Det fungerade inte riktigt som tänkt. För det första så går det inte att klämma ihop runt insuget för att hålla fast förgasaren, speciellt
inte med Addnorth Rigid X, Det ger inte med sig alls. Där tänkte jag inte alls
Får göra en helt ny design när tid finnes. Dock så printade jag ut nya med fler wall lines och höjde print tempen från 245 till 260, även infill från 20-60%.
Tänkte göra med oringstätning på insidan av insug och sen 1 skruv på var sida in i förgasarhalsen istället.
