farbrorlarry cncprojekt [ plottrat johan ]
farbrorlarry
Kan ju höra efter med http://www.bix.se/ om dom kan hjälpa dig.
Eftersom du inte anger vart du bor, så är det svårt att hänvisa till någon lokal dealer iaf.
farbrorlarry
Uppdaterat min profil
Fått tips om ett par firmor i närheten:
http://www.albinsmek.se
Och en hydralikfirma som eventuellt kan ha.
farbrorlarry
farbrorlarry
farbrorlarry
farbrorlarry
Plast, plexi mdf och eventuellt smådelar i Alu om det går. Mest intresserad av att lära mig om hur det här fungerar. Noterat är att motorerna jag har är lite klena. Särskillt X-led men y går även den lite sakta. Har ju dessutom bara k179 kort och styr med så det skall bytas oxå. Provat att köra lite med en dremelkopia i stackars skärbrädan och det gick rätt hyffsat om man inte försökte skära igenom den. Dock går det inte speciellt fort, har inga erfarenheter alls vad som gäller med vilken typ av stål, skärhastighet osv så det blir lite testande framöver. Skall försöka jacka in pcn tror jag på kontrollerna oxå, nu kör jag ju enbart på den inbyggda klockan.
farbrorlarry
Den går lite väl sakta just nu har jag konstaterat. Som det är nu matar den ~3mm/sek på X-led och det dubbla på Y-led. Z går snabbare, den har jag inte orkat mäta upp.
Funderar på jojjes kontrollerkort och köra motorerna bipolärt istället för unipolärt som de kör just nu. Dock osäker på om hastigheten blir tillräcklig. Att det tar tid när den flyttar sig är en sak men den måste ju kunna hålla rätt hastighet när den fräser.
Vad säger era erfarenheter när det gäller att köra med en "dremel", hur fort måste den kunna röra sig när den fräser för att köra lite plexi/mdf med litet stål
Planerar väl större motorer framöver men det börjar bli tomt i leksaksspargrisen. Skall snart börja renovera badrummet där hemma.
farbrorlarry
Trapetsskruvar 3mm/varv. Hur stort stål kör du med de hastigheterna? Låter som jag skulle behöva upp en 4x den hastigheten jag har nu med andra ord. Svårt att uppskatta men jag skulle gissa att utan problem med en annan kontroller borde jag kunna dubbla hastigheten. Men det skulle i så fall inte räcka. Borde nog överväga 2 nya motorer oxå.
farbrorlarry
Har väldigt lite info om de motorer jag har. 12v 0.4A är väl de jag minns att de står och 1.9grader. Skall prova en annan kontroller först och sedan bestämma mig hur jag skall göra. X-led går lite trögt för min del, tror det är skruven som inte är helt rak. Skall försöka mäta upp det och byta den om det behövs, har en till liggandes.
