbyggnaden var/är: ledare i ett plasthölje och plåtmantel.
EKLKns uppbyggnad är: Ledare, Plasthölje Biledare, plåtmantel och ytterst en plastmantel.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hölje och hölje, det är väl typ plastbelagd plåt bara.
MadModder
K betyder PVC, så det längst ut är PVC i EKRK.
Här är ett datablad från Amokabel
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stat ... 1516788425
Jämför med eklk som har dubbla yttermantlar
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stat ... 1516788424
Men jag tror jag vet vilken kabel du menar. Det sitter något sånt i föräldrarnas sommarstuga. Ser ut som plast men det är vit plåt. Tror inte den säljs längre…
MiaM
Inlägg av MiaM »
Riktigt gammal kulo hade omålad metall som skal, och innerledarna var isolerade med papper lindat runt dem (kanske gummi mellan pappret och ledaren?). Namnet kommer från uppfinnaren som hette Kuhlo. De första, som jag inte tror fanns i Sverige, lär ha använt skalet som nolla...
Det är intressant att de gamla benämningarna lever kvar. K=Konstgummi, L=Lantbruk osv :)
P.S. det är förstås smaksak men just att byta centralen känns lite som en nedgradering. Så länge IFÖ Electric tillverkar proppar så lär det finnas sprillans nya säkringar att stoppa in varje gång en propp går, medan om du löser ut en brytare i en modern central så slits den och blir lite sämre varje gång detta händer. En separat kapsling invid med JFB och vad mer man kan vilja ha verkar som en bra idé.
Förvånansvärt att du inte hittat röd tändtråd!
Allmänt så allt som har "modern" PVC-isolerad FK är det egentligen ingen jättevinst att byta, ifall man inte absolut vill ha moderna färger och/eller lägga till fler ledare, såsom t.ex. skyddsjord.
Snåltipset är att återanvända FK som verkar frisk. Har den överlevt ett halvsekel utan problem så lär den hålla i många år till.
Spara den gamla centralen! En fördel med de gamla propparna är att de lär tåla DC lika bra som AC. Dvs de lär väl vara utmärkta om man t.ex. tänker bygga nån solanläggning, för att sammankoppla flera slingor osv.
