parallellkoppla ATX nätaggregat
3PSU
Inlägg av 3PSU »
Hej
Jag undrar om det är någon som har erfarenhet av att parallell koppla tre nätaggregat för pc?
anledning till att jag ska göra det är för att jag håller på att bygga en miningfarm och skulle behövt konvertera en av riggarna till tre fas.
Behöver 3000W 12VDC och har räknat att ASUS har flera nätagg som skulle kunna gå rent effektmässigt men går det verkligen att parallellkoppla och köra på tre olika faser.
Risk för obalansmellan nätaggen?
Risk för bakspänning som kan förstöra?
Ser ni andra risker? Går dom att bygga bort?
Dessa nätaggregat är det jag tänker mig https://www.asus.com/motherboards-compo ... /techspec/
Mvh 3PSU
rikkitikkitavi
Re: parallellkoppla ATX nätaggregat
Inlägg av rikkitikkitavi »
Asusaggregatens 12V jord är ansluten mot PE på primären men det är inte ett problem om du Y kopplar 3fasen matningen (vilket du måste ändå för att få 230V)
Då aggregaten drar kanske upp emot 3500W är det viktogt att din trefas är dimensionerad rätt.
Om du jämnar ut förbrukarna på 3 faser blir det ca 1200W per fas. Det klarar man på 10A.
Så längt 230V sidan.
Jag tolkar dig som att du skall parallellkoppla alla aggregaten till en gemensam 12V rail?
Alla nätaggregaten ger olika utspånning och även om lastregleringen bidrar till att jämna ut fördelningen mellan dem tror jag inte det räcker.
(utapänningen sjunker när strömuttaget ökar)
Jag skulle räknat med ca 20% derating och parallellkopplat med ngn form av seriereaistoe..
Typ milliohm. Det är ändå 100A per 12V.
Så resistorn kan vara ngn form av kabel...
hur stor beror på skillnaden i 12V. Möjligen det finns en liten chans du kan trimma utspänningen inne i aĝgregaten för att ställa dem lite jämnare. Men mät utgångsspänningen med en lagom last först.
Det är väldigt stora strömmar på låg apänning så det är nog här utmaningen ligger. Att ae till att du får 12V till dina miningkort och inte 8V...
Vill man ha hängslen och livrem sätter man en diod i sere med varje utgång som förhindrar bakmatning. Men då tappar du ca 0.4 V (schottky) , å andra sidan kommer denna bidra till resiatans..
Finns det inte aggregat avsedda för parallellkoppling?
3PSU
Inlägg av 3PSU »
Hej
Svar: Exakt kommer ju mata nätaggen med 230 men fördelat ut på alla tre faser. 230V sidan är jag inte speciellt orolig över.
Svar:
Miningriggen har en skena som befintligt nätagg matar mot och har tänkt använda samma kopplingpunkt med en kabel i mellan från varje aggregat antingen CU 2x6mm2 eller CU16mm2 per nätagg.
Svar: Jaa precis lite detta jag vill ha input på tror du det funkar att anslutningskabeln mellan nätaggen och 12V Skenan har denna funktion? Hur lång/kort ska den vara?
rikkitikkitavi
Vet inte om skenan utjämnar, då jag inte vet dimensionerna. Men jo, 12V 250Amp har påverkan så varje milliohm påverkar.
för att jämna ut behöver man också veta varje aggs utspänning. Sedan anpassar du längden på kabeln mellan agg och skena. Får räkna lite kabelresistanser :)
Men har du inte matchande kontakter på skenan mot aggregatets 12V matning?
Eller skall du klippa qv och skarva?
3PSU
Inlägg av 3PSU »
Svar: Precis det är inget man ska underskatta men utgår ifrån att beräkna på 12V med max 0,3V spänningsfall och har kommit fram till minst 10mm2 om avståndet är en meter. Men det kommer ju mest troligt vara kortare. Detta är beräknat per aggregat så totalt kommer det matas med minst 30mm2 CU men av "fysiska" skäl kanske det blir dubbla 6mm2 per aggregat.
Svar: Jag kommer försöka att inte behöva gå in i själv nätaggen utan nyttja befintliga kontakter så långt det går men åker nog på att gör en "special" skarv alternativ en fördelningsplint för att sätta ihop alla +12V och 0V ut från varje aggregat. Det fysiska löser sig men vill helst undvika att släppa ut den där magiska röken :D
guckrum
Inlägg av guckrum »
Har du letat begagnade serverpsuer, eller finns det en speciell anledning till att du tittar på gamingprylar?
3PSU
Inlägg av 3PSU »
Nej det finns ingen speciell anledning, Kom gärna med förslag.
rvl
Inlägg av rvl »
Rent generellt tror jag att det inte är trivialt att parallellkoppla aggregat, om de inte specifikt är avsedda för det. Men visst kan det gå med "identiska" aggregat och (ledare som agerar) serieresistanser för att äta upp skillnaderna, som ändå finns.
Sidospår... Hur är det med aggregat för datorsammanhang, finns det såna som har senseledare fram till leveransstället och mäter spänningen där så att ledningsförlusterna kan kompenseras? Är inte helt ovanligt bland nätaggregat i allmänhet.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Jag har inget konkret förslag, men det är vanligt att servrar och disklådor har flera aggregat som är aktiva samtidigt.
rikkitikkitavi
Servernätdelar för 12V brukar ha en synkronisering för parallelldrift. De utbyter data för att dela lastströmmen. Om de kan göra detta utan att kopplas in mot ett moderkort/bus är nog olika fall.
Begagnade 12V servenätagg kan man få tag på Ebay mfl ställen, brukar finnas upp till ca 100A. Dock utan matchande ATX kontakter. De har ofta bara flatstift.
finns ett ganska stort kaninhål att dyka ner i på RCgroups.com.
Många hobbyflygare använder sådana 12V aggregat för sina laddare till eldrift. Man tycker tydligen det är bra att trycka in sisådär 1kW i ett batteripacke...
Det sagt finns det inga prnicipella problem med parallelldrift av ATX nätagg, som sagt. Det är ohms lag som gäller. Ger ett av dem 0,1V högre spänning och varje aggregat levererar 80A motsvarar det 1,25 mohms serieresistans för att de olika spänningarna skall balanseras. ¨
Designen av 12V railen blir helt avgörande var man matar in och tar ut ström till de olika miningkorten. I denna kan en viss utjämning av lasterna ske.
