Önskar tips om verktyg för att göra gropar el hål i trä
GFEF
Re: Önskar tips om verktyg för att göra gropar el hål i trä
Inlägg av GFEF »
äggkoppsborr ?
pi314
Inlägg av pi314 »
På en bild visas kulraspen monterad på en vinkelslip.
Hur svårt är det att med vinkelslipen:
– Få hålen på rätt plats?
– Få rätt djup på hålen?
– Göra ett avlångt hål?
Hur grov blir ytan med en rasp? Hur mycket arbete med sandpapper krävs för att ytan ska bli jämn?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är det ett hårt träslag som ek eller al eller ask är det ett hundgöra att slipa rent.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
grym skrev: 5 juli 2025, 12:02:14 annars, överhandsfräs med halvrund fräs och styrning med mallar
Så hade jag gjort. Mallar är ett måste, eventuellt 3d-printat dem.
Enda kruxet är att det blir svårt att få till helt rundad botten, det blir istället slät botten med en viss radie i övergången till stående vägg.
Att köra något handhållet utan mallar är bara att glömma, samt att slipa bort grova repor för hand i ett hål är kan man också glömma. Det måste bli rätt och slätt från början.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
pi314 skrev: 7 juli 2025, 10:14:51 På en bild visas kulraspen monterad på en vinkelslip.
Jag skulle nog föredra en pelarborrmaskin och fastspänt arbetsstycke. Problemet är att få fast fräsen i borrmaskinen. Är man lite händig så kan man ju svarva en adapter av en skruv med rätt gänga.
pi314
Inlägg av pi314 »
Gimbal skrev: 7 juli 2025, 10:31:25
Videon, som finns tidigare i tråden, tycker jag beskriver ett ganska bra tillvägagångssätt. Har man en överhandsfräs (jag har nog tre, om jag tänker efter - Ett par lite bättre, ca 1 kW, och en 500W som jag köpt för ca 3-400:-), så behöver man bara köpa en lagom rundad fräs. Dom billiga runda fräsar jag sett saknar lagret, som ska stödja mot mallen. Det borde man väl kunna fixa själv?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag sitter och lurar lite på hur jag ska göra, det är så många bra förslag.
Jag har ju både pelarborr, CNC, handöverfräs, så det är bara att välja! Skulle kanske kunna använda ett sånt stort borr, för hål, säg en 60mm i diameter, sedan gå på med handöverfräsn för att få till kanterna. Antingen med en mall , som jag nog skriver ut i 3d-skrivaren eller så kör jag med något stål med kullager… eller båda! Kan ju även sätta det stålet i fräsen?! Det är ju ganska snabbt ordnat. Testa sig fram på en skräpbit och sedan köra det riktiga.
Hmmm, många bra idéer! Tack snälla för er input.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
pi314 skrev: 7 juli 2025, 11:06:23 Dom billiga runda fräsar jag sett saknar lagret, som ska stödja mot mallen. Det borde man väl kunna fixa själv?
Eller så kör man mot styrringen (eller vad den kallas) det brukar väl följa med överhandsfräsen.
Fördelen med styrringen är att den sitter i fräsen och är oberoende av frässtålets utstick. Man kan köra i flera pass med olika fräsdjup.
Nackdelen är att fräsen får inte vara större än styrringen, i alla fall inte om man vill kunna backa upp frässtålet innanför ringen.
SeniorLemuren
MNorrgren skrev: 7 juli 2025, 11:12:07 Jag sitter och lurar lite på hur jag ska göra, det är så många bra förslag.
Ok. Har du en CNC-fräs är ju saken klar. Det är ju det absolut lättaste sättet att fixa det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Verktyget får inte kosta halva månadslönen. Vi behöver mer data här.
pi314
Inlägg av pi314 »
Temu och Amazon har haft rundade fräsar med kullager, men dom verkar vara slutsålda.
(Eng.; Router Bit Round Nose Milling Cutter with Bearing for Wood)
Ali har bl.a. den här. Jag vet inte om rundningen duger. Den kostar 64:-, gratis frakt, ca 2 veckors leveranstid.
https://vi.aliexpress.com/item/40012904 ... pt=glo2vnm
Om rundningen duger och om man har 8 mm chuck till fräsen så behövs väl inget mer?
SeniorLemuren
Har man en CNC-fräs så använder man t.ex en 6 x 10 eller 6 x 12 mm ballnose utan kullager. Något som man säkert redan har i sin låda. Annars kostar de en dryg hundring på Amazon.
Edit: Den skall ju inte vara platt i botten utan halvrund så klart, om man vill ha en rundbottnad skål.
MNorrgren
Ja, men det lutar nog åt något sådant. Nackdelen är att min fräs är så liten, så jag kommer behöva flytta runt trät så mycket, hoppas man får det jämnt och på rätt plats… men det går! Ska nog beställa ett sånt stål!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Kulfräs osv monterad i någon slags stativmonterad maskin (vet inte om de passar i chucken på pelarborrmaskin) och XY-bord för maskinen? Eller bord som kan köras i en ledd åtminstone, för att göra det badkarsformade hålet.
P.S. den där kulraspen ser ut att vara perfekt ifall man vill göra om en IBM Selectric elektrisk skrivmaskin till att endast skriva punkttecken :mrgreen: :mrgreen:
