Vz-bot 330
Allt som rör 3D-skrivare.
Mizzarrogh
Re: Vz-bot 330
Inlägg av Mizzarrogh »
Härligt att du börjat få igång den!
(Tyvärr hittade jag inget med fyra ledar som klarade detta, men jag har nog annat)
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Inlägg av MNorrgren »
Tack, ja det är riktigt kul! Fortfarande en del till ju, men sakta men säkert så går det ihop. Jag har köpt en del till som ska in.
Lysdioder, det är skitmörkt just nu.
Lister runt dörrarna så de blir mer stabila.
Strömbrytare för både raspberryn och sedan resterna av elektroniken, samt ska bygga in raspberryn undertill. Ska bara ha displayen löst på sidan och sätta den på gångjärn.
Ja, en hel massa till!
Klas-Kenny
Re: Vz-bot 330
Inlägg av Klas-Kenny »
I den farten ser det ju rimligt bra ut, du har inte lagt in varken input shaping eller pressure advance heller ännu va?
Ser ut som att den kommer att må bra utav det. :)
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Nä precis, har inte lagt in något av det än, så det ska bli mycket intressant att se skillnaden. Får se vad jag hinner i veckan.
När du lade till din accelerometer, la du in kod till den i din printer.cfg-fil? Eller du kör den via dator/radpberry?
Klas-Kenny
Re: Vz-bot 330
Accelerometern är med i printer.cfg.
Jag kör min via SPI direkt till raspberryn, din som går via USB fungerar förmodligen lite annorlunda så vet inte exakt hur din ska konfigureras. :)
Men om det är värt något så har jag följande:
Första sektionen [mcu rpi] är en MCU som körs i raspberryn, som tar in accelerometern via SPI och presenterar för Klipper. Gissar att detta kommer skilja för dig med din accelerometer, kan det vara så att den kör en egen MCU som dyker upp som en egen serieport?
[mcu rpi]
serial: /tmp/klipper_host_mcu
[adxl345]
cs_pin: rpi:None
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points:
    100, 100, 20  # an example
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Tack! Ska ta och försöka kika på det i veckan! Så mycket klart men så mycket mer att fixa haha .blir kanske eller till slut :shock:
Senaste var igårkväll, fixade lite plattstång för att staga upp dörrarna lite, fäste handtag också!
Ska fortsätta att fästa aluminium i ovankanten och nedankanten också, så det blir ännu mer stabilt.
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Har installerat ett lås till elektronikskåpet, så dörren inte står och slår som det gjort en än så länge!
Nu skulle jag behöva lite tips från er…
Jag försöker installera en temperatur och fuktighetsmätare, ev barometer också. Mest för skojs skull men ändå!
Problemet är att jag inte får till koden alls. Det vill inte. Suck. Finns endast lite info om det bara men inget av det verkar fungera tyvärr. Jag försöker med flera olika varianter på koden, men det blir fel, olika fel som jag inte förstår!
Kraken, styrkortetet har inbyggt stöd och port för I2C kommunikation. Hittar rätt portar osv men det vill sig ändå inte. Något fel med koden eller någon inställning, fråga. Är bara vad?!
Någon som har något tips på vad jag ska ändra. Har försökt som sagt ett par olika varianter, och kombinationer av varianter.
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Klas-Kenny skrev: 2 juni 2025, 11:12:31 Accelerometern är med i printer.cfg.
[mcu rpi]
[adxl345]
cs_pin: rpi:None
[resonance_tester]
accel_chip: adxl345
probe_points:
Har du möjlighet att lägga in lite mer kod från din, hur du lagt in koder och i vilja filer du inkluderat? Jag får återigen inte rätt på det.... Har du en egen cfg-fil för konfiguration av av acceleormetern? Vad har du lagt i printer.cfg?
Klas-Kenny
Re: Vz-bot 330
Det där är egentligen allt jag har som berör accelerometern. Allt det ligger i printer.cfg, inte inkluderat några ytterligare filer eller dylikt.
Verkar som att du behöver lägga på firmware på det där accelerometer-kortet för att det ska fungera.
Har du följt BTT's användarmanual? Kolla från sidan 8 här annars:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1619/ ... 1712544429
Ser att de föreskriver att du ska hämta en config-fil från deras github och inkludera, men kollar du innehållet i den så ser du att det är likande saker som jag har (men lite andra parametrar såklart).
Samt att de bytt ut ADXL345 mot LIS2DW då ditt kort har en annan modell på acccelerometer.
https://github.com/bigtreetech/LIS2DW/b ... w-v1.0.cfg
[mcu btt_lis2dw]
serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_btt_acc-if00
[lis2dw]
cs_pin: btt_lis2dw:gpio9
#spi_bus: spi1a
spi_software_sclk_pin: btt_lis2dw:gpio10
spi_software_mosi_pin: btt_lis2dw:gpio11
spi_software_miso_pin: btt_lis2dw:gpio8
axes_map: -y,x,-z
[resonance_tester]
probe_points: 100, 100, 20
accel_chip: lis2dw
Valfritt om du vill lägga in filen löst och inkludera, eller om du klistrar in hela innehållet i printer.cfg.
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Tack!
Fick göra om allt igen samt installera ett extra program på raspberryn, som jag också missat. Så till slut så fick jag igång det!
Man var tvungen att koppla in det i en mycket specifik ordning och lägga till de olika kommandon i en viss ordning för att det skulle gå igång och lira med varandra. Men till slut det blev bra! Tack! Lade det som en separat fil samt lite i printer.cfg.
