Analog kamerablixt till mobiltelefon?
Re: Analog kamerablixt till mobiltelefon?
Ännu bättre kolla tradera.
Själv hade jag mycket glädje av an canon ixus 800 , en modernare finns på tradera för 560:-
https://www.tradera.com/item/342564/683 ... stabilizer
Vill man ha utbytbara objektiv finns det t.ex. lumix GF för 555:-
https://www.tradera.com/item/302953/683 ... ar-nyskick
- MadModder
- Co Admin
En annan grej med mobilers "blixt" är ju att den lyser undertiden kameran fokuserar för att sen slockna kort och sen blinka till när bilden tas.
Det blir väldigt knepigt att känna av det.
Hmm... jag har ju en gammal studioblixt. Det vore kul att testa och bygga nånting.
Lägger till det på den långa listan.
- JimmyAndersson
Det finns olika typer av blixtar, dvs inte ”en blixt” som du skrev.
Kan du beskriva mer vad du undrar över?
Tänker du på rubriken?
Isåfall handlar det om hur blixten styrs. Dvs vad som utlöser den.
Eller är du bara ute efter hårklyveri? Då kan du väl skriva vad som är din poäng istället för att låtsas.
- MadModder
- Co Admin
Jag tror nog bara Mizzarrogh menar en blixt som inte har någon µc i sig.
Triggeringången på vanliga externa blixtar (gamla som nya) kan väl kallas digital. Antingen är den öppen eller sluten.
Det finns två rattar på min studioblixt. En som ställer intensitet och en som ställer pulslängden. De är vanliga potentiometrar som ställer spänningsnivåer så den delen kan man väl kalla analog.
- JimmyAndersson
Det är inte bara Mizza som menar det.
Blixtar benämns vanligtvis som analoga eller digitala.
- MadModder
- Co Admin
Det har jag inte sett faktiskt. De butiker jag kollat i kallar dem bara blixt till analog kamera.
Vilket är lite märkligt för det sitter ju en standardblixtfot på min digitalkamera och där kan man stoppa vilken blixt man vill som passar.
Även kameror med fotokemisk teknik kallades digitala när de var det. Benämningen analogt används väldigt mycket till något annat än vad den betyder.
För makrobelysningsring så tänkte jag annars bara snickra ihop nåt av LED i skrotlådan, men det blir säkert ojämnt ljus.
Det finns ju ett helt gäng folk som tar in saker från Kina och säljer vidare på Tradera som "begagnat" fast det är nya saker. Kan vara smidigt om man vill ha sånt.
Annars om man vill köpa från ett "riktigt" / "seriöst" företag så kostar en ring tydligen bara 150:- eller så från kaffebrus.
Angående kameror så det har säkert ändrats, men för typ 20 år sen så var systemkameror enormt mycket snabbare på att fokusera än kompaktkameror. Typ komaptkameror kunde ta 0.5-1s för att fokusera, medan en systemkamera oftast bara tog bild direkt. Ska man fota saker som rör sig snabbt så får man "förfokusera" på nåt annat med rätt avstånd, och hålla avtryckaren kvar halvvägs nere i läget där den redan fokuserat. Jobbigt men görbart.
Sidospår: Jag önskar att avtryckaren med sina två tryckkraftnivåer hade en tredje nivå som känner av att man trycker så hårt att man nästan mosar kameran, och då avbryter fokuseringen och ställer fokus på vad som helst mellan minst 3 meter och oändligt, och bara tar bilden bums.
Även digitalkameror, både kompakta och systemkameror, använder blixten som hjälpljus för fokusering, och det triggar såklart slavblixtar (därav min knas-idé att ha en hel driva gamla blixtar och trigga dem med typ ringräknare från slavblixttrigger
) Systemkameror kan normalt stänga av detta (och kan också ställas att inte autofokusera alls), men det är tveksamt om man kan stänga av det och ändå ha vanliga blixten påslagen på kompaktkameror.
En grej värd att överväga idag är vä systemkamera utan spegelreflex. Alltså som en kompaktkamera men utbytbara objektiv. Speciellt om man tänkt filma så är ju spegeln osv bara en onödig grej. Annars är väl fördelen med spegel att man kan ha kameran igång och den drar nästan ingen ström när man tittar genom sökaren. jag köpte ett extrabatteri när jag köpte min systemkamera för 15+ år sen men jag har aldrig haft användning för det för jag har aldrig gjort av med en full laddning, trots att jag tagit rätt många bilder per dag när jag varit i farten som mest.
Just ja, en grej som kan vara bra att ha koll på om man köper gamla blixtar är att de är ju tänkta att användas med analog film, där man tog kanske 10 bilder vid ett tillfälle eller liknande, och därför äter de batterier. Tyvärr tror jag att de ofta använder fyra R6/AA-batterier = 6V så det går inte lätt att ansluta moderna litiumbaserade celler (med elektronik som skyddar mot djupurladdning osv) utan nån spänningsomvandlare.
Också värt att ha koll på är att blixtar med exponeringsautomatik fanns i två varianter. En som om jag fattat rätt bara fyrar av en thyristor som kortsluter den stora kondingen (hårt nog för att urladdningsröret ska slockna) för att släcka blixten när exponeringen är bra nog. Den andra varianten är en koppling som faktiskt bryter strömmen till urladdningsröret och denna lite nyare och tror även dyrare variant drar såklart mindre batteri.
Det kan väl i princip vara värt att bygga ny switchomvandlare som kan drivas med 3½-4V (eller 7-8V) som ger vad för spänning som blixtens originalomvandlare ger. Mig veterligen bör det inte vara nån fara att koppla detta parallellt eftersom en blixt tål att stängas av när kondingen är laddad. Mät spänningen originalkretsen ger och sikta på exakt den spänningen.
OBS! MÄT ABSOLUT INTE PÅ TRIGGERSIGNALEN FRÅN TRIGGTRAFON MED NÅGOT ANNAT ÄN STRYKTÅLIGA HELT ANALOGA INSTRUMENT!!!!
Spänningen är fyrsiffrig (eller mer) det korta ögonblicket som triggpulsen kommer och den skjuter sönder saker...
- Mizzarrogh
Tackar!
Ja, såsom madmodder beskrev, ett äldre aggregat utan µc
"Blixtaggregat avsett för analog kamera"
Nöjd nu?
Nöjd nu?
- Mizzarrogh
Ja, det var det, men en kamera som använder tex silvernitratfilm är en analog enhet.
Är det? Kameran kan vara helt digital även om man använder fotokemisk film.
- Mizzarrogh
Ja, men vi kanske skall ta detdär i en annan tråd, tex den onödiga tråden, i fall det är någon annan som har samma fråga och behöver ta del av den vettiga informationen som postats här.
- JimmyAndersson
Ja
Minns inte, hade du hittat ett sätt att koppla in blixtens (hjärnsläpp..) kontaktsko (i brist på rätt ord)?
