Fel eller inte fel på kretskort?
sjn
Inlägg av sjn »
La ut denna frågan på Facebook, men ingen verkar riktigt fatta vad jag menar så är inte säker på om det är jag som kör på fel sida av vägen eller allra andra, så prövar här!
Korg digitalpiano B2. Så vitt jag "vet" så ska det inte varit något fel på kortet innan jag lagade nätadaptern och tangenter (kunde inte testa innan alltså).
Får ljud endast via hörlurar så den funkar men inget ljud till högtalarna. Hörlurskontakten har jag mätt och kontakten mellan två pinnar ändrar sig med hörlurar i så tror att det funkar även om ej helt säker, kanske ska vara fler som bryter?
Nåja. Frågan är om dessa mätningar på kretskortet är ett troligt fel eller om det inte säger något alls. 15V DC in på kortet, 4 poliga kontakten är till högtalarna och kablarna till dessa är ok.
Jag har 0 ohm mellan samtliga kondensatorer och punkter på bild. Röda färgen på kondensator är markering jag gjorde då jag testade lite random ur krets.
Jag tycker jag att jag inte hade väntat mig den mätning, men det kanske är något med avstörning eller något annat? Normalt så tänker jag att det borde vara fel i en krets om kondensatorerna har kontinuitet på båda sidorna i de flesta fallen, eller har jag fattat fel? När jag frågat på nätet så är alla rörande överens att jag inte kan mäta i krets, vilket inte är riktigt samma sak och alla verkar tycka att kontinuitet på bägge sidor av en kondensator inte är något man ska felsöka.
ToPNoTCH
Re: Fel eller inte fel på kretskort?
Inlägg av ToPNoTCH »
Det KAN vara rätt.
Jag gissar att båda är jordplan, där man har separat för digitala signaler och analoga.
Dom är dock ihopkopplade vid en punkt.
Att man gör på det sättet är för att undvika störningar på ljudsignalen (analog) från den digitala domänen.
Jag skulle fokusera på förstärkningen från lågnivå till högtalare. Främst att den delen har spänning om nätadaptern varit paj.
Den kan ju ha tagit med sig något när den pajade typ.
sjn
Inlägg av sjn »
Tack. Men det KAN vara fel också? Just i detta fall så är det ju två stora plan och som du säger så kan det kanske vara två jordplan, kan inte denna typ av audio krets bra alls..
Men du kan också se att det är också flertalet dioder som skiljer planen åt, känns det rimligt i en sån konstruktion?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Att mäta komponenter som är monterade i krets är alltid ett lotteri. Speciellt om man inte har dokumentation på kretsen. Det behövs t.ex. att en lågvarvig induktans sitter parallellt med en kondensator för att "kondensatorn" ska ge ett lågohmigt mätvärde. Är kretskortet flerlagrigt har du än svårare att följa förbindelser i kretsen.
I detta fall skulle jag misstänka kortslutning i någon eller båda zenerdioderna. Men det är ett osäkert kort ända tills de är losslödda och komponentmätta.
ToPNoTCH
Generellt sett är dit fel inte svårt att felsöka, eftersom du har en fungerande signal på hörlurarna.
Det är samma som skall till högtalarna i förstärkt form sp det är i praktiken bara följa signalen och se vart den försvinner.
Ett Schema så är det nog löst på ett kick om du hittar ett.
sjn
Inlägg av sjn »
Aldrig felsökt ljudkrets men som du säger så borde man kanske kunna kolla runt och se var det finns signal och följa den. Inget schema och får nog inte tag på det heller, men sen så kan det väl vara någon komponent som är paj eller kortis som sagt och då går inte signalen vidare så är jag ungefär på samma punkt. Jag vet ju faktiskt inte om det 100% är något fel på kortet eller ej.
Har inte haft tid att kolla, men fick 5min så letade runt lite random bara. Vad säger experterna om denna mätning mellan polariserade kondensatorer?..
ghu
Inlägg av ghu »
Jag hade i första hand koncentrerat mig på hörlursuttaget.
Eftersom högtalarna ska stängas av då man sätter in en kontakt i hörlursuttaget ska man vara helt säker på att switcharna i hörlursuttaget fungerar innan man fortsätter sin felsökning.
Det borde inte heller vara så svårt att rita ett schema för hur hörlursuttaget är kopplat till högtalarutgångarna.
sjn
Inlägg av sjn »
ghu skrev: 29 maj 2025, 10:39:02 Jag hade i första hand koncentrerat mig på hörlursuttaget.
Tjo, det är nog korrekt och ska kolla in det också. Men samtidigt om man hittar ett annat fel som är "bekräftat" så är det kanske inte värt att lägga ner tiden på uttaget. Har ingen koll på dem så det blir lite tid där också :) Finns ett input och ett output. De beter sig väldigt olika men som du säger så kan man kanske försöka rita upp det. Det blir skillnad när man stoppar in uttaget, men bara en pinne som ändras. Men det borde ju iof räcka?..
