Ansluta 15 kV 50 Hz till en transformator byggd för 15 kV 16 2/3 Hz
Re: Ansluta 15 kV 50 Hz till en transformator byggd för 15 kV 16 2/3 Hz
Tröttsamt när TS inte återkopplar i tråden.
Det blir bara en massa spekulationer.
TS säjer sej varken vara elektriker eller elektroniker. Vill koppla en trafo på 15kV av en typ som inte alla elektroniker ens har tillgång till.
Han ställer nog liknande frågor i t.ex. kemi-forum bara för att roa sej själv att se svaren på "jag är inte kemikalist men har köpt 100kg TNT, kan man tända det med tändsticka?".
Han hade nog inte tid att vänta på svar utan kopplade hej friskt fullt medveten om att han inte hade kunskap om det han sysslade med.
Kommer nog inte återkoppla el igen utan är nog jordad för gott. Påminner om min farfar. Han var praktisk med det tekniska men hade ingen fackkunskap. Sågverket drev han med lokomobilen och det är få nutida som ens begriper hur den fungerar eller hur den ska skötas.
Vedkapen hemma på gården kopplades till trefasnätet direkt på ledningarna på el-stolpen vid vägen någon gång per år.
Han hade förberedda rejäla kopparkrokar som han hängde upp på ledningarna. Han höll i krokarna direkt med handen utan isolering när han hängde upp dom.
För att nå upp till ledningarna använde han en trästege.
Detta var inte helt ovanligt sätt att koppla vedkap bland småbönder på landsbygden på 30-talet. Kraftuttag var sällsynt och det märktes på glödlamporna i hela bygden när någon kopplade in en större last, då elnätet bara var dimensionerat för någon glödlampa per abonnent.
I detta fallet fanns ingen el alls indraget till gården så att tjuva sej in på nätet var enda sättet att få fart elmotorn som drev vedkapen via en lång rem.
Han moderniserade gården ibland och köpte bl.a. en ny stege i järn när trästegen började bli lite gles mellan pinnarna.
Nästa gång vedkapen skulle användas tog han sina tre koppar-krokar och klättrade upp på järnstegen. Två av fas-krokarna hängde han på en stegpinne och sträckte på sej för att nå upp till elledningen med den krok han höll i handen, precis som han alltid gjort.
Det fräste till direkt.Tumleden brann av innan han kunde släppa och han föll sedan ner på backen.
Han klättrade aldrig mer upp på järnstegen. Det fick bli att renovera trästegen.
Det är en viktig fackkunskap som skiljer elektroniker från vanliga dödliga, att veta elektriska skillnaden på järn och trästege.
Farfars praktiska råd till TS: Vid inkopplingen av din trafo, klättra upp till 15kV-ledningarna på trästege.
Bortse från att TS nog ställde en teoretisk fråga av ren nyfikenhet vilket väl bör uppmuntras.
Finns enfas 15 kV 50Hz i drift nånstans?
När jag sysslade med dylikt för länge sedan hade vi 6kV (som var rätt udda), 33kV och 110kV. Givetvis trefas.
Det är väl matningen av tågen som är enfas som innan det går till ledningarna omvandlas till 16Hz? Vet inte om det fortfarande används roterande omformare för det idag.
Omformarna kör 50Hz trefas på ena sidan och 16 2/3Hz enfas på andra sidan.
Jo det var jag menade; innan de går till ledningarna så omvandlas det till enfas och ~16Hz på andra sidan, men det är väl helt elektriskt numera, eller?
du menar elektroniska växelriktare?
tydligen inte
googlade och verkar som dom dom kör en hel del med även dom urgamla motorgeneratorerna
och även köpt in beg från tyskland, som i sin tur verkar gå över till elektroniska varianter
tydligen inte
Kan ju tillägga att de som köpts in är f.d. Östtyska omformare.
Västtyskland växlade till 16,7Hz med elektroniska omformare medan Östtyskland körde 16 2/3Hz med motor-generator-omformare, och efter återföreningen så ändrades det f.d. Östtyska nätet etappvis till 16,7Hz och då blev de roterande omformarna över och såldes till Trafikverket.
Intressant, där ser man. Var nästan säker på att allt uppdaterats till elektroniska fast vettefasen om robustheten kan slåss med de mekaniska, effektiviteten kan nog däremot.
Jag är inte säker men tror att dessa omformare består av motor+generator. De som omvandlar mellan DC och AC kan däremot göra allt i en enda roterande maskin, med borst osv på olika sätt för AC och DC. Därmed så sker det väl en del förluster, men motorer och generatorer är allmänt riktigt effektiva. Random googlesökresultat visar att ABB skröt i år med att ha uppnått 99,13% på en motor på 56MW. Vet inte vad omformarna har för verkningsgrad men långt över 90% gissar jag på. Det är nog svårt att slå detta med elektroniska omvandlare.
Också: Jag undrar hur mycket/lite dessa roterande omformare hjälper till att stabilisera vanliga 50Hz-elnätet? De utgör trots allt en hygglig svängmassa som dämpar variationer osv?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Trådskaparen har postat ett inlägg, dagen efter var sista gången han var här. En bot? Eller någon som vill studera ut EF utvecklar en intetsägande tråd till en diskussion om gud vet vad
alexanderson
Omformarna från DDR har en effekt av 10MW och väger 143,5 ton. Omformarna består av en synkronmotor + en synkrongenerator. En 10MW roterande omformarares verkningsgrad är 94%.
Naturligtvis ger de ett bidrag till svängmassan i elnätet, men naturligtvis inte lika mycket som ett kärnkraftverk på 1000MW.
