eeprom_write_byte() vs. mjukvaru UART
I min ATtiny45 har jag en mjukvaru UART som rullar konstant och tar emot värden utifrån och lagrar i en buffert. "Sammtidigt" skulle jag vilja skriva saker mha. eeprom_write_byte() till EEPROMet. Dock fungerar eeprom_write_byte() inte ihop med (mjukvaru) UARTen. Antar att den inte gillar att det kommer en del interrupt etc...
Om jag kör utan UARTen fungerar eeprom_write_byte() klanderfritt.
Vad är det som gör att eeprom_write_byte() från avr/eeprom.h inte fungerar ihop med mina interrupt?
Vilka interrupt då? Mjukvaru-UART:en har väl inga avbrott som kan tänkas störa eeprom-skrivningen, (och tvärtom). Möjligtvis så ta eeprom-skrivningen för lång tid, så att mjukvaru-UART:en missar ett eller flera tecken...
Alltså vilken del är det som slutar fungera, och vad innebär det rent konkret när du skriver "sluta fungera".
Har läst på ytterligare i databladet till tiny45:an och det står en del intressanta saker på sid 12...
Där menar de att man ska köra cli() och stänga av alla interrupt inför några tidskritiska kommandon. Dock verkar det som om man då får använda deras exempel på sid 19 och lägga till cli() istället för att använda eeprom_write_byte() från avr/eeprom.h.
Om man nu gör enligt ovan, finns det inte en risk att man missar att ta emot en inkommande byte?
Om du stänger av alla interrupts funkar inte din mjukvara uart... dvs risken för att du missar ngt är inte stor utan ett faktum... att skriva till eepromet tar längre tid än vad det tar att hantera inkommande bytes... kanske bättre att skriva ett kommando som skriver till eeprommet och under den tiden skickar man inte ngt får då lär det inte komma fram... och sedan återuppta möjligheten att ta emot saker... kanske skicka till baka ngt och säga att det är ok att skicka saker igen eller liknande...
en tanke...
//rickeboy
en tanke...
//rickeboy
Missade ditt inlägg... Har du lust att utveckla ditt svar? "fifo"?exile skrev:Jag tror snarare att du råkar skriva över byte med uarten...
testa att skapa en fifo. ^^ delvis en buffert, kom ihåg att stänga av globala intrruptet vid läsningen av bufferten.
Edit: Man kanske ska köpa en JTAG ICE 2 så man kan kontrollera vad det står i minnet, men den kostar ju tyvärr en del...
Jo jag håller lite med rickeboy här, måste du verkligen spara ner allt i EEPROM:et? En AVR:s EEPROM är ju förhållandevis litet så det "normala" man brukar spara ner dit är väl inställningar och annat man inte vill att ska gå förlorat vid en reset.
Måste AVR:en vara så liten som en ATTiny15? En hårdvaru UART skulle ju inte vara fel alltså...
Ahaaa, Tiny15 har inget SRAM...då förstår jag att du behöver EEPROM:et.
En hårdvaru uart löser inte ditt problem....
Du inte svara på frågan varför du vill använda eepromet, det finns lite olika lösningar beroden på problemet, Exempel du kan ha en spegling av eepromet i ram minnet och sedan interuptritin som uppdaterar eepromet när den hinner.
Eller använda en fifo... men det beror på vad du vill åsta komma... ^^
Fifo = First In First Out
Fifo används där man behöver buffra data av olika anledningar..
Exempel på fifo i c
Jag hoppas att du hittar en lösning på problemet ^^
Exempel på fifo i c
#include <inttypes.h>
#define fifo_size 4 // måste vara av 2^n max 256
#define fifo_mask fifo_size-1
//variabler för fifo
uint8_t fifo_buff[fifo_size];
uint8_t fifo_w_p = 0;
uint8_t fifo_r_p = 0;
//skriver data till bufferten
int8_t fifo_w(uint8_t data){
//kollar att buferten inte är full
if ((fifo_r_p - fifo_w_p - fifo_mask) & fifo_mask){
fifo_w_p++;
fifo_w_p &= fifo_mask;
fifo_buff[fifo_w_p] = data;
return 0; //skrivningen är utförd
return -1; //bufferten är full
//läser buffern
int8_t fifo_r(uint8_t *data){
//kollar att bufferten inte är tom
if (fifo_w_p - fifo_r_p){
fifo_r_p = (fifo_r_p + 1) & fifo_mask;
*data = fifo_buff[fifo_r_p];
return 0; //läsningen slut förd
return -1;
