regnmätare för hemmaautomation
Mickecarlsson
Re: regnmätare för hemmaautomation
Inlägg av Mickecarlsson »
Vippan ska enligt deras dokumentation vara patenterad, leta upp patentet så ser du exakt hur vippan funkar.
grym
Inlägg av grym »
bara att prova fram något som fungerar
en helt annan sak slog mig nyss när regnet öste ner
skulle vara kul med en hårdregnsregistrator
typ en platta som har en mikrofon under och man lyssnar/räknar hårda regndroppar
det ger inte mm men hur illa det regnar
bara som en fundering
malman
Inlägg av malman »
Jag fick för länge sedan ett par st av proffsmodell som nu står o väntar på att jag skal få inspiration... Nedplockade från flygplatser i landet.. (minns nu ej vad kollegan sa men torde varit från antingen kommunala eller militära diton)
Japansk tillverkning, är en vipp-modell, som också hanterar snö, genom att smälta den. Utförd i rosfri plåt. De har en värmeslinga som dels värmer tratten, dels hela huset i sig .. kanske gångbart i proffs applikationer, men inte så kul på elräkningen.
Dessa kasserades då isoleringen på värmeslingorna degarderat och hade överleding till chassit. Efter 25år eller så... (Tillverkade -87). Förutom värmeslingan lär dessa vara i princip outslitliga.
* 200mm diameter på tratten
* 0,5mm regn per tipp av vippan
* Magnet som påverkar reed relä
* Två löstagbara nät-silar för att skydda mot löv å annat skräp. (Tänk durkslag av nätmodell)
* 280w värmeslinga med termostat som slår av vid 15C (om jag tolkar de Japanska skyltarna rätt)
Lite bilder... Featuring en del skräp och spindelväv..... :)
grym
Inlägg av grym »
klart seriösa
bilderna gav bra fundering på hur man kan göra tipp mekaniken
JanErik
Inlägg av JanErik »
En sån har jag byggt, funkar bra;
https://smartsolutions4home.com/ss4h-rg-rain-gauge/
grym
Inlägg av grym »
:tumupp:
värt att prova
grym
Inlägg av grym »
tog hem stl filerna, moddade lite så jag fick dit magnet som jag hadde hemma och sedan en tungelementrelä
och gjorde plastlager med kolfiberrör, moddade så man kan sätta dit kullager senare
men ju mer jag funderar på det borde det bara vara en vipp på en egg istället för lagervariant
men allt funkar mekaniskt, ska prova att få till elektroniken med
