Ultraljudstvätta kretskort?
Kan man ultraljudstvätta kretskort för att bli av med flussmedel?
Doppa ner det i IPA och köra igång tvätten?
- JimmyAndersson
Re: Ultraljudstvätta kretskort?
Det går fint. Har för mig att PCB-way m.fl gör så.
Tänk på att alkoholen avdunstar snabbt om du har värmen på.
Men det går faktiskt fortare utan ultraljudstvätt. Bara att blöta ner kortet med IPA och gnugga/borsta med något.
Hade önskat att man bara la kretskortet i något och efter en stund var det helt rent.
Har titta på youtube och sedan freon togs bort så är det inte helt enkelt att få det rent i en ultraljudstvätt.
Med rätt rengöringsmedel verkar det gå bra. Många gnuggar med borste ändå.
limpan4all
Vi tvättade kretskort i en vanlig konsumentdiskmaskin under en massa år. Slutskölj i denaturerad sprit. Men det förutsätter ju ett bra kommunalt vatten samt att man hittar ett maskindiskmedel som funkar med kretskortets lack/komponenter mm. Med moderna flussmedel så vet jag att det finns vattenlösliga. Så egentligen så behöver du ta kontakt med en säljare av dyligt och handla allt från samma ställe. De är faktiskt bra och vet vad de håller på med trots att de är säljare...
Sedan så är no-clean flussmedel faktiskt just no-clean...
Vattenlösligt flussmedel kan vara en väg att gå. Ska testa det, låter som att skrubba det under kranen och skölja av. Det kan jag göra.
Att no-clean betyder att det inte går att göra rent fattade jag faktiskt efter ett tag.
Sedan att prata med en säljare, har amazon och aliexpress såna? Det är där jag handlar. Inte hos proffsen.
Edit. Beställer en sån här så får vi se hur det går https://www.chipquik.com/datasheets/SMD4300TF10.pdf
Nu har jag provat det. Suveränt bra. Mycket bra som flussmedel och bara att tvätta av under kranen. Toppen!
Enda negativa är möjligen att det blir svarta saker som flyter omkring i flussmedlet. Försvinner i tvätten utan problem.
Det ser dock inte så kul ut om man lämnar det utan tvätt.
- Klas-Kenny
Vill du vara helt säker på att slippa problem så köper du avjoniserat vatten att tvätta i, istället för under kranen.
Åtminstone en slutlig avsköljning i avjoniserat vatten.
Har du salter och dylikt i vattnet du tvättar med kan det bli problem med oxidation över tid.
Ja är nästan säkert bränd flux. Har lödjärnet satt till 350 C så kan bli varmt antar jag.
Här är vad jag använde för att tvätta av med, fungerade utmärkt. Sköljdes av under kranen och blåst torr med hårtorken.
