Driva 4kW doppvärmare från likströmsnät 400 volt
Magmol
Inlägg av Magmol »
Jag vill driva ett antal doppvärmare på några kW från mitt likströmsnät (Ferroamp). Lasten ska kopplas in när det finns överskott av solenergi och den måste ”rampas upp” långsamt under några sekunder, likadant när den ska stängas av. Jag ser att det finns passande moduler IGBT som klarar aktuell spänning och ström. Det ska styras via Home assistant, det är min plan. Finns det någon på detta forum med erfarenhet?
grym
Re: Driva 4kW doppvärmare från likströmsnät 400 volt
Inlägg av grym »
bör gå att pwm'a
med lagom hög frekvens kan man ha ett lc filter mot dc bussen
https://esphome.io/components/output/ledc
borde fungera
dc och höga spänningar är farligt att labba med, så försiktighet är rimligt
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en sådant väme-element som suttit i en gammal tvättmaskin och har länge velat tillverka ett varmvattenbad med kontrollerad temperatur att framkalla film i.
Kommer följa tråden och se efter uppslag.
Ser typ likadant ut som i bilden....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Homo ludens i Sydamerika har ett bra projekt med en varmvattenberedare för filmframkallning om jag minns rätt...https://ludens.cl/Electron/Electron.html
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur mycket vätska har man i ett framkallningsbad? Eller hur lite varmvattenberedare?
Jag har en hög 400V element från skrotade el pannor här. 1.85, 3.7 och 7.5 kW typ... styrdes med kontaktorer när de satt i pannan... men det var ju ganska långsamma förlopp...
Magmol
Inlägg av Magmol »
Kan en MOSFET bli lösningen? Som styrs via en timer kanske en 555, så att effekten rampas upp under ett antal sekunder, liksom vid avstängning?
adent
Inlägg av adent »
Kanske, men det beror lite på vad du menar i ditt första inlägg "Att lasten måste rampas upp". Du skriver några sekunder.
Om det duger så kan du förstås PWM:a igång det, men med en resistiv last så kommer det gå full ström, ingen ström full ström, ingen ström o.s.v. i varje PWM-puls.
Det grym var inne på gäller om du verkligen vill få igång det mjukt, d.v.s. en spole som ger en äkta "tröghet" och verkligen rampar igång strömmen.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Oj vad denna tråd spårade ur snabbt, värre än om jag varit med för att spåra ur den :mrgreen:
Om man nu ska värma vätska för fotogrejer och driver med AC så kan man väl enklast bara köra fasvinkelstyrd dimer trots att det egentligen inte är tillåtet på nyproducerade saker idag. Typ för hobbybruk som man bara använder enstaka gånger är det ju knappast värre än att använda en äldre lampdimmer. Om patronen är för 400V så lär den väl ändå räcka effektmässigt med 230V för den mängd vätska man har för foto.
Annars bara ha fotovätskan i kastrull och styr elspis...
Har inget att säga om detta med att styra DC mer än att jag håller med om varningen att DC vid dessa spänningar och strömmar är farligt.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Är inte Ferroamps DC buss ca 760V?
Se specen för bussens spänning på sid2:
https://ferroamp.com/wp-content/uploads ... eet_En.pdf
grym
Inlägg av grym »
vid dom spänningarna börjar man verkligen få fundera vad man gör
och med dom effekterna
inget speciellt rent tekniskt, men en människokropp är obra ihop med högre spänningar, speciellt med likström
