Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
ajje
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av ajje »
https://staldirect.se/sv/cad
De där fixar snabbt stålplattor åt dig, till ett humant pris.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Måla plywooden svart med sprayburk så blir det hur bra som helst.
1cm tjockt stål är TUNGT.
Relevant sidospår: "har hört" att det är bra att kolla om höjden på alla hjul är samma.
Jag hade en gång i tiden tre (!) hjul från en skrotad IBM "mata in saker på diskett"-burk, sak med tangentbord, skärm och diskdrive, byggt i ett L-format skrivbord, och därmed med tre hjul. Det visade sig att de hjulen inte hade samma höjd som några andra hjul jag hittade på den tiden, så det blev vingligt när tre av dem användes ihop med ett annat hjul. :wink:
bit96
Inlägg av bit96 »
Tips om länkhjul:
Köpte några länkhjul på https://www.lankhjul-outlet.se/ för någon månad sedan.
Beställde på fredag och på tisdag fanns de hos mitt ombud, från Holland!
Mycket bra kvalitet på fyra hjul 'a 500 kg till min kompressor.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag började lite på PDP11/34, den ha stått på golvet i labbet sedan Juni. I två bitar.
Först städning, gammalt skumgummi igen! Fy!
Sen var det dags att para ihop CPU-lådan med nätdelen. Efter denna operationen så är enheten ett två-personslyft. Tungt och jobbigt att hantera.
Sen var det dags att stoppa i alla kort som behövs i ett minimalt system. CPU, minne, konsol och boot-kortet. Man ska nog ha en serieport ganska snart också. Där man inte ha kort måste man ha grant-kort. När ett kort vill meddela sig bryter det grant-slingan. Exakt när och hur finns det andra här som vet bättre. Tänk på att jag är nybörjare på PDP-11!
Sen ska man ju ha i ett terminatorkort i slutet av unibus:en.
Sen var det dags att slå på strömmen. Nu var det inte någon succe. Det visar sig att konsolkortet inte fungerar. Jag har mätt spänningarna och power good-signalerna (ACLO L och DCLO L) allt ser bra ut!
Konsolkortet! Detta är en egen liten dator byggd med en Intel 8008, 2k ROM och hela 16-bytes RAM. Kortet kan fånga och skriva data på unibus, samt uppdatera LED-siffror och LED:ar på fronten och läsa in knapparna. Det sitter en 74154 4-16 avkodare som avkodar addresser till olika IO register. Bland annat så ska man kunna se en pinne gå låg för att klocka data från databussen till ett register som styr skanningen av knapparna och multiplexar LED:arna. Det finns ingen aktivitet här. Det ser ut som CPU:n kör men frågan är vad den exekverar?
Schemat på kortet: https://bitsavers.org/pdf/dec/pdp11/113 ... _Jan78.pdf
Jag har ju ett konsolkort till, men inte hemma. Jag ska plocka hem det och testa med det också.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Kolla att du har en bra klocka på pinne 15 och 16 på 8008’an. Allt 8008’an gör går via E23, S0, S1 och S2 är utgångar som talar om vilken state cpu’n är i. Pinne 14 är syncpulser ut.
Är dessa OK kan du vara säker på att 8008’an är hel. Kolla att E16 och E17 är OK, är en av dessa kass funkar ingenting.
anders_bzn
State utgångarna ser ut att göra av de ska.
Nu har jag också kollat bus-transceiver:na har jag mätt nu och de ser ut att fungera.
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Du vill ha en DL11 för seriell konsol också. Ganska mycket är oglatt om du inte har det.
(Men jag misstänker du har något annat problem också om frontpanelen är sådär död...)
Mickecarlsson
Har du kollat på denna video
anders_bzn
bqt skrev: 14 september 2025, 05:07:50 Du vill ha en DL11 för seriell konsol också. Ganska mycket är oglatt om du inte har det.
Ja, det vill jag. Jag tänkte jag skulle kunna göra DEPOSIT och EXAMIN i minnet först.
anders_bzn
Mickecarlsson skrev: 14 september 2025, 17:47:00 Har du kollat på denna video
Ja, det har jag men jag ska kolla på den igen.
Jag har verifierat adressavkodningen som består av ett bipolärt PROM. Jag har också verifierat att CPU:n faktiskt kör vettigt genom att kolla att processor staten kommer en vettig ordning. Nu ska jag koppla upp logikanalysatorn så jag kan se vad CPU:n faktiskt kör för kod.
anders_bzn
Jo, det är ju väldokumenterat eftersom det är DEC: https://bitsavers.org/pdf/dec/pdp11/113 ... intMan.pdf
En bra manual som beskriver funktionen och hur det fungerar inklusive källkoden till ROM:et :-)
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Om jag skulle gissa på vad CPUn kör, så vore det konsol-programmet, som ger dig en prompt på serieport, och sedan föväntar sig att du ska tala om vilket device den ska boota från. Och eftersom du inte har någon seriell konsol så lär den väl ha hicka när den försöker skriva något på seriella konsolen.
Men det finns andra möjligheter med. Men du borde kunna HALTa, och sedan leka med minnet, och skriva små program på frontpanelen.
anders_bzn
BQT: Jag tänkte på vad CPU:n 8008 på konsolkortet. Jag ska kolla på vad den kör.
Jag plockade upp ett annat konsolkort ur min andra 11/34. Det fungerar! Men det är en parentes, för jag ska försöka laga det första. Men jag har ialla fall ett helt att jämföra med.
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Ah! Missförstånd av mig då.
Men om du har ett fungerande kort med så är det ju betydligt enklare att felsöka i alla fall.
anders_bzn
Jag såg att CPU:n gjorde IO operationer, men jag missade KY4 LD REG0 and KY4 LD REG1 signalerna som styr inklockning av data till registren för skanning av tangenter och LED siffrorna eftersom de pulserna var mycket kortare. När jag gjorde om mätningen så såg jag att pulserna fanns på utgången av IO dekodern 74154 (E48), men man kunde inte se dem vid registerna 74175 (E67, E57). Där emellan sitter en inverter 7404 (E47), vilken visade sig vara trasig.
Nu är den bytt och kortet fungerar!
Jag har också bytt frontpanelen eftersom CLR tangenten var dig på den första som satt på CPU-lådan.
Jag kunde sedan ladda en adress och skriva och läsa tillbaks innehållet. Provade några olika för säkerhets skull. Nu måste jag ha i en seriekonsol DL11-W så jag kan se om resten fungerar!
En sak som är lite oroande, det är att datorn inte alltid startar när man vrider vredet till DC ON läget, man kan ibland få prova flera gånger. Saken är att problemet kvarstod när jag bytte frontpanelen. Då testade jag brytaren i den jag monterat bort och den fungerar klanderfritt. Så det är något nätdelsrelaterat som är knas också...
