Lokala batteributiken säger att de inte kan punktsvetsa dessa celler då deras svets inte klarar dessa celler tydligen. Vet inte hur sånt funkar.
Min andra tanke var att själv löda ihop dessa.
Såhär står det i tillverkarens dokumentation på sida 10: https://www.enersys.com/493c0d/globalas ... 4_0614.pdf
Principiellt verkar det inte vara något hinder för att löda ihop D-celler och de tycker man ska använda fler-kardelig ledare. Man får tänka på att vara snabb med lödandet och förtenna så batteriet värms upp så lite som möjligt.Intercell Connections
Standard
D, DT, X and E batteries—welded tin-plated steel
connector
J batteries—soldered, stranded wire
BC batteries—solid copper
For vibration-prone applications
D, DT, X, E and J batteries—soldered, stranded wire
BC batteries—braided copper straps
Jag tänker att om jag inte hittar något lämpligt hemma får jag köpa mig någon lite grövre kabel och göra snuttar av för att länka samman dem. Jag antar man kan löda ett par bleck också.
Polerna som ska länkas måste böjas också för att få plats i sin lilla plastlåda.
Något jag bör tänka på eller bör det vara ganska simpelt?
