Ett reglerbart nätagg som saknade regulator
Har ett litet nätagg som jag tänkte förbättra med V/A-meter och en riktig pot för att reglera med, men den visade sig helt sakna reglering utan har istället transformator med flera lindningar? Undrar hur de tänkte, kan en sån trafo vara billigare än en reglerkrets och fåtal komponenter?
Re: Ett reglerbart nätagg som saknade regulator
Det finns säkert miljontals sådana transformatorer på surplusmarknaden eftersom de sällan används längre.
Det har ju också en finess om man vill ha AC utgång, kan hända att de säljer den i olika varianter.
Dom brukar vara sådär, jag antar det är billigare, trafona tillverkas säkert inte specifikt för den där utan är nån standarddel.
Undrar varför det är sex dioder?
Hur gammalt är detta, 80-tal?
Dioderna är väl för att bestämma spänningen beroende på hur många man har med seriekopplade via den röda omkopplaren? Eller var det flera olika lindningar på trafon ...som det stod i första inlägget?
Troligen, den ska leverera 4.5, 6, 7.5, 9 samt 12V, vilket för mig känns lite gammalt, dessutom gjord i 'W.Europe'.
Rvl, verkar vara flera lindningar eller kanske flera uttag på en och samma sekunddärsida.
- Swech
- EF Sponsor
Om den alltid skulle köra på 12V och reglera linjärt ned till 4.5 så eldas 60% av effekten upp.
Med omkopplaren så eldar den inte för kråkorna på samma sätt
Switchade nätdelar i den storleken var väl inte direkt vanligt på 80 talet..
Swech
Swech
Räcker strömmen är en sådan mycket bättre. Var rädd om den, det görs nog inga nya. Den är helt tyst, noll störningar. Det kommer kanske ett tillfälle där denna numera unika egenskap värderas högt.
Nja, framspänningsfallet i diderna ger en viss om än väldigt låg mängd störningar.
Det är väl därför det ibland satt små kondensatorer över dioderna i bryggor på äldre nätdelar?
