numera klämmor istället för krokodilklämmor
grym
Inlägg av grym »
inte alltid men på senare tid har jag annvänt snabbklämmor för el till mycket när jag klabbar vid labbänken
köpte hem lite nya och körde bränntest på dom
ska tåla 32 A
men med storlek för 2.5 kvadrat så satte jag dom tre typerna jag hadde och körde 20 A igenom under en timma
funkade utan bekymmer, dom var inte varmare än kablarna som blivt kroppsvarma
20A på 2.5 kvadrat är över den ofta använda gränsen på 6A per kvadratmm
så dom funkar
tycker dom är trevliga när man ska koppla ihop kabel mot kabel
Re: numera klämmor istället för krokodilklämmor
Fast man använder väl sällan just krokodilklämmor när man kopplar kabel mot kabel ?
grym
Inlägg av grym »
ofta har man ju labbkablar mot labbagg och då blir det ofta krokodilklämmor mot kablar
som inte sällan strular
men köpte på mig sådana här för några år sedan och använder dom mer och mer
det är helt enkelt smidigt att koppla ihop saker och det funkar med hyggliga strömmar
MiaM
Inlägg av MiaM »
Undrar hur bra/dåligt testpinne (med tillräckligt grov kabel) funkar i dessa?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
jag kör Wago221, har nästan helt ersatt krokodilerna, finns i olika storlekar.
gillar speciellt att några av mina multimeter prober går att sätta rakt in.
(annars får man klippa bort lite plast på kanten ) :)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det där ser ut som en extremt märklig leksaksspårvagn! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ni verkar använda krokodilklämmor till helt andra saker än vad jag använder dom till.
För att skarva kablar är det ju genereltl en dum ide med krokodilklämmor, dessa använder man ju när man ska koppla på en kabel på nån random sak, typ testpinne, kontaktbleck, skruv eller liknande.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Instämmer, men Wago klämmor borde inte vara några problems, litet pilliga att hålla på med men verkar gå att återanvända nästan obegränsat antal gånger. :tumupp:
MiaM
Inlägg av MiaM »
De två vanligaste användningsfallen för krokodiler är väl dels för kablarna från nätagg, speciellt labb-agg (jämför också att ALLA bilbatteriladdare har en slags bauta-krokodiler. Vissa har ett kontaktdon och även ringkabelskor eller liknande alternativ, men alla har krokodiler, förutom specialare för fast montage (tänk såna som körs automatiskt när motorvärmare är ansluten), och dels för jord/minus på multimeter som signaljordreferens när man mäter spänningar.
Och för nätagg så får man ju en del ström.
Mizzarrogh
Absolut, men detta är ju smidigt om man vill köra litet högre spänning, tex 100V på någonting. :tumupp:
