Trådlös fjärrutlösare till kamera
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jag har en Panasonic Lumix FZ-30. Funderar på att göra en trådlös fjärrutlösare till den..
Fundrar på en liten ATiny.. men det kanske är onödigt?
Har nån några ideér på en ren elektronik styrning? Ska jag välja RF eller IR?
/DeVille
leviticus
Inlägg av leviticus »
Ska du bara kunna ta ett kort med kameran känns en avr lite overkill - iallafall i sändaren, vet inte hur du ska koppla in dig på kameran men det kan du nog fixa med enklare "basic"-kretser. Valet mellan IR/RF är egentligen ganska enkelt, beror ju helt på hur du vill använda kretsen.. ska du ta kort på dig själv? Ganska fult om den lilla fjärrkontrollen syns på varje kort.. (IR), vilket avstånd skall den användas på? Kommer du alltid ha fri sikt till kameran från utlösaren? Futurlec har radiosändare att köpa, lite dyrare än IR men det har ju sina fördelar.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Du bör ha någon krets som kodar/avkodar signalen, så att kameran bara(förhoppningsvis) triggar på din utsända signal. Förr i tiden hade Philips ett gäng kretsar för denna sak till IR SAA30xx-serien, t.ex. SAA3049 i motagaren och SAA3006 i sändaren. Detta kan du givetvis klara av med en AVR i båda ändar också, Philips-kretsarna tillverkas inte längre.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Blir nog IR för det är lättast för mig.
Fjärren behöver ju inte synas på varje kort eftersom jag kan ställa in 2sek självutlösare.. då hinner man ta undan fjärren om man vill ta kort på sig själv :-)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det här borde ju vara en perfekt applikation för en moddad billig trådlös ringklocka...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Eventuellt blir det en sådan här enhet.
Trådlös RF sändare/mottagare
Har hittat en sida bilder från bygget av en fjärr till FZ-30
Han använde samma enhet.. Kanske blir billigare med trådlösringklockevarianten.. men jag behöver iaf 2kanaler 1 för fokus och 1 för ta bild.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Här kommer länken till sidan jag nämde ovan för de som är intresserade av detta.
Undrar var man lättast får tag i en sådan här och vad de kan tänkas kallas på svenska?
Hotshoe blindgångare
ensten
Inlägg av ensten »
Kommer inte ihåg vad det heter men jag köpte en sådan på expertbutiken.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jaha så de har.. vilken Expert butik var det? Så man kan ringa och fråga om de inte har på min lokala butik.
Förresten så har min bytt namn till AudioVideo.. vad de nu ska vara bra för?
ensten
Inlägg av ensten »
Det var i Hudiksvall ...
