Elektromagnet
- Göran Nilsson
Elektromagnet
Jag funderar på om det skulle fungera att sätta en elektromagnet som knackar på en glasfiber bilstol, kopplad till blinkersen. Min tanke är att man skulle känna "slagen" i kroppen och inte glömma att stänga av blinkersen. Nej jag har ingen automatisk återgång pga rattstången konstruktion.
Jag tittar på denna elektromagneten och undra om dess kraft skulle vara tillräcklig ?
Re: Elektromagnet
Vi använde en solenoid för att knacka i ryggen på åkarna på Blå tåget som skrämseleffekt, den var inte speciellt stor.
Re: Elektromagnet
En sån där bass-shaker i sadeln? Eller somnar man efter varje blinksekvens då?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Elektromagnet
Verkar vara en omväg. En REJÄL akustisk eller visuell indikering kanske vore enklare.
- Göran Nilsson
Re: Elektromagnet
Jag har indikeringslampor till blinkersens, akustisk indikering är svårt att ha pga av den bullriga miljön. Det är därför jag tänker på knack i stol.
- anders_bzn
Re: Elektromagnet
Testa en liten DC motor med en obalanserad vikt på axeln. Den behöver nog inte vara så stor innan man känner den. Effekten borde bli samma som vibratorn i mobiltelefonen.
Christer_A
- Göran Nilsson
Re: Elektromagnet
Det var ingen dum idé med vibrationsmotor ! Jag beställer på amazon, får nog beställa 2st (höger och vänster blinkers).
Re: Elektromagnet
Koppla höger och vänster blinkers via varsin diod till vibratorn så behöver du endast en vibrator. Du kan göra samma koppling om du endast vill ha en blinkersindikatorkampa.
- Göran Nilsson
Re: Elektromagnet
Det tänkte jag inte på, jag har nog några 1N4001 liggande. Ska strecket på dioden vara vänd mot vibratorn eller mot blinkersen ?
Re: Elektromagnet
Strecket (katod) mot vibratorn.
Re: Elektromagnet
Har ingen aning om vad det är för ett åkdon, det ser en smula hemmabyggt ut och ska vara bullrigt.
Min känsla är att det kommer vibrera en hel del i den stolen även utan blinkersen påslagen. Kanske ska det knacka i rattstången i stället?
- Göran Nilsson
- Göran Nilsson
Re: Elektromagnet
Ja, hemmabyggt. Jag provar med vibration i stolen och utvärdera det.
Re: Elektromagnet
Liknande lösning från flyget.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stick_shaker
Göran Nilsson:
Wow!!! Häftigt åk!
/π
