Värmde på underifrån och satte på 360 grader på kolven så gav det sig till slut =)
Tack för alla tips!
Lödning problem med jordplan
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Lödning problem med jordplan
Finns foto på hur lödningen vart? Intressant att se hur bra det vart.
- rysshack.se
- EF Sponsor
Det vätade, såg när det drog ned, inte jättesnyggt, men det funkar
- Swech
- EF Sponsor
Du kan utan problem köra med 400 grader på kolven.
Kommer säkert vara en massa som ropar att så kan man minsann inte göra men allt handlar om
den faktiska värmen som det blir i lödpunkten.
Har aldrig lyckats få kopparn att lossa vid 400 c
men däremot sett skador där man värmt med för låg temperatur under alldeles för lång tid.
Swech
Swech
- rysshack.se
- EF Sponsor
Tack för tipset, jag har oftast lött med något lägre temperatur, runt 320 för att spara spetsen, men här funkade inte det alls.
Jag kör aldrig över 300°C - men har å andra sidan en FET spets till när det behövs värme på riktigt.
Den bredaste min Weller WSP80 kan klara.
Har fungerat bra till nära nog allt stort.
Vid 1 tillfälle fick jag späda på med varmluftpistolen.
