Commodore drive??
George S
Ort: Numera emigrerad till skogarna 5 mil NV om Kalmar
Commodore drive??
Inlägg av George S »
Någon som har koll på såna här prylar? Funderar på värdet, för jag vet det finns folk som nördar ner sig i gammal datautrustning.. Har ingen som helst möjlighet att testa den eftersom jag saknar datorer i denna sektion. Vet dock att 5 1/4" stationer till PC var seglivade..
Mizzarrogh
Re: Commodore drive??
Inlägg av Mizzarrogh »
Runt en tusenlapp (8-900:- kanske) om den är "hel och riktig" skulle jag tro, denna gjordes ju i mycket större upplaga än den riktigt gamla med den bruna fronten så värdet är lägre på denna modell, men de brukar ha ganska stadig efterfrågan. :)
Edit, Komplett med nätdelen kan det kanske bli litet mer, men utan vredet sjunker värdet.
Är den trasig funktionsmässigt, typ kretsfel eller liknande rasar dock värdet som sagt ganska markant till mindre än hälften.
Värde jag satta är med trasigt vred som finns med men utan nätagg.
robertk
Inlägg av robertk »
En hel, fungerande med Nätaggregat och kabel kanske kostar en tusenlapp eller mer.
Den här är troligen inte värd i närrheten av de summorna då det ser ut som att det saknas nätaggregat och kablar. Dessutom så ser det ut som att låsningsflärpen är av/borta/trasig,
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Några hundralappar är den nog värd, saknar delar och är otestad. Vill du ha ut maximalt vid försäljning så lägg ut den på Tradera.
Jag gissar 400-500 på tradera just i och med det som påpekats ovan, inget nätagg, ingen ejectspak och otestad.
Förvånansvärt högt värde på C64-prylar, jag sålde en heldöd C64 (brödburk) utan trafo för vad var det, 800:- ? ..har sålt flera vanliga kasettbandspelare till C64 för runt femhundringen.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tror att spaken och också mekanismen som påverkas av spaken är en känd felkälla på dessa. De bör förvaras med spaken stängd, för att minimera belastning.
Det går att göra ett enkelt test genom att bara lägga på 5V och 12V. Båda lysdioderna ska lysa och rotationsmotorn ska gå ett ögonblick (kanske en halv sekund), sen ska motorn stanna och aktivitet-LED slockna. Om motorn fortsätter snurra och båda lysdioderna lyser konstant så funkar troligtvis inte processorn fullt ut. Om aktivitets-lysdioden blinkar hysteriskt så fungerar processorn, delar av ROM och såklart utporten som styr lysdioden, men processorn har stött på nåt fel vid uppstart = fel på digitala delarna.
Bara att testa att den startar, snurrar ett ögonblick och släcker aktivitetslysdioden ökar värdet såpsass mycket att det är värt besväret. Nackdelen är att ifall du inte har 4-polig DIN-hane så måste du fixa-dona för att mata in ström.
OBS!!!! Om du har originalnätdelen så avråder jag från att använda den.
Den är byggd på samma tveksamma sätt som de andra gjutna nätdelarna och det finns risk att den ger överspänning. Jag tror att problemet är lindrigare än på datorerna, men ändå inte försumbart. Typ DRAM i datorerna har 5,5V absolute max, medan kretsarna i driven har blandat 6V och 7V som de ska tåla absolut max, och så kanske det finns marginaler ovanpå detta. Dessutom är drivens nätdel gjord för att driva just den elektronik driven har (och 1581-driven, som har samma nätdelsmodell), medan nätdelen till datorerna är avsedd att också orka driva en del tillbehör, varpå den ostabiliserade spänningen före regulatorn är högre (om man inte har alla dessa tillbehör) varpå överspänningen blir värre för en dator än för en drive om regulatorn havererar.
