Önskar tips om verktyg för att göra gropar el hål i trä
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan.
Jag försöker hitta ett klassiskt kalaha-spel till barnen. Inget av dem man kan köpa verkar hålla måttet eller se ut som jag vill. De är för små, i plast . Det är inget jag vill ha… jag vill ha ett större i trä, med stora hål eller gropar så alla pjäserna får plats som de ska.
Men jag har svårt att hitta ett bra verktyg för att göra hålen.
Har ni något tips? En fräs, slip, fräs med karbidstål? Ja som inte kostar en halv månadslön…
4kTRB
Re: Önskar tips om verktyg för att göra gropar el hål i trä
Inlägg av 4kTRB »
Kanske borra olika diameter i tunn plywood och sedan limma ihop och avsluta med något bollformat, golfboll, med pålimmad grov smärgelduk.
Urholkningsfräs?
MNorrgren
Ja, det kan ju gå att fråga ut i flera olika lager, absolut. Glömde att säga att jag gärna skulle vilja göra det ut en massiv, tjock bit. Lite finare träslag, jag har lite alm och el bland annat, så det hade varit kul att göra det lite finare :) . Sorry, glömde skriva det.
Ahh, så heter det, kom ju inte på namnet, tack!!!!!!!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kulrasp och skålfräs finns också. Och kulfil, Dormer.
Kanske skulle fungera att värma en stålkula och trycka ner träet?
pi314
Inlägg av pi314 »
Vad är det för krökninsradie på hålen?
Om det finns passande kulfräs så borde väl det vara ett alternativ?
Vilka maskiner har du? Kan det gå att använda en pelarborrmaskin?
Festool gör bra fräsar, men dom är inte billga...
Edit: Rättade stavfel.
grym
Inlägg av grym »
enklast, cnc fräs med lagon pinnfräs med rund nos
annars, överhandsfräs med halvrund fräs och styrning med mallar
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eller borra olika djupt med mindre och mindre diameter och putsa det sista för hand.
pi314
Inlägg av pi314 »
DIY:
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har använt ett rundat fräsverktyg i en överhandsfräs och haft en jigg som avgränsat hur mycket jag kunnat fräsa. Den fräsen var nog 12mm i diameter.
grym
Inlägg av grym »
en fuling, gör den i två delar , övre och undre
övre, hålsåg i lämplig dimension, sedan ta överhandsfräs och mjuka till kanterna med lämplig radiefräs
limma på underdelen och man har det hyggligt gjort
MNorrgren
Många bra idéer, svårt att välja nu nästan. Men verkligen tack alla för så många bra idéer och val av verktyg. Det blir så mycket enklare nu! Ska bara välja vilket jag ska köpa.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
https://www.temu.com/se/1-Styck-1-2-Tum ... 19658.html
Inte särskilt dyr heller...
Eller leta själv efter något som passar dig bättre.
https://www.temu.com/search_result.html ... uter%20bit
Nerre
Inlägg av Nerre »
Trä är ju relativt mjukt så borde man inte kunna "grovborra" först och sen helt enkelt fixa slutliga formen med nån slags "skedborr"?
Jag tänker mig nåt i stil med en gammal hederlig platt träborr, men utan spets och alltså slipad till en rund form. Ska man inte göra hundratals hål borde det väl funka?
