I valet och kvalet med gamla instrument
Har en del gamla instrument i förråd, och står mellan två val, antingen rusta upp dem, byta kondingar mm. och få dem fungerande igen, eller lämna dem som de är och bara ha dem som dekoration, för dilemmat är att jag saknar probler och mätsladdar och de verkar ha luriga anslutningar (=blir dyrt och besvärligt hitta nåt som funkar och passar), för den summan kan jag lika gärna köpa ett temu/aliexpress-skåp. De ska dock inte säljas eller skrotas. Jag har också fler, tex. testbild-generator.
- Mizzarrogh
Re: I valet och kvalet med gamla instrument
Snygga! Jag kör ett slags medelväg, dyker man på grejer som gör det lönt att fixa dem så att de fungerar och går att använda så är det roligt, men annars står de som dekoration i rummet där jag har mina radioapparater.
Jag gör nog samma, skulle jag springa på tillbehör som prober får jag ta nytt beslut om restaurering.
- Mizzarrogh
Jag brukar tänka att jag mycket hellre spenderar tid på att meka med gamla saker än att hänga framför TVn på kvällarna emellanåt när man har tid och lust med detta, billigare än att gå och hinka öl på krogen är det också.
Sorry att jag bumpar gammal tråd, men fritt ur minnet så KANSKE banankontakter passar i de där äldre uttagen för probear/koaxkablar.
Jag kunde nog - om det var mina grejor - ha kollat om de kunde komma upp att köra igen.
Detta såklart om jag inte hade någon annan fungerande enhet med samma funktion.
Var det sedan knasiga kontaktdon ville jag kolla om det fanns andra - tillgängliga - som gav mera modern anslutningar och om de kunde monteras.
Visst ville det paja 'originallooken' men det ville ge 'bättre liv' till enheten då den ville gå från prydnadssak till fungerande instrument.
Annars så ifall man kan skaffa metalldelar som fungerar vettigt som mittstift och som skärmring, typ taget från andra orelaterade saker, så kan man kanske 3D-printa resten av kontaktdonet?
alexanderson
Gamla instrument kan man ibland komma över på Blocket, Tradera, radioamatörernas möten, Radiomuséet i Göteborg.
