Blått fält på en Samsung SyncMaster 2443 skärm.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej alla.
Har ett blått fält på en Samsung SyncMaster 2443 skärm. Enligt bild. Vet ej vad som har orsakat detta men uppskattar några ideer/synpunkter om vad det är och om det går att åtgärda. Jag tycker det ser ut som någon vätska har spillts på skärmen, men det går ej att tvätta bort. Funderar då på att det kan vara någon väska på insidan av skärmen. Har inte demonterat skärmn för att undersöka tycker det är enklare att ställa en fråga här. Tog en skärm dump på fältet men den kom ej med på bilden. Den går i alla fall i princip hela vägen uppifrån och ner på infogade bilden. Myckeet svårt att se fältet när datorn är avslagen.
lgrfbs
Re: Blått fält på en Samsung SyncMaster 2443 skärm.
Inlägg av lgrfbs »
Kan du fotografera problemet ?
John Eriksson
Har tagit två foton med min mobil. Ena fotot med datorn avstängd, andra med UCCNC startat.
John I Bollnäs.
neutral bild i win som referens
John Eriksson
Så här kanske.
hummel
Inlägg av hummel »
Ser ut som en klämskada på skärmen.
