Lagningstips angående Induktionshäll
Haralt
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Haralt »
Det är inte säkert att en spis- eller spishäll som behöver nolla för att fungera, att den pajar sönder för att man sticker i dess perplex-stickpropp i ett perplex-uttag som inte har någon noll-ledaren ansluten.
Induktionsdelen där är väl faserna separerade, så det blir då väl inte 400 V över induktionsplattorna, utan ingen spänning alls om nollan saknas.
Styrelektronik i en spis-eller spishäll avsedd för fas och nolla, den behöver nog en nolla. Får den ingen nolla, blir det väl så att styrelektroniken inte alls fungerar, men styrelektroniken borde väl inte paja?
I ett perplex-uttag är det föreskrivet var faserna och nolla och jord ska anslutas. Har elektrikern åsidosatt detta och hittat på annan placering, då var det ingen riktig elektriker.
Meister Danny vet nog hur det ligger till.
ajje
Inlägg av ajje »
Jo, saknas nollan får du allt mellan 0 och 400.
Det beror att olika delar är anslutna mellan nollan och olika faser.
Saknas nollan kommer den gemensamma punkten att hamna någonstans där emellan då det blir en spänningsdelning mellan två faser.
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Det fanns en tid då hällar gav den vita röken ifrån sig om nollan saknades. Numera verkar det som att hällar är mer toleranta mot detta och kanske t.o.m ger en felkod som säger fel spänning. Men det är ingenting man kan vara säker på.
Jag rekommenderar att man alltid kontrollerar uttaget. Kaoset som EU orsakade gör att perilexuttag kan vara kopplade precis hur som helst.
Jag minns minst ett fall där någon flyttade på nollan i uttaget för att man skulle kunna använda en perilexstickpropp utan stiftet för nollan. Man ville bara flytta sladden från sin gamla 400 V-spis.
Numera levereras alla(?) hällar och spisar med monterad sladd, men utan stickpropp....och en knasig inkopplingsanvisning....
Danny
Inlägg av Danny »
Har man tur så räcker det att byta varistorn.
Har varistorn inte skyddat tillräckligt lär nätdelen tagit stryk.
toolbox skrev: 3 augusti 2025, 10:24:58 Men om man installerar ett Perilexuttag utan nolla, borde man då inte pluggat nollans uttag så att man inte av misstag ansluter något som kräver nolla?
Nä, för äldre 380/400V-spisar har inte den typen av stickpropp med bara 3+1 stift som nån postade innan, utan "fulla" stickproppar med 4+1 (L1,L2,L3,N och sen jord i mitten)
även fast dom inte använder N.
Dessutom, när man installerade dessa förr var "alla" spisar 400V och ingen N så då var det ju inga problem.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Äldre spisar 380/400 V som gick på 3-faser, och som inte behövde nolla, var inte de fast anslutna? Alltså ingen stickpropp att dra ut. Kabeln från spisen gick till en kopplingsdosa på väggen.
Jag tänker på 1970-talet. Man kunde bara dra ut spisen en bit när man skulle göra rent där bakom.
Jag hittade på internet en mystisk stickpropp för spis Malmberg, se bild!
Den för tankarna mot engelska stickproppar med sina grova flata stift.
Sådan har jag aldrig sett, men har inte hållit på med spisar.
Jag hittade ytterligare en festlig spisstickpropp och spis-vägguttag, se bild!
Men det är väl bara en äldre perilex-stickpropp och äldre perilex-uttag så att en modern perilex-stickpropp passar väl i det gamla perilex-uttaget.
Fanns nog både och, men vi hade perilex på spisen i det huset mina föräldrar byggde när jag skulle födas 1974.
Det ver jag för att jag minns att jag tyckte kontakten var så konstig när morsan drog ut spisen för att städa, och min pappa försökte förklara för mej vad trefas var :)
Bo.Siltberg
Jo förr var spisen fast ansluten. Vet inte när Perilex blev populärt, 80-talet kanske.
Tyvärr monterades de då utan nolla eftersom det inte fanns framdraget i Svenska hem.
Det var ju inga problem så länge som det tillverkares spisar för Sverige, dvs 400 V.
Med EU blev det andra bullar...
Enfasuttaget (egentligen från Norwesco, Malmberg sätter sitt eget namn på andras produkter) används än idag i gamla lägenheter med enfas.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Inte för att det spelar så stor roll nu, men nog var det när Elgiganten (Elkjøp) med flera kom på att man kunde sälja samma spisar i Norge och Sverige som otyget med 230V-spisar började här?
De köpte in och gråimporterade dessa spisar medan "riktiga" vitvarubutiker fortfarande sålde Svenska spisar med 400V från leverans.
Senare fick de flesta spisarna Nordiska manualer och i den Danska delen var det trefas så att skylla övergången på EU verkar obefogat 8)
Några år senare när man började med induktionshällar så påskyndades övergången till 230V av nödvändighet då det är dyrare att tillverka elektroniken med 400V-matning.
Pen
Inlägg av Pen »
Aluminiumlisterna till denna Cylinda har lossat från glashällen. En sitter kvar och den verkar vara limmad. Kan man limma dit de tre lösa listerna med något lämpligt lim?
De två sidolisterna är bredare. Är tanken att dessa ska ligga utanför det utsågade hålet så att de är bärande? Om så är fallet så är det ju inte så kritiskt med vidhäftningen på limmet.
I övrigt är det bara en display som behöver bytas.
PS
Tanken var att min dotter skulle ta över min sons häll när han bytte. Men urmonteringen blev kanske aningen brysk :-)
Danny
Inlägg av Danny »
kito72
Inlägg av kito72 »
Har en Cylinda SIB6362 KVE som inte fngerar på de två högra plattorna.
Har läst i trådarna och efter det mätt IGBT och likriktare och har två IGBT och en likriktare som visar kortslutning när jag mäter dem på kortet. Har inte lödit loss någon IGBT än så vet inte än om likriktaren är trasig (GBJ2510) . IGBT är märkt med H30MR5 och utifrån vad jag kan hitta, så ska infineon IHW30N120R5, vara samma. Tänker börja med att byta de två IGBT som är kortslutna och likriktaren om den är trasig. Var köper man som dessa privatperson enklast/snabbast? Likriktaren är enkel att hitta på flera ställen, fast IGBT av typen H30MR5 hittar jag inte på Elektrokit eller Conrad. Behöver även kylpasta, vilken sort ska man ha till dessa?
Danny
Inlägg av Danny »
kito72
Inlägg av kito72 »
kito72 skrev: 31 augusti 2025, 08:10:34 Har en Cylinda SIB6362 KVE som inte fngerar på de två högra plattorna.
Har bytt de båda IGBT som var kortslutna, men likriktaren verkade hel utifrån mätning. Får fortfarande fel E6. Mätte mellan första och andra benet på IGBT fick värde 936ohm och mellan första och tredje 570ohm, Liknande värde på båda IGBT. Likriktaren har inte kontakt mellan plus och minus(visar 1), från minus till plus är det 400 ohm?
Någon som har förslag på vad det kan vara eller vad som är nästa steg att kolla?
Edit: Verkar fungera! Hade en säkring som gått, som jag missat :)
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