Allt verkade vara rätt egentligen men pga man måste starta upp det i en mycket viss ordning så blev det pannkaka!
Men nu är det ordnat och har kört en kalibrering av input shaper. Ska testa utskrift ikväll!
Tack!
Ska försöka med en fuktsensor och barometer nu också! Puh!
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Höll på flera timmar igår med fuktsensorn, barometer och termometer, med en som heter AHT10, den som står som rekommendation i manualen. Jag gissar nog på att den vart trasig! Som en slump hade jag köpt en annan som heter BME280, samma grej men med annat namn.
Kopplade in den, fick en kod från Github där en annan använt den sensorn, och se på katten… det hoppade igång direkt. Ser nu både temp i kammaren, lufttryck samt luftfuktighet! Yes!! Där satt den!
Så nu börjar det ju verkligen ta sig!
Roade mig igår att koppla in och ställa fläktarna också så jag kan styra dem alla från display och dator.. ja även telefonen.
Efter många fula ord, lossnade lösningar och kontakter så blev det till slut som det skulle! Fick ett skumt fel, men man fick tydligen inte döpa fläktarna till vad man vill i klipper… innan jag kom på det… grrr!
Bra drag i drivkortet också, den driver utan tvekan både vattenpump, flera fläktar, cpapfläkt osv! Schysst alltså!
Försökt organisera lite bland alla sladdar, inte så duktig på att göra det fint med kabeldragning men det tar sig!
Såhär ser den ut just nu i skrivande stund!
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Nästa projekt nu är att fixa till lite belysning! Tydligen ska har Kraken två inbyggda portar för RGB, och den verkar prata direkt med Neopixel, vilket jag nog ska utnyttja! Så det får väl bli ett sånt då… har en led-slinga som jag tror är just fungerande till neo-pixel… ska bara köpa en sån drivare som gör om från neopixel till Rgb… verkar ha på Electrokit för bra pris!
Jag måste också få rätt på hur jag ska använda filamentavkänningen, den jag har nu fungerar ju inte, jo den känner av det men det händer inte något. Så jag ska byta upp mig där lite längre fram! Men det får vänta!
Får börja med belysning, det är hopplöst att se där inne!
pi314
Re: Vz-bot 330
Inlägg av pi314 »
Det är riktigt kul att se allt du gjort! Även ditt tillvägagångssätt. Som präglas av bra idéer, ofta med inslag av uppfinningsrikedom, med metodik och systematiskt tillvägagångssätt som gör att du når målen!
Jag hoppas du tillåter att jag påminner om vad du började med.
Jämför med bilderna i inlägget från 2025-06-14 07:35:33, ett par inlägg tillbaka!
Ser fram mot det till synes nära sluförandet och kommande utskrifter! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Tack snälla för dem fina orden. Det är mycket uppskattat!! Jag är också ytterst tacksam för att hjälp och råd jag fått här!
Självklart, tack! Det är kul att se hur det utvecklats! Nu börjar jag snart kunna göra ordentliga utskrifter och då kommer det upp bilder på det också.
Min raspberry verkar ha kastat in handduken, eller är det möjligen klipper. Så fick beställt en ny raspberry, förhoppningsvis kommer den idag och jag kan lägga in en ny version av klipper på den. Fick bra pris på en raspberry pi 5, säkert onödigt dyr men men… så får det vara!
Men återigen, tack snälla!!
MNorrgren
Re: Vz-bot 330
Sååå, lite enklare uppdatering igen…
Jag har försökt länge att få in en kamera, hade en vanlig billig enkel kamera USB webkamera. Efter att ha slagits med koden och inställningar i klipper och crowsnest så tog jag helt enkelt bort den gamla crowsnest -filen och hittade ett annat sätt att installera den på. Kopplade ihop kameran med raspberryn, justerade några parametrar som FPS och upplösning, så hoppade det igång!
Tackar tackar!
Jag har även börjat med att installera lite lysdioder. Har dragit vita dioder högt upp för att belysa hela kammaren. Men för att dels utnyttja kortets kapacitet så måste jag ju lägga till ännu fler funktioner! Såklart…
Kraken har stöd för bland annat Neopixel, adresserbara lysdioder, Rgb.
Jag har också haft svårt att få det att fungera, men nu börjar det också lossna! Det tar sig så sakta i alla fall!
Kunde konstatera att med rätt typ av lysdiodstyp, en neopixel ws2812 är det bara att koppla rätt in på kortet. Det ska visst klara upp mot en 8A direkt på drivkortet utan att ha extra strömförsörjning!
Nu har jag kaskadkopplat totalt 48 dioder, 6 strips med 8 dioder i var.
Jag har svurit sååå långa ramsor över detta, koden till det är inte enkelt alls. Började om helt med koden, utgick från klipper och så. Kopierade in mina parametrar i exempelkoden… och ja, där satt den också. Då hoppade katten ta mig dioderna igång! Yes! En otroligt bra känsla när alla dioderna lös upp!
Än så länge är det inte mycket att se. Stripsen hänger löst, i sladdarna. De ska sättas fast med dubbelhäftande tejp, när jag skyddat lödningarna från att kortslutas mot något annat!
En kort film tillsammans med lite bilder på hur det ser ut just nu.
Jo, jag har ju tillverkat en hållare till displayen, satt ihop den samt satt fast den på framsidan av skrivaren. Ska fixa någon form av stöd till sladdarna, så de inte knäcks av misstag, de sitter lite dumt. Det blev en låda till rapsberryn också… den ska även den monteras på sidan av skrivaren, så den är åtkomlig men samtidigt bra skyddad. Får se lite vad jag känner för där.
